Достался мне магнитофон(марку уже не помню) в нерабочем состоянии. Расколупав его обнаружил что у него сгорела микросхема управления дисплеем. меня сразу заинтересовала микросхема усилителя. покопав в интернете нашёл на неё даташит[img][IMG]http://s59.radikal.ru/i163/1301/98/f48d0c4174edt.jpg[/img][/img]. оказалость это полноценный усилитель с очень простой обвязкой. благо элементы обвязки были уже на плате. БП взял с него же [img][IMG]http://s019.radikal.ru/i626/1301/e0/bb27cabd71e9t.jpg[/img][/img]он дает напряжения 3,5-5-17В.
Итак! Начал делать. Взял 6л пива[img][IMG]http://s42.radikal.ru/i095/1301/6d/01d6735aaad0t.jpg[/img][/img]. Набросал печатку в ЛайОуте. При луженни использовал канифоль(точнее смолу с сосны) разведёную в САМОГОНЕ[img][IMG]http://s017.radikal.ru/i429/1301/47/e9f02f25abbat.jpg[/img][/img]. Спирт в аптеке не продали. Шипит но лудит замечательно. просвелил дырья вот таким прибором.[img][IMG]http://s001.radikal.ru/i194/1301/1f/7c5737a58851t.jpg[/img][/img] патрон сделали на заводе за пачку Mallboro. припаял элементы, провода. вот чё получилось[img][IMG]http://i056.radikal.ru/1301/d4/a14fe941c562t.jpg[/img][/img][img][IMG]http://s018.radikal.ru/i504/1301/3d/c581c2a4d0eft.jpg[/img][/img][img][IMG]http://s020.radikal.ru/i717/1301/0f/992c81e08969t.jpg[/img][/img] между микрой и радиатором напихал термопасты.
Начал испытывать. подключил питание 17 и 5 волт телефон как источник звука и колонки от центра 50Вт 6Ом[img][IMG]http://s57.radikal.ru/i156/1301/92/0f7dc6aac195t.jpg[/img][/img]. Не заработало. почитал даташит оказалось у меня включен режим MUTE. исправил запустил не заработало. психану допил пиво ущёл спать время было уже 3:20 ночи. через неделю снова взялся решил проверит все контакты и соединения на наличие непропая. осмотрел визуально всё ОК. Взял мультиметр нашёл кучу косяков(к меня даже питание не доходило до микросхемы) начал искать где непропай взял самодельный микроскоп точнее окуляр от подзорной трубы ТУРИСТ-5[img][IMG]http://s019.radikal.ru/i625/1301/4f/8714b9e43b13t.jpg[/img][/img]. Исправил. Запустил. Бородки-Сковородки Заработало!!!!! Радости полны штаны. Только испытать на всю мощь не получилось. поздно супруга с ребятёнком малым спят. на следующий дедь пришёл с работы и не жрамши не ср*мши давай пытать. звук замечательны громкий и чистый(но не помешал бы темброблок) только на большой громкости срабатывает защита т.к. онное устройство вместе с радиатором греется как утюг угольный. запихал всё в коробку поставил планку 2 тюльпана геёзда ждек 5мм и куллер для доп. охолождения[img][IMG]http://s59.radikal.ru/i163/1301/36/d78aaba23d31t.jpg[/img][/img]. запустил СУ** чуть не выругался НЕ РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!!! оказалость пока пихал все, радиатор мотался вместе с микрой ну пара-тройка ног сломалось. кое как приляпал поставил подпорку между платой и радиатором[img][IMG]http://s020.radikal.ru/i711/1301/ee/9bf1675c9450t.jpg[/img][/img]
Заработало но увы и ах. по ходу при восстановлении ног микры я её толь спалил толи перегрел. появился свист гул гам хрип и всё такое. нормально работает лишь на 10% мощности.
Вот такой грустный рассказ!!!
Извините за качество из меня писатель как и танцор. И вообще первый раз что-то выкладываю. Просто захотелось поделиться насущьным.
У меня несколько вопросов.
Почему при травлении частично травится медь под тонером(настройки принтера максимальные)
Как добавлять миниатюры в пост, а то я напихал ссылок кому-то может так не понравиться постоянно прыгать поссылкам.
Заранее СПАСИБО!!!!
