Спалил мультиметр DT-930F
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение jtlex »
Мерил напряжение на блоке питания. В какой-то момент произошел бросок напряжения и мультиметр теперь и по напряжению показывает всегда 1 или -1 . :cry: Сопротивление меряет нормально. Помогите плиз, ну или схемку бросьте. Поисковиком пользовался - безрезультатно.
Сообщение killmouse »
Вот у китайцев схема, правда качество неахти, но понять можно....
Сообщение TRAKTOR »
Они же не так много стоят купить легче....Хотя....еси резистор черный то заменить можно и все но тогда точность потеряется....тк точных резисторов на рынках обычно не бывает (с 5 полосками)
Если голова болит, значит она есть
Сообщение Владимир К. »
Может все намного банальнее? Ну предохранитель там....
Сообщение Паятель »
Тогда бы он не показывал всегда перегрузку.
TRAKTOR писал(а):Они же не так много стоят купить легче....
Не всегда есть время купить, не всегда возможность, и кое где приборы не всегда есть :)
При таких поломках надо смотреть обвязку по входу.
В основном диоды, иногда встречал выбитые транзисторы.
На ссылке что я дал ранее, в самом низу схема, транзистор с закороченными базой коллектором типичный "вылетайка" :) .
Сообщение Borodach »
Если сопротивления измеряет, то возможно не всё потеряно.
А какие напряжения на управляющих выводах микросхемы при измерении напряжения...?
Сообщение dfyz »
попробуй проц поменять пробывал помагает.А конд по обвязке тоже проверь.Частьнько глючат и они.
Вернуться в «Измерения»
