ИБП за копейки!
Vadan
ИБП за копейки!
Сообщение Vadan »
http://radiokot.ru/lab/analog/37/
Если можно, НАРИСУЙТЕ ПЕРЕДЕЛАННУЮ СХЕМУ !
Старую обмотку ОС с малого транса убрать?
Новую намотать?
Как соединять новые обмотки обратной связи?
Один конец соединить с новой катушкой на силовом тр-ре, куда цеплять второй конец? Через резистор 2,4 ом со второй новой обмоткой?
12V/5вит.=2,8 вит/вольт. Это будет не 2,8 вит/вольт, а 2,8 вольт на виток
Последний раз редактировалось Vadan Вс дек 16, 2012 14:00:40, всего редактировалось 1 раз.
Maykill
Re: ИБП за копейки!
Сообщение Maykill »
представьте, что вы впервые видите это сообщение.
Что-нибудь понялии?
Я- не. :o
daniiiil112
Re: ИБП за копейки!
Сообщение daniiiil112 »
Вроде так...
вы пожалуйста пишите подробней. раз пять перечитывал :shock:
(33.16 КБ) 5869 скачиваний
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме, и ты и я..
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем,- ответил кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
Vadan
Re: ИБП за копейки!
Сообщение Vadan »
Теперь понятно.
BoRtO
Re: ИБП за копейки!
Сообщение BoRtO »
Извините что не подробно, я думал что все ясно :oops:
Берем кусок провода. Мотаем 2 витка на силовом трансформаторе и этим же куском мотаем 3 витка на маленьком кольце. Потом эти концы припаиваем к резистору. :beer:
(27.78 КБ) 1749 скачиваний
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
malashigeri
Re: ИБП за копейки!
Сообщение malashigeri »
интересная схема:) а можно номинал деталей? И примерно частоту работы?
Привык все делать своими руками, но порой это все напрягает, но я все равно продолжаю свою роботу.
BoRtO
Re: ИБП за копейки!
Сообщение BoRtO »
malashigeri писал(а):интересная схема:) а можно номинал деталей? И примерно частоту работы?
А каких деталей? :)) Резистор который стоит в цепочке ОС на 2.7ома 5ватт, диоды кд213.
Частота где-то 30-40кгц
КПІ РТФ!
duronxp
Re: ИБП за копейки!
Сообщение duronxp »
Повторил схему, работает нормально. Но есть одно но - сильно греется резистор в ос по напряжению. Гдето в просторах рунета, года 2 назад, читал про такую переработку трансформатора, и там (если мне не изминяет память) в место резистора стоял конденсатор. Только вот номинала уже не помню. Есть какието соображения или отрицания?
[color=#FF4040]Не все йогурты одинаково полезны [/color]
Vadan
Re: ИБП за копейки!
Сообщение Vadan »
duronxp писал(а):Повторил схему, работает нормально. Но есть одно но - сильно греется резистор в ос по напряжению. Гдето в просторах рунета, года 2 назад, читал про такую переработку трансформатора, и там (если мне не изминяет память) в место резистора стоял конденсатор. Только вот номинала уже не помню. Есть какието соображения или отрицания?
Я сделал очень просто - уменьшил число витков ОС на силовом транс-ре.Резистор чуть тёплый при нагрузке ок.1 ампера. Запускается без нагрузки нормально.
Илья79
Re: ИБП за копейки!
Сообщение Илья79 »
Можно подсчитать:
частота 30 кГц, нужное сопротивление 2,7 Ом.
формула Xc = 1/(2*pi*F*C).
Итого емкость = 1,9648758406406831576405402885496e-6 Ф = примерно 2 мкф
Только не получится ли резонанса :o
lawr
Re: ИБП за копейки!
Сообщение lawr »
Вопросы, поднятые в этой теме, "пережёваны" в ветке Электронный Трансформатор Taschibra. Получается: тема-близнец.
w0lfhead
Re: ИБП за копейки!
Сообщение w0lfhead »
Уважаемые коты, подскажите - насколько правомочна замена транзисторов MJE13003 на 2SC4106 (оба сразу), взятые из БП АТХ?
MJE1300x ведь в них тоже встречаются.
Просто MJE-шек нет под рукой, а с 2SC после того, как переделал ОС, получил интересный эффект - последовательно включенная лампочка горит, но не в пол-накала даже, а еле-еле, но заметно. Плюс повторный пуск после отключения возможен не сразу, а секунд через 20-30, видимо после разряда кондера.
И резистор R1, может быть, лучше заменить на термистор из АТХ?
BoRtO
Re: ИБП за копейки!
Сообщение BoRtO »
w0lfhead писал(а):Уважаемые коты, подскажите - насколько правомочна замена транзисторов MJE13003 на 2SC4106 (оба сразу), взятые из БП АТХ?
Просто схема приведена не 150 ватного бп, а 50 ватного, вот там и нарисовано 13003.
Конечно можно транзистор 2SC4106. Только соблюдайте цоколевку.
2SC4106
w0lfhead писал(а):получил интересный эффект - последовательно включенная лампочка горит, но не в пол-накала даже, а еле-еле, но заметно.
Я так понял в разрыв 220 или на выходе?
w0lfhead писал(а):Плюс повторный пуск после отключения возможен не сразу, а секунд через 20-30, видимо после разряда кондера.
Попробуйте разрядить резистором на 470 ом, и включить. Если честно у меня таких проблем не было!
w0lfhead писал(а):И резистор R1, может быть, лучше заменить на термистор из АТХ?
Да конечно! :)) Если присмотреться, то его видно на фотографиях!
(57.38 КБ) 1108 скачиваний
КПІ РТФ!
w0lfhead
Re: ИБП за копейки!
BoRtO писал(а):Конечно можно транзистор 2SC4106. Только соблюдайте цоколевку.
Вроде не перепутал. По моим данным цоколевка совпадает с MJE. Перепроверю на всякий случай.
BoRtO писал(а):Я так понял в разрыв 220 или на выходе?
Да, лампочка, про которую я говорил, в разрыве 220. При этом на выходе лампочка светит, но не в полный накал, а немного потусклее. Лампочку на выходе использовал автомобильную 12В 24Вт. Напряжение не померил, выключил от греха.. Кстати, до переделки ОС, но уже на С4106 померил - при такой нагрузке было чуть больше 8 вольт вместо 12.
Жалко осциллографа нет, посмотреть как ключи себя ведут.
Насчет термистора - теперь разглядел.
BoRtO
Re: ИБП за копейки!
Сообщение BoRtO »
w0lfhead писал(а):лампочка, про которую я говорил, в разрыве 220. При этом на выходе лампочка светит, но не в полный накал, а немного потусклее. Лампочку на выходе использовал автомобильную 12В 24Вт.
Да это нормально. Можете лампочку в разрыв 220 убрать. :)
Если бы была перегрузка, она засветила в полный накал!
КПІ РТФ!
w0lfhead
Re: ИБП за копейки!
BoRtO писал(а):Да это нормально. Можете лампочку в разрыв 220 убрать. :)
А не... рванет? Ведь пока не трогал ОС по току, лампочка совсем не горела.
Ладно, завтра попробую.
w0lfhead
Re: ИБП за копейки!
После многочисленных перепаек от гнусного китайского гетинакса поотваливались дорожки. Умер гад. В выходные поеду за новым.
BoRtO
Re: ИБП за копейки!
Сообщение BoRtO »
Да, для гетинакса (FR-1) это свойственно!
Кстати - эта схема есть китайской копией советской - "Импульсный блок питания 180 вт"
Только в этой схеме в место динистора (DB3) используется КТ315 в лавинном пробое. А так принцип работы одинаковый!
КПІ РТФ!
w0lfhead
Re: ИБП за копейки!
Да.. Японцы тоже в свое время начинали с внимательного изучения статей из "Юного техника" :-)
Последний раз редактировалось w0lfhead Ср янв 16, 2013 20:37:17, всего редактировалось 1 раз.
daniiiil112
Re: ИБП за копейки!
да и просто аппаратуру вывозили :tea:
