Конструкция катушки
Сообщение Maykill »
волшебное слово " ляписный карандаш"
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=4934
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=14228
стоит не в пример дешевле Вашего средства :))
Сообщение лидокорк »
Transistor писал(а):нанести серебро на проводник
А это точно необходимо?Слышал что на частотах до нескольких сотен мегагерц разницу довольно трудно обнаружить даже по приборам.Правда сам не проверял.А вот хуже сделать можно,так как самодельное покрытие может быть рыхлым и шероховатым,а это для вч токов плохо.Рекомендуют наматывать катушки и голым медным проводом,что тоже плохо,медь довольно быстро потемнеет,а вч токи идут по поверхности.Поэтому мотать обычным проводом и не париться.Другое дело если раздобыть готовую катушку,сделаную на заводе.Там всё сделано по технологии,прежде всего термообработка.
Сообщение Transistor »
А еслы нанести, а потом шлифонуть пастой гоя результат будеть лутче?
П.С, А что же из припоем в котором есть серебро он же будеть гладким..........
Transistor писал(а):А еслы нанести, а потом шлифонуть пастой гоя
Попробовать можно,но стоит ли оно усилий?Да,вспомнил что серебряный припой довольно тугоплавкий,что то около 750градусов.А для какого устройства эта катушка?Тот дядька,что говорил мне про катушки настраивал и перестраивал фильтры в канальных усилителях для кабельного телевидения.Использовал обычный обмоточный провод.
Сообщение piligrim130 »
если нет заводского посеребренного провода для катушки ,мотайте обычным обмоточным эмалированным проводом ,разницы не заметите ,серебрят не столько ради малых потерь ,а превратить окисление проводников .
Могу вас порадовать уже в аптеках такого препарата как ляписний карандаш не продают.
Обошел большинство аптек отвечали одинаково "уже не выпускают".
Сообщение svic »
Серебро вполне приличного качества можно получить из негодных электроконтактов.
Вкратце технология: растворяем в азотной к-те измельченный металл. По спаду реакции подогреваем реакционную смесь и добавляем металл по прекращения выделения бурого газа. Полученная соль, которая при остывании кристаллизуется, и есть азотнокислое серебро, с кучей других примесей из исходного сплава.
Второй этап осаждение хлористого серебра- смешиваем р-ор полученного азотнокислого серебра с раствором хлористого натрия, а лучше соляной к-ты. В осадок выпадают снежно белые хлопья хлористого серебра, примеси остаются в р-ре. Остается промыть как следует соль серебра и восстановить ее до металла.
Делается это либо химически, с органическими восстановителями типа глюкозы, сараха, или еще проще электрохимически: в о влажную массу хлорида серебра вводятся гранулы металла более электро положительного- цинк, магний. Которые благодаря электрохимической реакции перходят в растворимые водой хлориды, а серебро восстанавливается до металла.
Затем повторный перевод серебра в нитрат, ну это вы знаете.
Ну и монеты, ложки чайные, безделушки ювелирные...
Сообщение aen »
Объединил две похожие темы одного и того же автора.
Сообщение int4880053 »
Да нарисуйте ее на печатной плате,-дешево и параметры неплохие. Еси надо лучьше то
нужно выкрасть поликор-это материал с осажденным металлом на стекловидную
подложку. Применяют для плат СВЧ Травим так-же с добавлением азотной кислоты.
Сообщение lcleo »
Добрый день! Сильно ли пострадает добротность, если я залью катушку клеем, например Момент?
Сообщение RA3WSI »
Капни каплю клея на кусок бумаги,дай ей высохнуть.А затем засунь в микроволновку.Если будет греться капля значит для ВЧ не годится клей.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение noise1 »
Нельзя моментом, лучше полистиролом. Насчет покрытия, я даже на 30 ГГц , когда снял позолоту с платы( хреново покрыли и снялось пленкой), разницы практически не заметил. Потери увеличились на величину, близкую к погрешности измерения.
Сообщение SERJ »
noise1 писал(а):Насчет покрытия, я даже на 30 ГГц , когда снял позолоту с платы, разницы практически не заметил.
Так пока медь не окислилась, то даже еще лучше будет, т.к. проводимость меди выше, чем у золота. :))
(17.36 КБ) 570 скачиваний
Сообщение kaetzchen »
AEN
Максимум добротности при диаметре катушки примерно равной длине намотки.
Это как так? :roll: L=3,14 x D ? , или имеется в виду так сказ. длина цилиндра с витками?
Сообщение aen »
Сообщение noise1 »
Ну спасибо за информацию :music: Я догадывался и покрыл фторопластом( натирание Форумом). Там дело не столько в проводимости, а в приварке.
Чистатая гальваническая медь осажденная на керамическую подложку тож неплохо- главное обеспечить потом
отсутствие коррозии поэтому это нужно или в вакуум или в газонаполненный стакан (инертным газом)
поэтому серебро не так уж важно а важно обеспечить термостабильность.
Сообщение noise1 »
Не Вакуум, а заполнение азотом или гелием и не стакан, а корпус. Часто просто откачивают и потом сухим воздухом. Извините, но Вы хоть раз монтировали ГИС? Прочитайте технологию производства ГИС, осаждают сначала никель, потом медь или золото. Толстые пленки просто вжигают.
Сообщение svic »
kaetzchen писал(а):Это как так? L=3,14 x D ?
kaetzchen писал(а):имеется в виду так сказ. длина цилиндра с витками
Сообщение lcleo »
RA3WSI писал(а):Капни каплю клея на кусок бумаги,дай ей высохнуть.А затем засунь в микроволновку.Если будет греться капля значит для ВЧ не годится клей.
Т.е. можно использовать любой клей. не содержащий воду?
