Драйвер гирлянды. помощь
Сообщение nikitosss »
Вобщем такая штука: нашел в гараже старую гирлянду, притащил домой, разобрал - вроде все целое. На нем есть вход, выход, тумблер включения и подстроечные резисторы. Включил это все в сеть, трансформатор приятно загудел, я подключил выходу светодиодный кластер он начал светить, но никакой игры света, никаких миганий я не увидел.Помогите разобраться как это включить :)
(191.59 КБ) 519 скачиваний
Сообщение Maykill »
по таким фото- это к экстрасенсам....
без схемы-врядли
Сообщение Aison »
может на корпусе есть маркировка какая, циферки, буковки, иероглифы?
Нет:только елочка нарисована :)
Сообщение Radiobonchic »
а на вход чтонить подключали? это скорее всего ЦМУ и в режиме отсутствия на входе сигнала все светиться и не моргает
Сообщение Chainik »
Знаю такой коробок - это действительно ЦМУ.
на вход пробовал включать один канал музыки от компа. :music: Но всеравно не работает :( может надо через усилитель на вход музыку давать?
Сообщение sergeisams »
nikitosss писал(а):может надо через усилитель на вход музыку давать?
Уже обозначили ответ -
Maykill писал(а):по таким фото- это к экстрасенсам....без схемы-врядли
