индикатор загрузки HDD на ин 13
VLAD1996B
Сообщение VLAD1996B »
С новым годом лохматые :beer: Родилась идея сделать схему индикатора на инке. В инете не нашел подобных вещей но на форуме нашел схему термометра н инке вот.
(13.94 КБ) 1071 скачивание
. немного подумал и выкинул тиньку получилось вот
(10.92 КБ) 1002 скачивания
. Я че хочу то, с подобными вещами не сталкивался еще :oops: намекните пожалуйста где косяки . нуу или ткните носом :wink:
m.ix
Re: индикатор загрузки HDD на ин 13
Сообщение m.ix »
Термометр сей обсуждался в часах на ГРИ
А так же юзай SPLAN
VLAD1996B
но мне не термометр нужен а индикатор. тут от термометра один преобразователь остался
As
Сообщение As »
VLAD1996B, Ваша схема будет работать как простая мигалка - загораться будет сразу весь столб газа. Сигнал активности HDD дискретный... Нужно хотя бы конденсатор в схему добавить, между базой и эмиттером VT3, чтобы сделать из дискретного сигнала аналоговый... :))
m.ix
Сообщение m.ix »
делаем куда проще
на светодиодах
ставим оранжевые
или как душе хочется
поверх них ставим матовое стекло
Или такую же
Тут можно даже вывести индикацию точкой или линейкой.
Можно так же нарастить даже до 40 светодиодов :)))
http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/p ... /index.htm
VLAD1996B
На светодиодах делал уже. Не то. попробую сделать отпишусь
VLAD1996B
Дабы не плодить темы пишу сюда. Собрал схема выше есть. дроссель на 60мкгн советский дпм. Индикатор зажигает. Транзистор поставил 2н3904. В высоковольтной части где катод поставил из лампочки 13003 не заработатоло. Разобрал решил настроить преобразователь. Подаю на анод с преобразователя получается 138вольт индикатор светится один катод на землю чере 200Ком резистор как на схеме, второй катод тоже на землю через 4.7к переменник. пытаюсь добиться ровной регулирвки длины столба. и тут начались чудеса... !е индикатор почему то противно пищит, R8, который на 10кОм регулирует яркость столбика, резистор на 4.7к по идее должен его длину но нифига столбик уходит до половины. С полной же схемой термометра столбик вспыхивал на доли секунды и всё, как будто ему напряжения не хватает. Выкинул кондер, по схеме 2.2мкф я поставил что был, на 4.7. После его удаления столб светитится полностью, очень ярко и не поддается регулировкам. Помогите, что эт может быть?
Zorndaik
Сообщение Zorndaik »
Насколько я знаю, индикатор загрузки винта показывает дискретные величины (0-нет обращения к данным/1-идет чтение-запись). Прикрутить к нему ИН-13 невозможно-столбик будет либо гореть полностью, либо не гореть. Такой индикатор удобнее использовать для показа уровня загрузки проца или температуры на нем-вот там он будет показывать данные путем изменения длины.
m.ix
Сообщение m.ix »
добавив диод с кондёром
можно получить искомый результат
VLAD1996B
Куда диод с кондецатором? Так, а с преобразователем чего?
m.ix
Сообщение m.ix »
детекторные приёмники мы помним как устроены?
на ранее приведённых схемах, это хорошо всё видно.
VLAD1996B
Как я понимаю делам как вот сдесь http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/37/ . так?
Так на стрелках же делают.
А откуда снимать показания о загружености проца?
m.ix
Сообщение m.ix »
Для просмотра загрузка хардов - подключаем вместо обычного
Для просмотра загрузки проца http://eldigi.ru/site/comp/1.php
VLAD1996B
вместо индикатора вешаем транзистор и далее как в термометре как я понимаю. Нашел еще схему индикатора проца на не русском сайте она на лампе ел84. но эти козлы схему купить предлагают( скачал токо софт и плату без обозначений(http://www.elektor.com/magazines/2010/j ... ynkx?tab=4
VLAD1996B
ну то я знаю. я про диод и кондер имел в виду
Вернуться в «Умные мысли»
