Кто чем пилит текстолит.
Сообщение fenix72x »
Если вопрос что купить, тогда гравер - можно платы сложной формы вырезать. По поводу пыли и здоровья - да не полезно, но если вы 2 платы в месяц пильнете ничего не будет. А вот каждый день тогда противопылевой респиратор, или противогаз с угольным или хлопковым (раньше, очень давно были, как сейчас не знаю) патроном.
А если что пользовать тогда для прямоугольных плат гильотину, для сложных форм фреза и гравер.
Я пилю ленточным станком из магазина пилотаж. Поищите такой. Фото могу предоставить, но не сейчас - станок дал другу. Нервюры пилит, месяц уже, падла.
Сообщение жеков »
ratex писал(а):Хм, не знал про разные типы текстолита. Ножницами всегда получалось, даже не задумывался над другим способом.
просто некоторые здесь путают текстолит с гетинаксом
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
Сообщение жеков »
neit95 писал(а):
Как так крошится?
Как-то умудряется.
Вот фотки выкладываю:
медь:
лицевая часть:
это гетинакс от того и крошится
Да кстати. Гетинакс почти от всего крошится. Текстолит подороже, конечно, но лучше в разы. Плату из гетинакса уронить если разобьется, менее устойчива к температуре. Если гетинакс халтурный (смолы мало) то он очень гигроскопичен, маска к нему липнет хуже, побочной емкости на нем больше. Причин много, вот и ушли от него. То что на рынках это остатки.
Сообщение жеков »
fenix72x писал(а):Да кстати. Гетинакс почти от всего крошится. Текстолит подороже, конечно, но лучше в разы. Плату из гетинакса уронить если разобьется, менее устойчива к температуре. Если гетинакс халтурный (смолы мало) то он очень гигроскопичен, маска к нему липнет хуже, побочной емкости на нем больше. Причин много, вот и ушли от него. То что на рынках это остатки.
гетинакс широко применяется в импортной технике
Сообщение Муркиз »
Что за проблемы??? Когти, когти у котов для чего?
Надфилем с торцов платы риски лучше сначала сделать, чтобы с двух сторон линии реза ровно легли друг на друга.
Надрезаешь и гетинакс, и стеклотекстолит резаком с двух сторон, и надламываешь.
Глубину реза только надо подобрать, чтобы чисто выходило.
Если лист длинный, то перед сгибом подложите сверху брусок или профиль по всей длине листа и ломайте с упором на него.
Тихо и без пыли...
Последний раз редактировалось Муркиз Пн янв 07, 2013 20:47:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dracon »
Алмазные диски вполне себе. Реж и реж. А чтоб пыль не доставала - под струей воды (как и стекло\хрусталь\камень) и фрезе хорошо и пыли нет.
Надрезы хорошо, но вот если нужна круглая плата, с вырезами под сердечники для дросселей, тогда как? Алмазный диск ее даст, резаки нет.
MAXимки, мои любимые микрушки....
Сообщение Муркиз »
Очень просто - балеринкой режешь круги. Обламываешь плоскогубцами.
Это текстолит такой. Гетинакс сейчас не применяют, разве что Китай. Сами подумайте - текстолит лучше намного, цена выше не на много, ну и зачем терять качество? :dont_know:
Сообщение dracon »
Муркиз писал(а):Очень просто - балеринкой режешь круги.
Ну уже сложности... А под сердечник R6 прорезь чем резать? (Ну правда и круг тут не покатит, но бор аламзюковый рулит).
fenix72x писал(а):Гетинакс сейчас не применяют
Еще как применяют. Вспомним из чего его делают - бумажные отходы\бумага вторсырьевая и смола. Экономически очень выгодно. Это продают его ненамного дороже, а себестоимость намного ниже, а умножить на много-много тонн - можно высотку в центре Москвы каждый день покупать.
Ну ладно. Но гетинакс говно. Ну и нафига его покупать?
Сообщение dracon »
Ясно дело, что г-но. Так на заводах то пользуют что дешевле, дачи директорам строить надо :)))
Если массово (скажем 1000) БП надо сделать, а схема одинаково пашет на текстолите и гетенаксе, то что лучше купить? Верно, то, что дешевле. Вот потому и берут его. А полная ремонтонепригодность платы на г-ном гетенаксе (а и он бывает хорошим) - важная фишка под названием управление качеством.
Я не могу сказать точно, но на гетинакс плохо ложится маска. Я тут на чердаке нашел залежи, думал клад, оказалось очередной, не выкинутый вовремя, хлам. На нем ни одна нормальная плата не получилась, то маска облупится, то шелкография слезет, а то отверстие сверлю а тут раз и скол по отверстию.
Ходят легенды о великом монтажнике. Может он на картонке материнскую плату спаять, дорожку 0,1 залудить гвоздем ржавым. Но плату на гетинаксе почить не смог он. :)))
Сообщение dracon »
На гетинаксе маски и непользуют - людят целиком. Потом залить лаком\полиэфиркой и все.
Раньше пользовали его и нешипели, ну одноразовый и чего? И фольгу одно время к нему БФкой клеили, на заводах между прочем, и 3-5 секунд нагрева паялой - отслоение гарантировано. И ни чего, работали радиоприемники и прочая мура.
А теперь маски им подавай, шелкографию :))
Материал паршивенкий, но пользуют и можно пользовать.
А вот и сама легенда:
В тридевятом цеху, на тридесятом рабочем месте сидел один монтажник. Мог он на картонке материнскую плату спаять, дорожку 0,1 залудить гвоздем ржавым. Микросхему в BGA исполнении зажигалкой припаять на плату без маски. Был ему в цеху почет да уважение, начальник цеха за советами к нему ходил. И носил гуру великое имя - Семеныч.
Как то раз сломался у Семеныча китайский DVD проигрыватель. Сел Семеныч думу думать, да тестером тыкать. Раз ткнул, два ткнул, на третий раз нашел причину - сгорел стабилизатор напряжения. Стал Семеныч отпаивать его, да не вышло - плата оказалась на гетинаксе, площадки все поотваливались.
Сообщение m.ix »
гетинакс обычное дело во всей аппаратура
А текстолит или стеклотекстолит используется в бытовухе, где слоёв более двух.
Даже в компутерных дисководах стоит тот же текстолит.
Вопрос о пилении ЧЕМ стоит ещё тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1524772
Сообщение SergVi »
Гетинакс - плохой материал. В общем, все его "прелести" коллеги уже описали... Но бОльшая часть отечественной и импортной "бытовухи" делается именно на гетинаксе. Стараюсь его не использовать вообще.
Далее. Есть текстолит, есть стеклотекстолит. Первый - это ткань, пропитанная смолами, второй - пропитанная стеклоткань. Первый обрабатывается более-менее ничего, при обработке же стеклотекстолита инструмент тупится со страшной силой. Но по своим параметрам (термостойкость, потери, удельное сопротивление, "стойкость" дорожек к перегреву и т.д.) стеклотекстолит лучше. Бывает ещё фольгированный фторопласт (для СВЧ-техники).
Чаще всего режу обычной ножовкой по металлу. Желательно выбирать качественное полотно с мелкими зубьями.
Недавно в хозяйстве появилась гильотина, древняя, советская, ещё за 15 руб (фото). Режет стеклотекстолит, как масло. Гильотиной обрезаю платы "в размер" после травления, с небольшим припуском, а потом довожу напилиником и средней шкуркой.
Для самодельной гильотины, как вариант, можно попробовать использовать ножи от электрорубанка (на последней фотографии - я их использовал для гибки меди).
Сообщение m.ix »
SergVi писал(а):Бывает ещё фольгированный фторопласт (для СВЧ-техники).
метериальчик ещё тот :)))
1 тяжёлый
2 не прозрачный
3 различные вмятины не выправляются - или очень тяжело выправляются
4 лохматится
Сообщение Муркиз »
Для СВЧ бывает фольгированный фторопласт.
(Сорри, не успел дописать)
Фторопластовая подложка белая, однородная литая.
То, что на фото, на него что-то совсем не похоже. Это что, импортная подделка?
Последний раз редактировалось Муркиз Вт янв 08, 2013 16:58:24, всего редактировалось 1 раз.
