Спалил мультиметр DT-930F
Мерил напряжение на блоке питания. В какой-то момент произошел бросок напряжения и мультиметр теперь и по напряжению показывает всегда 1 или -1 .
Сопротивление меряет нормально. Помогите плиз, ну или схемку бросьте. Поисковиком пользовался - безрезультатно.
Они же не так много стоят купить легче....Хотя....еси резистор черный то заменить можно и все но тогда точность потеряется....тк точных резисторов на рынках обычно не бывает (с 5 полосками)
Если голова болит, значит она есть
Не всегда есть время купить, не всегда возможность, и кое где приборы не всегда естьTRAKTOR писал(а):Они же не так много стоят купить легче....
При таких поломках надо смотреть обвязку по входу.
В основном диоды, иногда встречал выбитые транзисторы.
На ссылке что я дал ранее, в самом низу схема, транзистор с закороченными базой коллектором типичный "вылетайка"
попробуй проц поменять пробывал помагает.А конд по обвязке тоже проверь.Частьнько глючат и они.
