Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльная маска FSR-8000
Текущее время: Чт окт 09, 2025 02:57:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 701 ]     ... , , , 11, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная маска FSR-8000
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 13:59:25
Наконец-то получил глянец! Действительно, дело было во времени экспонирования (засветки). Увеличил время где-то в 3 раза и глянец стал появляться. Механического воздействия на поверхность паяльной маски во время проявки не осуществляю. На наличие глянца ещё очень сильно влияет сушка паяльной маски. Если недосушить, то глянца не будет. Если пересушить, то глянец будет, но с контактных площадок маска не сойдёт во время проявки.
Спасибо всем за ответы! :)
Я столкнулся с ещё одной проблемой. Паяльную маску я наношу с помощью шелкографического сита и ракеля. Сразу после нанесения в слое паяльной маски в некоторых местах образуются точечные лунки без паяльной маски, на дне которых видна медь печатной платы. Паяльная маска как будто немного растекается вокруг точки. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? И это даже не пыль. Пыль есть, но она выглядит как пылинки, прилипшые к паяльной маске. Перед нанесением паяльной маски печатную плату зачищаю жёсткой губкой с пемолюксом. Сито чистое.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 14:28:32
Рейтинг сообщений: 56
Такое может быть если на плата не высохла после этой операции.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 20:35:14
Ребята подскажите у нас в Украине очень трудно найти FSR-8000, Есть цапон лак его можно применить? хочеться его применить так же как и FSR-8000 может кто сталкивался или кто чем заменяет FSR-8000. Явно я не 1 такой кто не может купить маску по свойству того что её нет в Украине.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 20:52:16
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 717
Посмотри в ветке «Из лап в лапы» видел там ветку человек маску по Украине продает. С лаком все равно ничего путного не получиться.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 23:30:16
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Здесь viewtopic.php?p=1267409#p1267409 давал ссылку на ультрафиолетовые лампы, вот что получилось:
Подключил через электронные балласты от энергосберегаек. Время засветки через пленку для принтера: фоторезист - 10..20 секунд, маска - 30..40 секунд с расстояния 15 см.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 02:22:36
Рейтинг сообщений: 40
Мне тупо интересно что будет если ее сушить при температуре, скажем, ровно 100 градусов? Почему именно 70? И наконец свершилось, моя последняя плата сохнет на утюге - это термостат для печи. Ура, товарищи! Вообще классная статья, но я не могу сказать что дешевле чем фоторезист.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 10:38:32
Это конечно всё хорошо! Закажу в Резоните КГ этого вещества. Но дело ещё вот в чём. Что то я не нашел на сайте материал, посвящённый межслойным соединениям. Если уж делать платы, похожие на заводские, с помощью FSR-8000, то не мешало бы и изучить технологию межслойных соединений в двухсторонних платах.
И всё-таки она вертится!
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 14:13:38
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=2647
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 14:58:01
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 10:43:17
А ее можно нанести на трафаретную сетку и использовать как фотоэмульсию? Хочется платы с нормальной шелкографией.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 14:01:17
Статья хорошая, полная, по нанесению паяльной маски в домашних условиях, по ней я и набирался опыту. Сейчас все получается стабильно на 100%, даже немного вольно стал чувствовать при работе с платой. Но есть проблема: она не описана в статье, да и не должна - это следующая стадия работы с платой. А именно, после конечного дубления платы с маской при Т=150-160 градусов медные площадки немного темнеют, окисляются, что ли. Текстолит качественный - давно с ним работаю.(Промышленные заготовки (стеклотекстолит 1,5мм, FR-4, фольга 35мкм) с нанесенным пленочным фоторезистом).
И в последствии плохо лудятся. Пробовал сначала лудить химией, а потом наносить паяльную маску , но и на эти площадки плохо ложится и олово и сплав Розе.
Подскажите с каким флюсом лучше лудить такие потемневшие медные площадки.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 14:05:25
Стоит попробовать ЛТИ-120, он достаточно активный. Активные флюсы нужны, хотя я никогда не замечал таких проблем.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 14:08:13
Vladimir_59, мне кажется, медь можно слегка протравить кислотой, или разбавленной соляной, или даже лимонной. Потом промыть, само собой.
...Дык...
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 02:50:36
Приветствую! Поделитесь, плиз, секретом, кто и как удаляет маску из отверстий? Все получается отлично, кроме этой операции. Пока вычистишь да отмоешь - передержка в проявителе получается, края смытых участков начинают ощущаться на ощупь и скалываются немного при пайке. :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 18:09:36
Подскажите, мохно хранить маску в смешаном виде, а то развел много, теперь не знаю пропадет или нет?
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 12:15:23
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 8
Вот здесь есть. Не скажу что дешево, но есть.
http://aukro.ua/fotorezist-zelenaya-gly ... 10356.html
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 14:33:44
а после дубления лимонной кислотой пройтись по плате, будет медь блестеть как у кота.... и все впоследствии лудится и паяется
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 20:10:21
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2204
Ни как не удаляю. Надо сетку подбирать правильно, нанесение делать за 1 проход ракеля. Если и попадает в переходные 0.4, то и хрен с ней, отверстия у меня все равно металлизированные. :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 20:58:41
Ребят подскажите
Какая должна быть сетка для нанесения. там чтот сильно много параметров у утой сетки.
Про размер ячейки есть в ДШ, а толщина сетки. чтоб квадратиков не оставлять после себя.
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 21:14:49
А кто может сказать, что происходит с маской, после воздействия на нее низкой температуры?
А то я заказал, и уже потом нашел упоминание, что она, вроде бы, холода не любит.
Отменять заказ поздно - она уже в пути. Надеюсь, что за двое суток пути в закрытой, но вряд ли отапливаемой машине ей сильно не поплохеет - температура в точке отправления +1, у нас -1.
Но все же стремно.
