LCD дисплей к ПК
Сообщение botsman1971 »
как можно подключить дисплей Sony Ericsson K750
вот что я нашол а как дальше непойму.
http://www.module.ro/sony_ericsson_lcd.html
Сообщение Tolmi »
botsman1971 писал(а): вот что я нашол а как дальше непойму.
Зависит от того, что Вы с ним собираетесь делать дальше. Вообще обычно под задачу, под конкретную цель выбирают методы её решения, а уж потом ищут, из чего собственно мы будем это делать. Что хочется увидеть на экране?
PS Это может быть полезно
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
У меня вот что: есть дисплей от SE K750, я хочу подключить его к ПК через LPT или COM.
Подкиньте схемку, буду очень благодарен!!!
(195.06 КБ) 1342 скачивания
вот еще один дисплей,но я незнаю от чего он.Может кто знает как его можно прицепить к компьютеру хотяб для темпиротуры ну и т.д.
(124.58 КБ) 997 скачиваний
(117.96 КБ) 1045 скачиваний
а есть как подключить Siemens с75
(143.22 КБ) 923 скачивания
(143.75 КБ) 857 скачиваний
и вот у меня есть от какойто моторолы а я незнаю. подскожите от какой, и как распоять.
но акамуляторе написано Е365.
(109.56 КБ) 983 скачивания
(87.17 КБ) 850 скачиваний
Сообщение rus084 »
имеется дисплей от сименса возможно A65 128*128px паркировка l1084h-hl на чипе написано t4205408 как его прикрутить к ltp ?
Меня зовут Димон .
Сообщение klonyx »
привет всем народ есть дисплей от m002l китайского iphone tft8k3919fpc-1a-e или tft1p2916 . подскажите схему подключения к пк
вот такой же http://apachi.com.ua/catalog/0-5/537.html очень нужно за ранее спасибо !
Сообщение klonyx »
надпись на дисплее - TC330-14-C-P6-J-E-100710/A7-b
на шлейфе 2 кода:
1. M208100 TFT1P2916
2. TFT 8K 3919 FPC-A1-E
Сообщение Aquihost Hyperkotectre »
klonyx писал(а):привет всем народ есть дисплей от m002l китайского iphone tft8k3919fpc-1a-e или tft1p2916 . подскажите схему подключения к пк
1. сночало идеш ф школьную беблиатеку четат учебнек рускаво езыка. кагда научишса правельна песать и прачитаиш правила форума будим гаварит далше
2. Потом в Википедии читаешь статьи, связанные с жидкокристаллическими дисплеями, куришь понятия PVA и LVDS. Китаёзные дисплеи как правило все стандартные, выпускаемые конвеерно по миллиону штук.
3. Потом валишь на специализированный поисковик типа alldatasheet.com и ищешь по соответствующим запросам подходящий контроллер. По-хорошему на внимательный поиск уйдёт от 2 дней до недели.
4. Из выбранных контроллеров опционально ищешь по радиофорумам на предмет опыта подключения, эксплуатации и подводных камней.
5. Если порт подключения -- не COM и не LPT, то куришь MSDN или Linux Driver Guide по вкусу на предмет написания простейшего юзермодного драйвера. Можно попытаться наваять драйвер простейшего фреймбуфера и заставить это всё работать как видеокарту -- это не так сложно, просто трудоёмко.
Суть такова: дисплей подключается по связке USB-сериализатор-десериализатор-матрица. То есть две разные микросхемы. Есть и контроллеры всё-в-одном. Первая микросхема также чаще всего является контроллером I2C-шины и одновременно I2C-устройством для инициализации самой себя и задания режимов работы -- и своих и драйвера дисплея.
Аквихост Гиперкотектр.
Мурлакт. Прикт.
Сообщение barsik2801 »
А дисплеи айфонов никто не пробовал подключать?
Чтобы что-то сделать, не обязательно верить в успех, можно просто это сделать.
Сообщение Alexeyslav »
А спецификация от них уже утекла в массы? Смысл подключать дисплей от айфона к ПК?
Вроде ничего не утекало, но мало ли, может кто-то что-то знает. Зачем подключать? У меня после ремонта осталась коробка с дисплеями на 4 айфоны, не выкидывать же...
Да, надо обязательно потратить силы впустую и прикрутить дисплей к компьютеру.
Всеравно без спецификации делать там нечего. интерфейс там скорей всего LVDS - каждая линия симметричная, и без специальных формирователей дифференциальных сигналов ничего не получится. Кроме того, даже есл обеспечишь электрическое подключение большую пробелму для подобных дисплеев представляет процедура инициализации, без которой дисплей так и останется кусочком стекла. Для этого и нужны спецификации на дисплей, или снять сигнал с дисплея на живом телефоне, потом раскодировать его.
Сообщение levaclaus »
Комрады, есть такая матрица http://www.globalresell.com/datasheet/L ... 1_353.html
Есть ли возможность её использовать по назначению?
С таким контроллером к примеру http://ru.aliexpress.com/item/1pc-Unive ... 36777.html
Сообщение Simss »
Как-то копаясь на просторах интернета, нашел про подключение LCD к LPT, но тогда я не знал где взять LCD :)
Теперь LCD не проблема, теперь проблема LPT :shock:
У китайцев нашел адаптер USB-LPT, кто-нибудь в курсе, будет ли через него работать7 :)
Сообщение Мурик »
Через USB-LPT скорее всего не будет работать.
Можно взять МК и сделать переходник между USB и LCD. :) Но нужно будет написать программы для компа и МК. :)
Вернуться в «Интеграция с ПК»
