Учу ПЛОХОМУ (но моментальная диагностика) - фен - паяльник - греем - сразу видим (если тепловое) ... + замена стабилитрона и т.п. по Uн (или внешнее Uн) - отсекаем тюнер. переваривай ЭТО теперь сам.
Есть статья о даработке блока укв1-05с заменой транзистора 368 на 339. Есть ли смысл такое делать в блоке укв1-03с? По схеме vt1 не нашол. Вскрыл блок в блоке стоит черный транзистор. На схеме его найти не могу.
Заменю два стабилитрона и буду мерить напряжение настройки. Плюс осцилом посмотрю что там творится. Плюс попробую там сям погреть. А вот на счет транзистора хочется ответ все таки услышать.
Блок укв1-03с. Подскажите пожалуйста нажимаю кнопку апч звук идет на усилок, отжимаю кнопку очень тихий звук,еле слышный. Походу на какой-то плате хана транзисторам. Подскажите на какой плате искать.
Заголовок сообщения: Re: Тюнер из Радиотехники Т-101
Добавлено: Сб янв 19, 2013 14:02:57
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 22:39:52 Сообщений: 6884 Откуда: центр МИРа
Рейтинг сообщения:0
Что творится на выводе напряжения настройки блока УКВ ? А АПЧ ессесно (если внимательно глянуть на схему) реализована в блоке демодулятора ЧМ (блок ЧДМ) и это все делает микруха К174ХА6, в ней же реализована БШН (бесшумная настройка) и т.д. А зачем вы хотите отремонтировать его? Хотите слушать УКВ ЧМ радиостанции не европейского диапазона? Я бы выкинул блоки -Блок УКВ -Блок ЧДМ -Стереодекодер -Блок ФНЧ И собрал приемник ,к примеру, на микрухе ТЕА5711 , в нем уже все , даже стереовыход.
_________________ Управление по управлению всеми управлениями. Что такое шаговое напряжение? -это напряжение между ногами когда берешь за голый конец.
Может ли быть виновата микросхема к174ха6 в отсутствии звука при отключении АПЧ?при нажатии кнопки АПЧ с 7 выхода мс идет звук, при отключении звук пропадает, абсолютная тишина.
Не может, т.к. она у вас рабочая. Выше уже писали, что приемник нужно настроить, но для этого нужны четкие понятия о принципе работы приемника и соответствующие приборы.
Добавлено: Сб янв 19, 2013 17:07:45
Карма: 20
Рейтинг сообщения:0
Кирюшенька, когда включается БШН звук становится тихим, при этом отключается АПЧ. Как только настроились на станцию , БШН отключается автоматом.
ГЛЯНЬТЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ВЫВОДЕ Uнастройки БЛОКА УКВ ? Как ведет себя напряжение питания блока УКВ. А там можно думать. Даже при отключенном АПЧ не должно происходить дикий уход настройки.
Ну не может из-за настройки приемника при отключении апч пропадать весь звук! При подключении усилка на Макс. Громкости еле слышно радиостанцию в любом диапазоне, при любом положении ручки поиска. Напряжение попозже измерю напишу.
Добавлено: Сб янв 19, 2013 18:45:03
Карма: 20
Рейтинг сообщения:0
Звук тише становится при отключенном АПЧ и при включенном БШН. Когда отжата кнопка БШН\АПЧ то, АПЧ отключен и включена БШН. БШН служит,чтобы при настройки на станцию не было дикого шума, как только настроились на станцию- БШН отключается и звук появляется, потом нажимаете на БШН\АПЧ и при этом включается АПЧ , а БШН отключается. Когда нажата АПЧ, то при настройке - шум не исчезает.
даже в телевизорах есть специальная функция приглушения звука при настройке на программу, а то шум дикий не приятно слушать.
Мне как-то давали балайку на ремонт Рига-110, кореш сказал, что уплывает настройка. Вину этому был стабилизатор напряжения.
С уплыванием справился. На блоке укв напряжение настройки меняется при обоих положениях кнопки апч. При отжатой кнопке при настройке ни одной станции не поймал, но индикатор в некоторых местах шкалы поднимался до 4го деления а в колонках тишина. При нажатой кнопке много станций хорошо принимающих без постороннего хрипа и шума. Непонятно почему звук не поступает на колонки. Вернее кто ему не дает попасть туда.
Сейчас этот форум просматривают: Чумак и гости: 24
