-Два тиристора Т160 на радиаторах-радиаторы соеденены вместе(анодами вместе), выводы тиристоров соеденены с радиаторами диодов В200(диоды друг от друга и от тиристоров изолированны), выводы диодов соеденены и подключены к дроселю("-"), "+" выходит с соедененых вместе радиаторов тиристоров.
В итоге:
- КЗ в этот раз не было(в прошлый раз я напутал с полярностью тиристоров), но схема так и не заработала, на трансе появилось 50 в (не знаю с чего это, может после вчерашних испытаний с бешеной индукцией) на выпрямителе максимум 39-40в, минимум при регулировке 31в, но ток очень маленький, может 1-2 А.
Перепроверил уже все, должно работать но вчем дело не пойму.
P.S. Кондеры пока не ставил.
Оптотиристоры стоят как по схеме - ТО 125-12,5, да и вообще все как по схеме кроме диодов и тиристоров силового блока.
- (12.23 КБ) 646 скачиваний
