Частотомер FC-510
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение bobr 25 »
Уважаемы Л.И. подскажите, прибор требует предварительной настройки? и еще марку силового трансформатора. Заранее спасибо
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение Леонид Иванович »
ТПГ-121-9 или подобный импортный. Настройка требуется только для частоты опорного ненератора по образцовому прибору или GPS.
Сообщение bobr 25 »
Вот этот http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/20/ подойдет? Или нужен эталон, точность не пострадает? И пожалуйста можно более подробно по наладке и настройке.
Прибор по ссылке для калибровки не подойдет, там же применяется обычный кварц, точность - никакая. Можно откалибровать по выходу термостатированного генератора поверенного частотомера (например, Ч3-34) или по сигналу 1pps с приемника GPS.
Кроме калибровки опорного генератора нужно отрегулировать компенсацию делителей, подав на вход меандр 1 кГц и наблюдая форму на выходе повторителя. Больше никаких подстроечных элементов прибор не имеет.
Сообщение MAX_PGM »
Я до сих пор интересно, что график работать, чтобы достичь следующего: входной сигнал амплитудой 20 мВ от 50 до 100 вольт
передача напряжения Ag = 1
измеряемой частоте 1 Гц до 100 МГц.
Входной каскад имеет защиту от перегрузки напряжения в 350 вольт.
Предложете ми схема ,която обезпечава тези изисквания.
Спасибо.
Сообщение bobr 25 »
Уважаемый Л.И. возможно ли использовать для калибровки стандарт цифрового эфирного (или спутникового)вещания, и соответственно сигнал снять с приставки (PCI карты).
http://dvbpro.ru/%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0% ... B8-dvb-t2/
http://www.vsegost.com/Catalog/85/853.shtml
Сообщение pixar »
Стандарты частот в эфире
http://www.cqham.ru/trx_18_22.htm
Сообщение MAX_PGM »
здравейте може ли да ми дадете схемата на частотомер FC-822?
спасибо.
FC-822 - это только мечты, но вряд ли они сбудутся. Не так сильно нужен частотомер в хозяйстве, чтобы тратить время на разработку новой модели.
(29.39 КБ) 4293 скачивания
Доделал прескалер для частотомера:
Схема, плата, прошивка, исходник в архиве:
Prescaler.zip
(176.47 КБ) 727 скачиваний
(69.73 КБ) 5324 скачивания
Сообщение grabovenko13 »
Доброго дня!
Прочитал всю ветку про данный частотомер, но не увидел ответа на интересующий меня вопрос: какова погрешность измерения частоты в разных диапазонах? На сколько я знаю, все частотомеры на основе МК имеют недостаток - с повышением измерения частоты растет погрешность. Как обстоит дело в данной конструкции?
В плане опорного генератора - есть такая штука - кварцевый генератор от армейской радиостанции, типа такого http://www.quartz1.com/downloads/Tecdoc ... %D0%9A.pdf . Думаю в данной конструкции это то что надо - питание 12 В, потребляет малый ток, есть возможность подстройки, высокая стабильность и т.д. Правда проошивка нужна на 10 мгц.
С ув.
Сообщение SmarTrunk »
С какой стати будет расти погрешность? К тому же, если хочется, высокочастотный сигнал можно поделить прескалером до... менее высокочастотного! А относительная погрешность, по идее, определяется опорным генератором, и равна (после его настройки) для TCXO 10E-6, или на порядок лучше при комнатной температуре, но без учета ухода частоты от старения.
У простых счетных частотомеров, наоборот, можно получить больше цифр частоты именно для более высокочастотного сигнала (при заданном времени счета), но тут другой принцип.
grabovenko13 писал(а):Прочитал всю ветку про данный частотомер, но не увидел ответа на интересующий меня вопрос: какова погрешность измерения частоты в разных диапазонах?
Базовая погрешность измерения частоты методом обратного счета равна T_gate / F_ref, где T_gate - интервал измерения, F_ref - опорная частота. Например, при T_gate = 1 сек., F_ref = 12.8 МГц погрешность равна 0.78E-7. В данном частотомере применяется интерполятор, который уменьшает погрешность еще до 100 раз. Это всё без учета погрешности опорного генератора.
grabovenko13 писал(а):На сколько я знаю, все частотомеры на основе МК имеют недостаток - с повышением измерения частоты растет погрешность. Как обстоит дело в данной конструкции?
В этой конструкции относительная погрешность измерения частоты не зависит от значения измеряемой частоты. А у частотомеров, основанных на методе прямого счета, относительная погрешность растет с понижением частоты. Надо сказать, что большинство любительских конструкций почему-то основано именно на этом методе.
grabovenko13 писал(а):В плане опорного генератора - есть такая штука
Опорный генератор можете применить какой угодно, хоть с синхронизацией от GPS, хоть рубидиевый, это Ваше дело. Прошивку можно перекомпилировать для любой опорной частоты (в разумных пределах, конечно).
akl
Сообщение akl »
Удалил.
Последний раз редактировалось akl Вс мар 24, 2013 10:11:36, всего редактировалось 1 раз.
Простите, правильно конечно же будет 1 / (T_gate * F_ref).
Благодарю за разъяснения. Конструкция меня заинтересовала. буду искать детали. Еще вопрос: имеется ли в прошивке возможность выбора частоты опорного генератора?
С ув.
Сообщите, какую частоту хотите, я перекомпилирую и выложу прошивку.
Ветка с обсуждением этого частотомера здесь: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=20109
Меня интересует частота 10,000 мгц. Дисплей 16*2, другого пока нет (прошивка на 16*1 должна подойти, как я понимаю). Сейчас заказал в ЧипДипе нужные микросхемы, а вот ЖК у них не оказалось.
Заранее благодарю.
С уважением,
Александр
Присоединил.
Hex_10M_1602.zip
(9.65 КБ) 471 скачивание
Сообщение nefedot »
Может кому-то пригодится:
1. Основная плата на PLCC+TQFP
2. Входная часть (старая схема) под другие подстроечники, С12 на -5В, добавлен R32.
FC-510.rar
(200.88 КБ) 877 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
