- (191.59 КБ) 517 скачиваний
Драйвер гирлянды. помощь
Вобщем такая штука: нашел в гараже старую гирлянду, притащил домой, разобрал - вроде все целое. На нем есть вход, выход, тумблер включения и подстроечные резисторы. Включил это все в сеть, трансформатор приятно загудел, я подключил выходу светодиодный кластер он начал светить, но никакой игры света, никаких миганий я не увидел.Помогите разобраться как это включить
по таким фото- это к экстрасенсам....
без схемы-врядли
без схемы-врядли
а на вход чтонить подключали? это скорее всего ЦМУ и в режиме отсутствия на входе сигнала все светиться и не моргает
на вход пробовал включать один канал музыки от компа.
Но всеравно не работает
может надо через усилитель на вход музыку давать?
Уже обозначили ответ -nikitosss писал(а):может надо через усилитель на вход музыку давать?
Maykill писал(а):по таким фото- это к экстрасенсам....без схемы-врядли
