похоже просто регулировочный резистор вносит свои искажения как обычно это напыление на текстолит, а полупроводник известно меняет свое сопротивление в зависимости от нагрева.
Если напыление слишком тонкое - искажение не заставит себя долго ждать. Если на полную громкость искажения нет - то однозначно это реостат мозг парит.
Я предложил резистор - не я один это придумал, можно сделать и на операционном усилителе сумматор. Просто речь шла как сделать переходник.
Корпус - общий провод. Для записи использовали контакты 1 и 4 (соответственно правый и левый), но такое использовали в универсальных разъемах, которые выполняли функцию входа для записи(1,4,2) и линейным выходом (3,5,2)одновременно.
[quote="ranger93"]Я тоже так раньше делал, а потом подумал, что если у приемника сигнала есть входная емкость, то получаем не скомпенсированный кабель и звук искажается. .
Сигнал искажается резистором либо некачественными головками наушников. Для выявления причины --Установите резистором наушников максимальную громкость, а звук регулируйте уровнем сигнала с приемника.Делитель, образованный емкостю кабеля и резистором наушников, на звуковых частотах ощутимых искажений вносить не может.
vitalik_1984 писал(а):похоже просто регулировочный резистор вносит свои искажения как обычно это напыление на текстолит, а полупроводник известно меняет свое сопротивление в зависимости от нагрева.
А причем здесь полупроводники? Резисторы не из них же делают.
Стас12 писал(а):образованный емкостю кабеля и резистором наушников, на звуковых частотах ощутимых искажений вносить не может.
Да вот как сказать... Если сигнал с калибратора осциллографа подать через нескомпенсированный по ёмкости делитель, то фронты заметно срежутся, получается фильтр, не пропускающий высокие частоты. Вот я и думаю, не может ли такое получиться в нашем случае?..
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся .
Здравствуйте, товарисчи.... Возникла тут небольшая проблемка, даже не понял в какую тему отнести. (извините, если не туда)
Имеется такая схемка:
Вроде было сказано, что это стабилизатор тока, но мне как-то слабо верится...
И вот еще что: ну никак не смог найти у себя P-N-P транзистор на нужный мне ток, а вот N-P-N таких пару штук найдется. Подскажите пожалуйста, правильно ли я изменил схемку...
Вот измененная:
Извините за кривизну, торопился...
Нужно ли что-то переделывать?
Большая часть пользователей Windows просто уверены, чем быстрее елозить по коврику мышкой при загрузке, тем быстрее все загрузится…
Griver, Дайте отгадаю, у вас на плюсовом выходе напряжение ниже, чем на минусовом, или отсутствует полностью, или вообще отрицательно?..
MaximKaz, Да это стабилизатор тока на основе эмиттерного повторителя, только сопротивление эмиттерного резистора на 0 не выводите, а то вся стабилизация пропадет . лучше последовательно ему поставьте постоянный резистор, чтобы ограничить максимальный ток. Схема перерисована вроде правильно.
ranger93 писал(а):Griver, Дайте отгадаю, у вас на плюсовом выходе напряжение ниже, чем на минусовом, или отсутствует полностью, или вообще отрицательно?..
Да отрицательное относительно общей точки. А если регулировать то меняетсядо 1.2В. Стабильно только +- 25В на самом стабилизаторе без среднего отвода. Блин хотел сделать просто делитель на сопротивлениях и конденсаторах, но подумал что для предварительного асилителя нужно что то получше. Не полениля даже плату вытравить. А оно вон как.
Ну так правильно, lm317, это параметрический стабилизатор ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО напряжения/тока (в зависимости от схемы включения). Что делают параметрические стабилизаторы? Они "срезают" часть входного напряжения относительно их общего вывода микросхемы. Ну вот вы и срезали относительного вашего минуса всю положительную часть напряжения. Надо общую ногу стабилизатора кидать на общий провод, а отрицательную часть напряжения стабилизировать таким же стабилизатором, только на ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ напряжение, lm337 по-моему...
PS: а схемку перед травлением платы лучше на макетке собирать, чтобы время зря не тратить .
ranger93 писал(а):Ну так правильно, lm317, это параметрический стабилизатор ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО напряжения/тока (в зависимости от схемы включения). Что делают параметрические стабилизаторы? Они "срезают" часть входного напряжения относительно их общего вывода микросхемы. Ну вот вы и срезали относительного вашего минуса всю положительную часть напряжения. Надо общую ногу стабилизатора кидать на общий провод, а отрицательную часть напряжения стабилизировать таким же стабилизатором, только на ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ напряжение, lm337 по-моему...
Блин та знал я про эти стабилизаторы отрицательного напряжения, та вот подумал что и так заработает, или точнее может быть заработает. Так включать я ещё не пробовал. А оно хрен там, блин немного обидно но не смертельно. Хреново только что у меня нет этих 337.
Ну что нибудь придумаем. Спасибо за ответ. Я просто думал може чего сам протупил, а оно оказалось что всё правильно.
ranger93 писал(а):А причем здесь полупроводники? Резисторы не из них же делают.
А углеподобное напыление это что по вашему?
Пусть даже и металл, все равно при недостаточной мощности рассеивания будет меняться сопротивление. у металла при нагреве только увеличивается, а у полупроводника уменьшается.
vitalik_1984, Ага, вы мне еще скажите, что угольные резисторы запрещенную зону имеют . Ну даже предположим, что изменилось сопротивление, и что, как это будет источником помех. Я говорю о неравномерной проводимости на разных частотах.
Griver писал(а):Блин хотел двухполярку вот таким хитропопым образом сделать.
Если общую точку конденсаторов фильтра принять нулевой и подключить к ней нижний вывод резистивного делителя, то положительное напряжение относительно этой точки будет стабилизировано, а отрицательное нет.
Griver, Ну да, регуляторы отрицательного напряжения встречаются в технике под распайку куда реже положительных. Если много надо, то можно к примеру здесь заказать.
Да вот как сказать... Если сигнал с калибратора осциллографа подать через нескомпенсированный по ёмкости делитель, то фронты заметно срежутся, [/quote]
Сигнал калибратора-меандр, т.е. состоящий из множества гармоник. Входная емкость усилителя и емкость делителя по сути являтся высокочастотным фильтром и, поэтому, настраивается на максимальную линейную полосу пропускания усилителя. Зная величины этих емкостей, нетрудно вычислить порядок гармоник и частот среза такого фильтра во всем диапазоне росбаланса. Понятно,что при разбалансировании, высшие гармоники (а это мегагерцовый порядок) меандра не пропускаются на усилитель и на экране наблюдаем срез фронтов сигнала. Между тем, динамическая головка наушников является довольно сложным для математического моделирования электромеханическим преобразователем звука, особенно изготовленные на базе постоянного магнита и катушки, связанной подвижным подвесом-мембраной с корпусом. Искажения вносятся в основном инерционностью катушка-подвес, неоднородной эластичностью подвеса относительно катушки, неравномерные ее смещения в зазоре магнита, противо ЭДС, возникающая в катушке при ее движении в поле магнита. Поэтому, емкость кабеля если и вносит некоторые искажения верхних часот звукового диапазона, они настолько незначительны, что и Растропович вряд-ли их розличит.
