http://vrtp.ru/index.php?showtopic=4934
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=14228
стоит не в пример дешевле Вашего средства
А это точно необходимо?Слышал что на частотах до нескольких сотен мегагерц разницу довольно трудно обнаружить даже по приборам.Правда сам не проверял.А вот хуже сделать можно,так как самодельное покрытие может быть рыхлым и шероховатым,а это для вч токов плохо.Рекомендуют наматывать катушки и голым медным проводом,что тоже плохо,медь довольно быстро потемнеет,а вч токи идут по поверхности.Поэтому мотать обычным проводом и не париться.Другое дело если раздобыть готовую катушку,сделаную на заводе.Там всё сделано по технологии,прежде всего термообработка.Transistor писал(а):нанести серебро на проводник
Попробовать можно,но стоит ли оно усилий?Да,вспомнил что серебряный припой довольно тугоплавкий,что то около 750градусов.А для какого устройства эта катушка?Тот дядька,что говорил мне про катушки настраивал и перестраивал фильтры в канальных усилителях для кабельного телевидения.Использовал обычный обмоточный провод.Transistor писал(а):А еслы нанести, а потом шлифонуть пастой гоя
Ну и монеты, ложки чайные, безделушки ювелирные...Серебро вполне приличного качества можно получить из негодных электроконтактов.
Вкратце технология: растворяем в азотной к-те измельченный металл. По спаду реакции подогреваем реакционную смесь и добавляем металл по прекращения выделения бурого газа. Полученная соль, которая при остывании кристаллизуется, и есть азотнокислое серебро, с кучей других примесей из исходного сплава.
Второй этап осаждение хлористого серебра- смешиваем р-ор полученного азотнокислого серебра с раствором хлористого натрия, а лучше соляной к-ты. В осадок выпадают снежно белые хлопья хлористого серебра, примеси остаются в р-ре. Остается промыть как следует соль серебра и восстановить ее до металла.
Делается это либо химически, с органическими восстановителями типа глюкозы, сараха, или еще проще электрохимически: в о влажную массу хлорида серебра вводятся гранулы металла более электро положительного- цинк, магний. Которые благодаря электрохимической реакции перходят в растворимые водой хлориды, а серебро восстанавливается до металла.
Затем повторный перевод серебра в нитрат, ну это вы знаете.
Так пока медь не окислилась, то даже еще лучше будет, т.к. проводимость меди выше, чем у золота.noise1 писал(а):Насчет покрытия, я даже на 30 ГГц , когда снял позолоту с платы, разницы практически не заметил.
.Максимум добротности при диаметре катушки примерно равной длине намотки.
kaetzchen писал(а):Это как так? L=3,14 x D ?
kaetzchen писал(а):имеется в виду так сказ. длина цилиндра с витками
Т.е. можно использовать любой клей. не содержащий воду?RA3WSI писал(а):Капни каплю клея на кусок бумаги,дай ей высохнуть.А затем засунь в микроволновку.Если будет греться капля значит для ВЧ не годится клей.
