Ламповый усилитель начального уровня
Философский Кот
Re: Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Философский Кот »
мяука
Я бы делал по схеме со второго сайта. Но слегонца бы кое что изменил.
В пентодной части вторую сетку не на анод через резистор, а на питание через резистор 47к (думаю, нормально будет, если принять ток сетки 2мА), при этом подняв питание до 350В. Второй резистор, идущий до анода триода вставить тоже 47к. БП не делать таким "умным". Просто: конденсатор на десяток мкФ, дальше дроссель, дальше конденсатор на 220-330мкФ. Это один канал. На второй сделать то же самое. Это раз.
Межкаскадный конденсатор поставил бы ёмкостью 0,33мкФ. Конденсатор в смещении триода выкинул бы. Это два.
Увеличил бы смещение пентода, чтоб ток анода был эдак 28мА (для этого надо увеличить номинал резистора в катоде). Один вывод вторички ТВЗ кидаем на землю. Второй вывод через резистор 150 Ом.....2,7кОм (подобрать) кидаем на катод триода. Энто ООС и она должна обязательно быть, т.к. включили лампу в пентод. Это трЫ.
:tea:
DrAl
Сообщение DrAl »
2 мяука. Не философствуя лукаво... ;)
1. Вы с питанием определились? Какой силовой трансформатор будете использовать?
2. Если сможете снять с анодной обмотки 210-230В при токе 100мА и более, а с накальной(лучше, если их будет 2) 6,3В при токе от 1,9-2А и более(суммарном при 2-х накальных обмотках), то собирайте "манаковскую" схему. С блоком питания, соответственно, из первоисточника(см. начало этого поста ;) ).
3. О сетке пентода. Если источник сигнала, который Вы планируете использовать с этим усилителем, выдает 0,5В и более - не трогайте пентод, оставьте сетку в покое. Вот если источник послабее - тогда да, есть смысл. Тогда и в ОС потребность может возникнуть(хотя и не факт). Схожая картина с конденсатором в катодной цепи триода. Если используется нормальный электролит, зашунтированный пленочником - то их исключение не даст такого прямо уж сногсшибательного эффекта(если используется ОС - то да, этот конденсатор не нужен)... Впрочем - после сборки и настройки поэкспериментируйте. )
4. Разделительный конденсатор. Если в качестве выходного трансформатора используете ТВЗ от старой аппаратуры - то почитайте примечания и обсуждение "манаковского" варианта. 0,05мкФ там не просто так...
Ну и т.д. и т.п. :)
Читайте обсуждение на аудиопортале, думайте, прикидывайте, определяйтесь... ;)
turbbo
Функция конденсатора....
Сообщение turbbo »
Добрый всем вечер! Подскажите какую функцию несет выделенный конденсатор? И можно ли, при отсутствие номинала и 100 пф заменить на 220пф? http://s006.radikal.ru/i214/1301/19/26b74d9b0922.jpg
Сюда перенес.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Желательно найти сотку ,как в схеме. Ну если уж вообще близкого нет , попробуйте последовательно пару по 220 пФ. спаять, получится приближенно к номиналу. Только условие - емкости должны быть одинаковые . :wink:
turbbo
Сообщение turbbo »
только 2 осталось по 220пф :) Но отличие в номинале 4пф :cry: Это допустимо или только ноль в ноль?
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
turbbo писал(а): :cry: Это допустимо или только ноль в ноль?
Да допустимо ,пробуйте, все равно- кругом маленькие процентные разбросы существуют в плюс или минус на любых практически деталях. у Вас же... не кварцевый резонатор :wink:
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Включи 2 последовательно. Будет около 110пФ. Возможно больше-меньше смотря насколько их номиналы силно различны. Но всё равно разница в 4пФ близко -- можно.
И ты врёшь!!! © Vladisman
DrAl
Сообщение DrAl »
2 turbbo. Если у конденсаторов достаточно большое рабочее напряжение - спокойно ставьте последовательно 2*220пФ. Этот конденсатор дополнительно подрезает АЧХ в области ВЧ. Встречается, кстати, не на всех схемах семейства JCM800.
turbbo
Сообщение turbbo »
Конденсаторы керамические 2 кВ. Один 115 пф, другой 119пф.
DrAl
Сообщение DrAl »
Ставьте. ;)
Философский Кот
Спасите мой моск!!! ©
Где только откапывают такие схемы? :o Нифига ж непонятно...
Конденсаторы эти, на сколько знаю, обрезают паразитные ВЧ шумы и к номиналу не очень придирчивы. Можно ставить с погрешностью номинала на 100% :))) в правую сторону, разумеется :)))
просто КОТ писал(а):Возможно больше-меньше
Возможно меньше :) Больше - никак. Ёмкость двух последовательно соединенных конденсаторов всегда будет меньшей от наименьшей с ёмкостей. :wink:
просто КОТ
Больше-меньше, так как если оба кондёра будут не 220пФ а как он сказал на 4пФ больше (я ведь не знал в какую сторону) то и ёмкость будет 112пФ. Т.е. чуть больше.
Философский Кот
просто КОТ писал(а):а как он сказал на 4пФ больше
А, ну тады понятно :)
turbbo
Сообщение turbbo »
Собственно, как вы поняли, я делаю marshall jcm 800 (только оконечник marshall 18 watt на 2х6п14п-ев). Вроде все собрал. По самому усилителю вопросы есть, но пока задавать не буду, попробую устранить сам. Но есть проблема со искуственной средней точкой. К накалу подпаяны резисторы 100ом 20вт. Если вешать среднюю точку на землю происходит К/З и из трансформатора слышен треск. Трансформатор ТАН 68. Подскажите, в чем косяк?
Ordsall
Сообщение Ordsall »
Еше раз всем мяу! Уже давно не писал - некогда хобби заниматься - но выдалось время, и решил на своем усилителе поменять лампы с 6п6с на 6п7с.
Была похожая проблема в прошлом, но не так сильно.
Эт схема: http://www.mariklab.ru/images/projects/ ... _sheme.jpg
Лампы 6п7с выходные. Ток анода примерно 65 ма на каждую лампу в плече. напряжение 290в, на 2 сетке 280в.
Синевато фиолетовый анод и дает в темноте отблески на колбу фиолетового цвета.
Вопрос - что делать? Если нужны еще какие данные, измерения - только скажите!
[url=http://userbars.ru/][img]http://img217.imageshack.us/img217/3686/userbar7q.gif[/img][/url]
[url=http://bigbars.ru/][img]http://img405.imageshack.us/img405/2338/55328475.png[/img][/url]
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Ordsall :) От перемены мест слагаемых, мало что изменится. :wink: Схема у Вас все равно не раскручена. А шило на мыло менять :dont_know: , ну хотите пробуйте.
Ordsall
Сообщение Ordsall »
Nikson1 писал(а):Ordsall :) От перемены мест слагаемых, мало что изменится. :wink: Схема у Вас все равно не раскручена. А шило на мыло менять :dont_know: , ну хотите пробуйте.
Приму любые советы и предложения)
Кстати - после замены ламп с 6п6с на 6п7с бас какой то слишком перегруженный(( А верха упали( Но это по звуку.
Neko-san
Сообщение Neko-san »
Ordsall писал(а):Синевато фиолетовый анод и дает в темноте отблески на колбу фиолетового цвета.
анод ващет недолжен прям вот накаляться и светиться, а колба и внутри может светиться, такое еще у 6п3с бывает, толи газ какой то в колбе толи еще что :) общем это нестрашно если лампа в режиме.
а они новые? им же надо поработать какое то время ,прокалиться, чтоб норм запели.
у меня даже гу-шки с приемкой сначала давали странные звуки, а потом только заиграли.
зы- и зачем 6п6с менять? хорошие лампочки.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
java
Сообщение java »
А почему не 6П3С? Ни чем не хуже чем 6П7С, и панельку перепаивать не надо, вот только ток анода у них 72мА, впрочем как и у 6П7С, а у 6П6С - 46мА
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Ordsall
Сообщение Ordsall »
java писал(а):А почему не 6П3С? Ни чем не хуже чем 6П7С, и панельку перепаивать не надо, вот только ток анода у них 72мА, впрочем как и у 6П7С, а у 6П6С - 46мА
Почему 6П7С? Был комплект подобранных новых из 4 штук и были уже готовы хорошие выходные трансы под них. Если ставить 6П3С то лучше 6L6 в новом исполнении. Сейчас думаю как их раскачать получше)
