Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тюнер из Радиотехники Т-101
Текущее время: Вс июн 22, 2025 15:57:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения: Re: Тюнер из Радиотехники Т-101
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 00:58:49
Карма: -14
Рейтинг сообщений: -151
Учу ПЛОХОМУ (но моментальная диагностика) - фен - паяльник - греем - сразу видим (если тепловое) ... + замена стабилитрона и т.п. по Uн (или внешнее Uн) - отсекаем тюнер.
переваривай ЭТО теперь сам.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 06:00:04
Определиться с стабильностью напряжения настройки?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 23:04:55
Есть статья о даработке блока укв1-05с заменой транзистора 368 на 339. Есть ли смысл такое делать в блоке укв1-03с? По схеме vt1 не нашол. Вскрыл блок в блоке стоит черный транзистор. На схеме его найти не могу.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 00:02:35
Карма: -14
нафиг его дорабатывать, если ты его отремонтировать не в состоянии
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 08:22:47
Заменю два стабилитрона и буду мерить напряжение настройки. Плюс осцилом посмотрю что там творится. Плюс попробую там сям погреть. А вот на счет транзистора хочется ответ все таки услышать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 08:35:53
Карма: -14
Есть хорошая пословица: "Один дурак может задать такой вопрос, что и 10-к умных не ответят" :)))
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 09:00:32
Может кто то сталкивался и переделывал?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 12:28:44
Рейтинг сообщений: 11
Поспрашивайте тут
...но один, очевидно считающий себя очень умным, будет долго пытаться, попутно набирая 100500 постов ни о чём. :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 13:04:47
Карма: -14
Мне посты, например, и нафиг не нужны - от этого в карманах не шелестит и не булькает в стакане, да и пряник детям не куплю ... :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 23:20:16
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
Кирюшенька, какой блок УКВ стоит в тюнере?
Что такое шаговое напряжение?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 22:26:17
Блок укв1-03с. Подскажите пожалуйста нажимаю кнопку апч звук идет на усилок, отжимаю кнопку очень тихий звук,еле слышный. Походу на какой-то плате хана транзисторам. Подскажите на какой плате искать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 00:06:02
Гле и какими элементами реализована АПЧ подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 14:02:57
Карма: 20
Что творится на выводе напряжения настройки блока УКВ ?
А АПЧ ессесно (если внимательно глянуть на схему) реализована в блоке демодулятора ЧМ (блок ЧДМ) и это все делает микруха К174ХА6, в ней же реализована БШН (бесшумная настройка) и т.д.
А зачем вы хотите отремонтировать его? Хотите слушать УКВ ЧМ радиостанции не европейского диапазона?
Я бы выкинул блоки
-Блок УКВ
-Блок ЧДМ
-Стереодекодер
-Блок ФНЧ
И собрал приемник ,к примеру, на микрухе ТЕА5711 , в нем уже все , даже стереовыход.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 16:36:20
Может ли быть виновата микросхема к174ха6 в отсутствии звука при отключении АПЧ?при нажатии кнопки АПЧ с 7 выхода мс идет звук, при отключении звук пропадает, абсолютная тишина.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 16:48:18
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
Не может, т.к. она у вас рабочая.
Выше уже писали, что приемник нужно настроить, но для этого нужны четкие понятия о принципе работы приемника и соответствующие приборы.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 17:07:45
Карма: 20
Кирюшенька, когда включается БШН звук становится тихим, при этом отключается АПЧ.
Как только настроились на станцию , БШН отключается автоматом.
ГЛЯНЬТЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ВЫВОДЕ Uнастройки БЛОКА УКВ ? Как ведет себя напряжение питания блока УКВ. А там можно думать.
Даже при отключенном АПЧ не должно происходить дикий уход настройки.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 18:01:24
Ну не может из-за настройки приемника при отключении апч пропадать весь звук! При подключении усилка на Макс. Громкости еле слышно радиостанцию в любом диапазоне, при любом положении ручки поиска. Напряжение попозже измерю напишу.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 18:45:03
Карма: 20
Звук тише становится при отключенном АПЧ и при включенном БШН.
Когда отжата кнопка БШН\АПЧ то, АПЧ отключен и включена БШН. БШН служит,чтобы при настройки на станцию не было дикого шума, как только настроились на станцию- БШН отключается и звук появляется, потом нажимаете на БШН\АПЧ и при этом включается АПЧ , а БШН отключается.
Когда нажата АПЧ, то при настройке - шум не исчезает.
даже в телевизорах есть специальная функция приглушения звука при настройке на программу, а то шум дикий не приятно слушать.
Мне как-то давали балайку на ремонт Рига-110, кореш сказал, что уплывает настройка. Вину этому был стабилизатор напряжения.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 19:02:19
С уплыванием справился. На блоке укв напряжение настройки меняется при обоих положениях кнопки апч. При отжатой кнопке при настройке ни одной станции не поймал, но индикатор в некоторых местах шкалы поднимался до 4го деления а в колонках тишина. При нажатой кнопке много станций хорошо принимающих без постороннего хрипа и шума. Непонятно почему звук не поступает на колонки. Вернее кто ему не дает попасть туда.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 19:09:34
Карма: 20
Если при вкл АПЧ- звук есть. Что еще нужно?
Настроенная станция не уходит в сторону, или уходит?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
