Подскажите схему - индикатор состояния аккумуляторной батарей. Сколько тока она будет потреблять не важно, будет включена на постоянно, а только кнопкой - нажал - замер! Индикацию осуществить бы на напряжение 5,4-5,7-6,1-6,35.
Пробовал посчитать на счетверенном компараторе LM339, но работает она как то не коректно, то светодиоды не реагируют на изменение напряжения, то светят постоянно. (Расчеты делал по статье на сайте). Можно ли прикрутить an6884? или подскажите алгоритм расчета на транзисторах.
