Что можно сделать из...
Ну, из К561ЛА7 можно сделать генератор, применив к ней пару резисторов и кондёр. А сигналами с генератора можно, ноапример, мигать светодиодами индикатора. Как-то так.
То что из ла7 можно собрать мигалку, это я знаю. Собрал на ней реле поворотов для мотоцикла(12v). А более рациональное применение есть?
P.S. Второе реле не предлагать.
Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю...
Не получается собрать схему? Подумай еще. Не получается? Подумай другим местом.
Генератор-моталка электронных спидометров , точнее одометров , терморегулятор простенький , даже приёмник когда-то встречал на к176ЛА7 ...а с индикатором можно всякой всячины наделать но уже с добавлением других микросхем кроме ЛА7 или вообще без оной...
глянь вот эту книжицу
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
http://radioskot.ru/publ/skhema_cifrovo ... a/1-1-0-47просто КОТ писал(а):Ну, из К561ЛА7 можно сделать генератор, применив к ней пару резисторов и кондёр. А сигналами с генератора можно, ноапример, мигать светодиодами индикатора. Как-то так.
Вот такую штуку я бы сделал, только запарки есть. К176ИЕ4 - у меня такого зверя не водится. Чем его заменить можно?
Могу привести полный список к561 и к176, которые у меня есть.
Последний раз редактировалось ZHUCHARA Вс янв 06, 2013 15:57:37, всего редактировалось 1 раз.
Вот список моих бронтозавров
к155ла1 = 1
к155ла2 = 1
к155ла4 = 1
к155ла6 = 4
к155ла7 = 12
к155лн1 = 6
к155лн2 = 5
к155лр1 = 6
к155лр3 = 2
к155тм2 = 6
к174ха11 = 1
к176ла7 = 2
к176ла8 = 1
к176ла9 = 1
к176ие3 =1
к176ие12 = 1
к555им6 = 2
к561ла7 = 1
к561ла8 = 1
к561ле5 = 1
к561тр2 = 2
к561лн1 = 1
к561тм3 = 1
к561ие8 = 1
км155ла2 = 3
км155ла6 = 1
Страшные звери:
к155ип3 = 3
к145ир1п = 1
кр504нт1а = 3
к1109кн1а = 1
Ну и иностранцы:
MH7493A = 1
UTC2025 = 1(эту снял с китайского магнитофона, возможно что усилитель)
LM339N = 2
74ACT11074N = 1
LA5512 = 1
к155ла1 = 1
к155ла2 = 1
к155ла4 = 1
к155ла6 = 4
к155ла7 = 12
к155лн1 = 6
к155лн2 = 5
к155лр1 = 6
к155лр3 = 2
к155тм2 = 6
к174ха11 = 1
к176ла7 = 2
к176ла8 = 1
к176ла9 = 1
к176ие3 =1
к176ие12 = 1
к555им6 = 2
к561ла7 = 1
к561ла8 = 1
к561ле5 = 1
к561тр2 = 2
к561лн1 = 1
к561тм3 = 1
к561ие8 = 1
км155ла2 = 3
км155ла6 = 1
Страшные звери:
к155ип3 = 3
к145ир1п = 1
кр504нт1а = 3
к1109кн1а = 1
Ну и иностранцы:
MH7493A = 1
LM339N = 2
74ACT11074N = 1
LA5512 = 1
А чем можно?
Можно на ИЕ3 но у вас она одна а там надо две , да и ещё нужен дополнительный счётчик ИЕ3 делит на 2 или на 6 а ИЕ4 на 10
Если она полностью идентична, то и еще 3 найти не проблема.
Не идентична .
Или помогите отыскать схему термометра, состоящего из тех динозавров, какие у меня есть.
К561 ие8 может заменить ие4 но представление температуры надо будет сделать в виде столбика из 10 светодиодов правда светить будет лишь один в столбике но на нужном знакоместе .
А как ее туда подключить то? Схему в студию.
просто вместо ие4 ставишь ие8 с соблюдением цоколёвки - номера ножек надо уточнить , посмотри в той книжице что я давал выше по ссылке , входы сброса ,счёта ,переноса, подключаются с поправкой на номера ножек которые соотвеиствуют этим входам в ие8 ,а выходы через резистор 1 килоом к анодам светодиодов катоды которых соединены и подключены на минус питания .
К176ИЕ4
К561ИЕ8
К176ИЕ4
К561ИЕ8
Последний раз редактировалось gfgeuf Вс янв 06, 2013 18:01:57, всего редактировалось 1 раз.
Загрузил картинки
только понятнее не стало((
- (12.73 КБ) 925 скачиваний
- (7.29 КБ) 905 скачиваний
Последний раз редактировалось ZHUCHARA Вс янв 06, 2013 18:29:24, всего редактировалось 1 раз.
Архив rar подойдёт ? У меня изображение видно .
ЛОВИ АРХИВ В ЛИЧКЕ.
ЛОВИ АРХИВ В ЛИЧКЕ.
Подойдет))
Можете еще подсказать схемки каких-нибудь интересностей?
Скорее всего завтра - святая вечеря на носу .
К стати с праздником)))
Да, у меня уже 23.00.
Есть еще желание собрать управление плеером на компе с помощью ИК пульта. Есть приемник и пульт от такого девайса.http://www.chipdip.ru/product/mp2866.aspx
http://mastermods.modder.ru/radio.htm
