День добрый!
Подскажите схему - индикатор состояния аккумуляторной батарей. Сколько тока она будет потреблять не важно, будет включена на постоянно, а только кнопкой - нажал - замер! Индикацию осуществить бы на напряжение 5,4-5,7-6,1-6,35.
Пробовал посчитать на счетверенном компараторе LM339, но работает она как то не коректно, то светодиоды не реагируют на изменение напряжения, то светят постоянно. (Расчеты делал по статье на сайте). Можно ли прикрутить an6884? или подскажите алгоритм расчета на транзисторах.
Простой индикатор состояния аккумуляторной 6 в. батареи
Re: Простой индикатор состояния аккумуляторной 6 в. батареи
Вроде простая.
- khomych
- Мучитель микросхем
- Контактная информация:
tl431 вам в помощь
Собрал схему на Tl431, по етой статье http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=783, получилось просто замечательно, бумажные расчеты делителя напряжения дали не очень точный результат. Было 4 штуки Tl431 разный производителей, я думаю потому и результат был не точный, но все решилось подстроечным резистором.
VIKRYS, http://www.hard-bbs.narod.ru/radio/G4/4-5.htm - ета статья о индикаторе на компараторах, с коими я намучался достаточно (наверное бракованая партия попалась лм339), часть индикаторов работает, часть ни в какую, даже ручным методом подачи соответствующих напряжений, в сравнении с опорным.
Всем спасибо!
Всем спасибо!
