Сто ватт на коленке (КН).
Сообщение алексс32 »
Max писал(а):Ах, 142, пардон не разглядел :) Ну не знаю - значит левак какой-то. Такой корпус вряд ли справится с рассеиваемой мощностью этого транзистора.
я же и писал что фотка плохая там (tip 142 morocco )в микронике такой втюхали в пршлом году
ля ля
Gigavolt писал(а):TIP142 действительно встречаются в двух вариантах корпусов(сам видел:)),а в даташите об этом ни слова..
может это как наши кт818 819 в разных корпусах бывают и разной мощности или и правда( косячный левак)китаезы лоханулись!
ля ля
Сообщение NackGuit »
Не знаю насчет левака, НО эти зараза маленькие TO-220 TIP142/147 действительно есть и продаются по сравнению с TO 3P по такой же цене!!! Во барыги!!! Ну короче заталкал я эти маленькие в этот усь, фигня получилась ватта на 4 :))) В итоге плюнул на все и собрал ускова для саба, как то там с током покоя проще и не фонит почти :)))
Никогда не знаешь что может случиться.
Сообщение Ryukenden »
Хотел спросить-указанная мощность усилителя(100Вт)-это на нагрузке 4 Ом?То есть хотел уточнить-не сдохнет ли он от четырёхомного динамика?Вот собираю,осталось немного...
А где наш начальник транспортного цеха?
Max
Админ
Сообщение Max »
Нет, не сдохнет. :)
Кстати,на чертеже печатной платы усила нужно поменять местами обозначения конденсаторов С2 и С3!!!
Сообщение STEREOru »
Помогите, плиз!!!
Как расчитать такую схему или похожую! направьте плиз к какой нить литературе где расчитывается похожий усилок!!
Зарание благодарен..
Сообщение Света »
Цыкина А.В. "Проектирование транзисторных усилителей низкой частоты"
Сообщение cactuss »
Народ, а питание 45 вольт на каждое плечо или в общем 45 вольт (по 22,5 на плечо) ?
Max
Админ
Сообщение Max »
На схеме вроде все обозначено.
45 вольт в каждое плечо.
Сообщение cactuss »
спасибо зо схему. все работает! :)) только тихо както...
трасформатор с диодным мостом и фильтром выдает 45в на плечо. када включаю и наваливаю громкости остается 40в. есть смысл ставить стабилизатор на 45вольт или лучше спаять чтонибудь помощнее?
мне надо усилок который перекричит барабанку в комнате 4х3))))
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну если 100 ватт Вам мало, то паяйте что-то другое, что ж делать :)
Во-первых, 5 вольт погоды не делают, а во-вторых, стабилизатор Вам не поможет - это уже беда трансформатора.
Сообщение Pooh »
немогли бы вы схемку скинуть печптной платы ато из статьи что то скачать немогу, зарание спасибо
Max
Админ
Сообщение Max »
А в чем проблема со скачиванием? Только что проверил - все нормально скачивается.
Сообщение Pooh »
открываеться страница с кучей непонятных символов, как непробовал одно и тоже, возможно из за оперы, другого браузера нету у меня
Max
Админ
Сообщение Max »
Нажмите на ссылку правой кнопкой мыши и выберете пункт меню "Сохранить как...".
Сообщение Pooh »
так что самое смешное и так неполучаеться, если несложно скиньте слатку на форуме
Сообщение Gigavolt »
Вот эта платка
Сообщение cactuss »
а реально 2 таких в мост соединить? если да, подскажите как :)
Сообщение Pooh »
Большое спасибо, буду пробовать)
