Спасибо всем за поддержку на конкурсе!
Создал тему для обсуждения этого блока питания.
Статья находится тут: http://radiokot.ru/circuit/power/supply/33/
Задавайте вопросы, постараюсь ответить
Тоже от этого пострадал (если помнишь запуск в моей схемке). Есть правильная 3825 с буквой "В", но достать её практически нереально, либо просят нереальные деньги.aam писал(а): Очень умные люди сделали ширину гистерезиса между включением и выключением микрухи настолько узкой, что для того чтобы микруха запустившись "успела" себя запитать, необходимо поставить по ее питанию электролит не менее 2200 мкФ!!!)
А так, если нет привязки к моей печатной плате, то можно намотать на чем угодно вплоть до М2000НМ, но такой феррит в крайнем случае если уж совсем нет ничего. А так, любой N27/67/87 и т. п.Сердечник извлечен из компового БП.
