HP LJ1100 бумага застревает на 1/3.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение TheTERMINATOR »
Нарисовалась проблемка со старичком.
Начала застревать бумага при заборе. Листок ползет, затягивается на треть и застревает не дойдя до печки. Пятка и тормозная площадка не причем. Чистил, менял. Такое впечатление, что проскальзывают ролики на нижней оси, которые тянут бумагу.
Пока ролики почистил, застревает только каждый 4-5 лист.
Есть идеи?
Сообщение BOB51 »
застрявает (мех дефект) или останавливается?
возможен дефект нагревателя вида "неуспел прогреться за заданное время" ( уход параметров термодатчика - старение или перепады напряжения )
Застревает.
Слышно как вал крутится, ролики буксуют.
Если рукой немного бумаге помогать, подталкивать, все нормально. Механических препятствий движению бумаги нет.
Сообщение BOB51 »
крышка картриджа или механика редуктора ...
Смотрел, криминала не обнаружил. Вопрос для меня новый, может подскажешь, куда конкретно смотреть?
Сообщение BOB51 »
Я принтерами практически глубоко не занимался. ММнняаа... Тогда сервис маньку искать надо...
Иль подшивку "ремонт и сервис" или книжки серии "ремонт"...
Заглянь за литературой на http://elektromehanika.org/ или за "поспросить" в раздел http://monitor.espec.ws/section22/
на сайте http://monitor.espec.ws/
:beer:
Сообщение MrLeo »
Недавно делал аналогичный по компоновке САМСУНГ ML-1210. Из-за вертикальных лотков внутри он был капитально грязным. Так что, думаю, надо начинать с разборки и чистки всего тракта. В принципе, достаточно разобрать до этапа снятия лазера. После этого весь тракт становится доступным. Потом протереть спиртом все резиновые ролики и собрать назад. По пути проверить, нет ли поломанных или забитых пылью концевиков или датчиков. Моему такая процедура помогла.
Помывка уже была, полгода тому...
Сообщение MrLeo »
Тогда такой вариант... Когда очередной лист застрянет, отметить на нем положение, в котором он застрял, а потом либо полностью, либо не полностью разобрав принтер, засунуть лист обратно и посмотреть, где в этот момент находится край листа. Там и искать неполадку. Вариантов, как правило, не так много. Чаще всего подающий ролик из-за проскальзывания не дотягивает лист до механизма протяжки. Следующий ролик лист не подхватывает (или подхватывает с проскальзыванием) и принтер зависает с ошибкой Paper jam. Вот это и нужно выяснить. Кстати, при этом на зажеванных листах часто остаются характерные следы от роликов.
Именно так и делал.
MrLeo писал(а):Следующий ролик лист не подхватывает (или подхватывает с проскальзыванием) и принтер зависает с ошибкой Paper jam.
Вот моя ситуация. Лист не упирается, просто ролики снизу проскальзывают. Помыл спиртом - проскальзывание уменьшилось, но все еще ос бывают. Ролики гладко-пластиковые. Как их заставить тянуть шершавый лист - вопрос.
Сообщение MrLeo »
Может быть, это резина так затвердела? :facepalm: Иногда помогает мелкая шкурочка.
На фотках, где разборка, можете показать, которые из роликов?
Отметил. Синие кружки - ролики, бумага останавливается на уровне зеленой линии.
(87.64 КБ) 1287 скачиваний
Последний раз редактировалось TheTERMINATOR Пт янв 11, 2013 12:56:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MrLeo »
По ссылке на разборку, которую я давал. Там почти все внутренности видно.
Кстати, по ссылке, левый бок с шестеренками почти и не разбирается.
Сообщение MrLeo »
Ща заглянул в свой Самсунг... Механизм аналогичный. К этим двум роликам прижимаются сверху ролики сепаратора.
Собственно, он и выполняет первичную протяжку бумаги. Полукруглый резиновый ролик отделяет первый лист, а подающие ролики дотягивают его до печати. Вот, с ними и надо разбираться.
Афаир, эти подающие ролики разнесены по месту с роликами, которые я отметил на фото. Их я смотрел, от пыли почистил, вращаются, подружинены. Что еще проверить?
Сообщение MrLeo »
Вот тут описана неисправность... Похоже, прямо Ваш случай.
Первый лист печатается нормально, а второй проходит после регистрации одну треть и останавливается. Индикация "Замятие бумаги"
Неисправен датчик выхода листа. Усилить пружинку датчика дополнительным витком. Произвести профилактику или замену оптопары. Если неисправность не устранена заменой оптопары, следует поменять DC-контроллер.
Да, видел. Но проблема проявляется уже на первом листе. Хотя, попробую напечатать несколько листов. И еще раз проверю датчик.
Смущает, что по звукам, идет именно проскальзывание роликов. И только через пару секунд прокручивания вал останавливается и загорается ошибка.
Сообщение mikes357 »
Раньше колечки от детской соски помогали, от резиновых перчаток тонких немного сложнее - сползало, если надеялись на авось.
Сообщение m.ix »
не правильно собранный узел подачи в частности как раз тот ролик на жёлтом столе может и являтся сей причиной.
полная разборка наверняка выявит сей трабл и подкидыванием нового картриджа.
startcopy.ru всё это там разобрано по винтикам
Вернуться в «Ничего не работает»
