Усилитель на LA4663
Сообщение zarapkin_alexej »
Здравствуйте. Хочу рассказать об усилителе собранном на микросхеме LA4663.
Достался мне магнитофон(марку уже не помню) в нерабочем состоянии. Расколупав его обнаружил что у него сгорела микросхема управления дисплеем. меня сразу заинтересовала микросхема усилителя. покопав в интернете нашёл на неё даташит[img][IMG]http://s59.radikal.ru/i163/1301/98/f48d0c4174edt.jpg[/img][/img]. оказалость это полноценный усилитель с очень простой обвязкой. благо элементы обвязки были уже на плате. БП взял с него же [img][IMG]http://s019.radikal.ru/i626/1301/e0/bb27cabd71e9t.jpg[/img][/img]он дает напряжения 3,5-5-17В.
Итак! Начал делать. Взял 6л пива[img][IMG]http://s42.radikal.ru/i095/1301/6d/01d6735aaad0t.jpg[/img][/img]. Набросал печатку в ЛайОуте. При луженни использовал канифоль(точнее смолу с сосны) разведёную в САМОГОНЕ[img][IMG]http://s017.radikal.ru/i429/1301/47/e9f02f25abbat.jpg[/img][/img]. Спирт в аптеке не продали. Шипит но лудит замечательно. просвелил дырья вот таким прибором.[img][IMG]http://s001.radikal.ru/i194/1301/1f/7c5737a58851t.jpg[/img][/img] патрон сделали на заводе за пачку Mallboro. припаял элементы, провода. вот чё получилось[img][IMG]http://i056.radikal.ru/1301/d4/a14fe941c562t.jpg[/img][/img][img][IMG]http://s018.radikal.ru/i504/1301/3d/c581c2a4d0eft.jpg[/img][/img][img][IMG]http://s020.radikal.ru/i717/1301/0f/992c81e08969t.jpg[/img][/img] между микрой и радиатором напихал термопасты.
Начал испытывать. подключил питание 17 и 5 волт телефон как источник звука и колонки от центра 50Вт 6Ом[img][IMG]http://s57.radikal.ru/i156/1301/92/0f7dc6aac195t.jpg[/img][/img]. Не заработало. почитал даташит оказалось у меня включен режим MUTE. исправил запустил не заработало. психану допил пиво ущёл спать время было уже 3:20 ночи. через неделю снова взялся решил проверит все контакты и соединения на наличие непропая. осмотрел визуально всё ОК. Взял мультиметр нашёл кучу косяков(к меня даже питание не доходило до микросхемы) начал искать где непропай взял самодельный микроскоп точнее окуляр от подзорной трубы ТУРИСТ-5[img][IMG]http://s019.radikal.ru/i625/1301/4f/8714b9e43b13t.jpg[/img][/img]. Исправил. Запустил. Бородки-Сковородки Заработало!!!!! Радости полны штаны. Только испытать на всю мощь не получилось. поздно супруга с ребятёнком малым спят. на следующий дедь пришёл с работы и не жрамши не ср*мши давай пытать. звук замечательны громкий и чистый(но не помешал бы темброблок) только на большой громкости срабатывает защита т.к. онное устройство вместе с радиатором греется как утюг угольный. запихал всё в коробку поставил планку 2 тюльпана геёзда ждек 5мм и куллер для доп. охолождения[img][IMG]http://s59.radikal.ru/i163/1301/36/d78aaba23d31t.jpg[/img][/img]. запустил СУ** чуть не выругался НЕ РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!!! оказалость пока пихал все, радиатор мотался вместе с микрой ну пара-тройка ног сломалось. кое как приляпал поставил подпорку между платой и радиатором[img][IMG]http://s020.radikal.ru/i711/1301/ee/9bf1675c9450t.jpg[/img][/img]
Заработало но увы и ах. по ходу при восстановлении ног микры я её толь спалил толи перегрел. появился свист гул гам хрип и всё такое. нормально работает лишь на 10% мощности.
Вот такой грустный рассказ!!!
Извините за качество из меня писатель как и танцор. И вообще первый раз что-то выкладываю. Просто захотелось поделиться насущьным.
У меня несколько вопросов.
Почему при травлении частично травится медь под тонером(настройки принтера максимальные)
Как добавлять миниатюры в пост, а то я напихал ссылок кому-то может так не понравиться постоянно прыгать поссылкам.
Заранее СПАСИБО!!!!
Ток бьет того, кто его боится
Сообщение EDSedov »
Про медь: хлорное железо вполне может пролезать под т.н. краску и травить под ней при понижении "общего рельефа" платы . Такое бывает, и часто бывает.
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
Спасибо. Я так и предпологал. Я пытался повех тонера проходить лаком. Но руки кривоватые, железо под него не прлходит, но плата получается корявая. :solder:
Сообщение AcousticManiac »
Ускорить травление надо. Сделать виброванну или не полениться качать посудину с платой в руках минут 15. Я сегодня сделал простую электрокачалку из привода лотка сидирома, платы протравились за 20 минут. Могли бы и быстрее, наверное, но я строго дозирую раствор, лью помалу, но ровно столько сколько надо, чтобы использовать порцию хлоржелеза на все 100% и только один раз.
А для миниатюр на хостингах генерируются специальные ссылки после загрузки фото. Называются превью, или предпросмотр, на каждом сервисе по-разному..
Я тоже травлю быстро минут 15 высокая концетрация и температура 70с. Для картинок я пользовался сайтом радикал там после загрузки файла появляется 9 ссылок. Если не сложно подскажите мне балбесу катору нада использовать. Заранее благодарен
Радикалом забудьте пользоваться, там непонятно, где картинка, а где реклама :facepalm: вот пара более-менее гуманных хостиногв: http://pixs.ru и http://savepic.ru . А ссылка для миниатюр та, что подписана как Превью, Увеличение по клику, Миниатюра, Предпросмотр, и т.д.
Спасибо учту
Сообщение sergeyvlezko »
Здравствуйте! У меня имеется такой же муз центр судя по вашим фото бп микруха la4663 радиатор идентичны с моими .. Муз центр LG CD-962AX. Хочу замутить усилок на этой микрухе . Но большое НО не шарю в схемах(((( а так опыт пайки есть.. вы не могли бы скинуть схему печатки и сказать какие детали нужны..) При сборки усилка вы детали использовали только с муз центра? Или еще какие надо? Обьясните как че ...) может и че получится..) заранее СПС!
Конечно попробуй. Своего ничего не сочинял. Взял даташит к этой микросхеме(у меня в первом посте). затем исходя из номеров ножек по дорожкам нашёл все элементы. у нё обвязка стандартная поэтому все элементы найдёш рядом с микрой. там один здоровый кондёр его сразу увидишь. он висит в питанни микры. два маленьких они как фильтры стоят на входах каналов.ещё один ногу через себя соединяет с массой. а на выходе стоят четыре совсем мелких(как ириски) и четыре резистра ома по 2,2 каждый. вот в принципе и всё. мне сложнее было разобраться с БП, найти где +5 а где...(у меня второе напряжение было 17,5 в). обязательно нужно подать +5 на 5 ногу чтобы вывести ИМС из режима сна. на 6 подавать не нужно это МУТЕ. если читал мой пость должен был заметить несколько проблем. Неудачно разместил элементы радиатор и конденсатор мешают друг другу почему первый пришлось обрезать. и сразу закрепи радиатор чтобы не мотался с микросхемой ато ноги отломишь как я. Учись на чужих ошибках. На ошибках учатся, после ошибок лечатся!!!!!! если всё пришлёпаешь нормально без косяков сразу должна заработать. правда немного слабоватая она(для помешения 200квМ, на большой мощности срабатывае защита). а для колонок компа хватит с "гаком". и последи за её температурой возможно понадобится охаждение(греется "сАбака"). Удачи. Пиши если чё! И ждём отчёт о проделанной работе.
усилитель на LA4773.lay
Печатка в SL.
(17.17 КБ) 763 скачивания
ок спс за ответ.. сейщас разберусь как чего и начну.. отчет сделаю)) а без платы можно обойтись?слышал что простые схемы можно и проводками соединить и все..
все детали нашел) вот не могу понять куда эти 4 резистора паять. место то понял где а вот к чему хз .... не могли бы обьяснить или на той печатке отметить к какой дорожки паять а то там не понятно ну или я не понимаю..))
и если можно пожауйста черканите на печатке куда впаивать вход audio/ выход audio / питание + -/ регулировку громкости и тп))Я выше писал что в схемах не шарю и поэтому столько вопросов)) выпаял с той платы все нужные детали готов к сборке) жду ответа))
Я подписал схему. [img][IMG]http://s61.radikal.ru/i172/1301/a3/b378828ac198t.jpg[/img][/img] правда я сам в ней уже запутался. лучше пользоваться оригинальной схемой(даташитом). он у меня в первом посте самая первая ссылка. регулировки громкости у этой микросхеммы нет. регулируется уровнем входного сигнала. вот как-то так. спрашивай если чё
Разве ж цэ даташыт? Цэ ж просто картынка со схемой.. :roll: Вот это даташит. По плате-хреновенько. Дорожки тоненькие, разведены неоптимально, размещение деталей тоже хромает. Много есть над чем поработать.
По ссылкам-зачем вы снова этот изгаженный рекламой и всплывающими бесячими окнами Радикал используете? )) Я же дал пару нормальных хостингов) и зачем вставлять сгенерированную хостингом готовую ссылку в тег "img"? Потому она и не отображается картинкой. О типах и действии ссылок можно много флудить, попробуйте-ка лучше сами их изучить хотя бы методом тыка, не отправляя сообщение, пользуясь кнопкой "Предпросмотр", чтобы увидеть, как будет выглядеть ваш пост.
f-m
Сообщение f-m »
Простите за возможно "не умный" вопрос, а что будет если на пятую ногу микросхемы подать не 5v а 6v? Она не сгорит?
As
Сообщение As »
Ссылка на даташит - в предыдущем посте! Неужели трудно прочесть?! Там чёрным по белому в табличке приведены допустимые режимы... :dont_know: Если до вечера не вспомните названия букв, я Вам прочитаю... :))
Сообщение sergeisams »
As писал(а):Если до вечера не вспомните названия букв
Вечер прошёл, должно быть не вспомнил . :roll:
As писал(а): я Вам прочитаю...
Можно начинать чтения. :)))
As
Сообщение As »
Так господина f-m что-то не видно и не слышно, а остальные, вроде, читать умеют... :dont_know: :))
Что касается вопроса
f-m писал(а):...что будет если на пятую ногу микросхемы подать не 5v а 6v? Она не сгорит?
, то в даташите заявлено, что допускается напряжение до 10 вольт... :dont_know:
