Генератор высокого напряжения из строчника.
Eugene.Negrobov
Re: Генератор высокого напряжения из строчника.
Сообщение Eugene.Negrobov »
А знаешь, почему у тебя мост сгорал?
При первом запуске на зарядку кондеров шел такой безбожный ток, что диоды перегревались и выходили из строя нафиг. :twisted:
Для предотвращения пускового тока обычно в любом годном силовом устройстве стоят перед выпрямителем дроссели и термисторы.
Что до ZVS'а, увеличение фильтра конечно даст более жирную дугу, но намного легче и дешевле более объемный кап в контур поставить, к примеру между 0.6 и 2 мкФ есть колоссальная разница, дроссель другой поставить.
Медь и алюминий намного сложнее плавить, чем железо, у меди около 1 кГр температура пл., а у алюминия еще и тугоплавкая оксидная пленка есть.
IRL2505- вообще хренота какая-то, емкость затвора, емкость затвора целых 5 нФ!
Напряжение пробоя тоже низкое... Более чем 20В я бы побоялся подавать на них в ZVS'е.
Стабилитроны на 4В не нужно, чем выше напряжения на затворе, тем ниже сопротивление открытого канала(обычно 15В- норм). Никому ведь не хочется потерь лишних, правда? :wink:
I'm on a huge rock, flying through space!
diesel170
Сообщение diesel170 »
Просто IRL2505 собираюсь брать для другой схемы и заодно хочу поэкспериментировать с этой. А если понравится работа схемы - то можно и более подходящие транзисторы взять.
15В на затвор - многовато, они рассчитаны на работу с логическими уровнями, поэтому и 7-8В с головой хватит.
А ещё хороши они большим током - 104А.
220V
Сообщение 220V »
Чего к 20к мкф странного? я делал две банки по 10к и две по 4,7к диоды кд213 :)))
IRL2505 не подойдут, напряжение низкое, для них другая схема подойдет, без дросселей и тд, например вот http://www.invertor12-220.narod.ru/shemi/pic3-2.gif
соответственно питать небольшими напряжениями и ооооочень приличными токами :)))
ну и корректировку на витки делать, 2 обмотки по витка 3 наверно
и ни о каких 55 вольтах не думать :))
diesel170
Спасибо, для начала сгодится.
Если понравится - буду делать более мощную схему :solder:
Надо ещё с сетевым полумостом сравнить...
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
Eugene.Negrobov писал(а):А знаешь, почему у тебя мост сгорал?
Нет, не знаю :facepalm: :))) Ну, конечно же знаю, я не первый день тут "плаваю" :)))
Кстати, на всяких заграничных мостиках пишут не максимальное рабочее напряжение и рабочий ток, а пиковые напряжения и токи. Так что никаких там не 25А. Термисторы на такой ток и сопротивление оптимальное поискать ещё надо, а дроссель и так есть. Если внести туда ещё один дроссель на железе, то всё усрётся. Дроссель должен быть ВЧ.
ratex
Сообщение ratex »
Философский Кот писал(а):Требуется мегаубийственная вещь? :wink: Сетевой умножитель! :))) Убийственнее только ВВ ЛЭП :twisted:
8)
А как бы так умножить напряжение с аккумулятора (12 вольт, полевые условия), чтобы эта самая мегаубийственная вещь получилась? :) Току, да частоты поддать, и подать это всё дело на провод по периметру территории.
Со строчника можно что-то сделать?
diesel170
Статья 105, "срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового".
Сделать всё можно, только надо вначале собрать вещи - потом времени могут не дать :)))
ratex
Сообщение ratex »
:)) Ну, тогда надо собрать некую "золотую середину" на строчнике.
Электроизгороди же не запрещены вроде, и схемы есть и продаются устройства.
diesel170
Вот есть несложная схема, и ТВС переделывать не нужно. 12В питания, думаю, хватит, только последовательно со вторичкой включить резистор, такой, чтобы ток был не больше 10 мА. Дёрнет хорошо, но для жизни неопасно.
В принципе, можно и 220 подвести, но опять же, через резистор не меньше, чем 30 кОм.
Философский Кот
ИтакЪ!
Наконец-то поборол лень и закончил долгострой!
ТруЪ полумостъ с раздельным питанием верхнего и нижнего драйверов ирки2153!
Собственно, вотЪ:
http://i049.radikal.ru/1301/13/757a4f9265e7.jpg 8)
http://s13.radikal.ru/i186/1301/e6/aecd46b32ae2.jpg 8)
ТруЪ дуги:
http://s019.radikal.ru/i639/1301/dd/8fa6ce5a5720.jpg
http://s001.radikal.ru/i196/1301/e8/9f2580c34a54.jpg
http://s017.radikal.ru/i411/1301/f4/6acfb953e61a.jpg
http://s005.radikal.ru/i212/1301/48/02b725e8ad78.jpg
Две вторки 90ЛЦ5 8)
ВидосЪ: http://www.youtube.com/watch?v=HlgCcw2g ... e=youtu.be
8) Тянет не более 0,5кВт. Чем бы ещё нагрузить... Надо искать ещё строкари. А то при обдуве феты - ЛЁДЪ! 8) Без обдува - до 40 градусов. Дугай, хоть тресни :)))
Что сказать про схему... Всё понятно по фотке :))) Единственное, что необычно - хитрые повторители: http://s017.radikal.ru/i438/1301/8a/11c183a9c5a0.jpg
И ещё каподелитель и феты обвязаны обратными диодами FR607. Кстати, на ирку никаких танталовых кондеров не надо, я поставил 2мкФ керамику и работает зашибись.
:tea:
220V
Сообщение 220V »
Хорошую штуку Кот сделал) :wink:
Философский Кот
220V, спасибо, прям засмущал... :oops: :)))
Забыл сказать... Частота 40кГц +/- 1,5 кГц. частотозадающая цепь 18кОм + 1нФ.
Философский Кот
Даже схемко нарисовал :))) , м.б. кто повторить захочет :tea:
(83.18 КБ) 3055 скачиваний
(82.79 КБ) 946 скачиваний
ratex
Сообщение ratex »
diesel170, спасибо за ссылку. Ведь искал же я, пока носом не тыкнут... :)
Наверное, то, что надо. Надо провести опыты :)
Философский Кот
Итак, продолжая начатое :)))
Нагрузка 3 вторки ТВС110-ЛА последовательно. Тянет 600-650Вт. Феты тёплые. 8) Устойчивые дуги до 13 см приблизительно, дальше где-то до 17см удаётся вытянуть, но быстро рвутся. А с шаманством положения электродов и солью где-то до 20см максимум.
http://s58.radikal.ru/i161/1301/4e/a895e2e13291.jpg
http://s002.radikal.ru/i199/1301/bb/484ce0172a28.jpg
Солёные:
http://i077.radikal.ru/1301/6f/ec425a3c828f.jpg
http://s020.radikal.ru/i703/1301/7e/8b669b001553.jpg
http://s018.radikal.ru/i502/1301/44/a7f4e4058a2d.jpg
:tea:
Разрыв дуги удалось сфоткать :shock: : http://i077.radikal.ru/1301/03/91fbd93acbff.jpg :shock:
Видос:
http://www.youtube.com/watch?v=Dim2UeIR ... r_embedded
:tea:
Надо мотать свои вторки, а то с этих никак не удаётся до 700Вт даже дотянуть... :? А это далеко не предел для моего полумостика :tea:
220V
Сообщение 220V »
У тебя, кот, какие то дуги неустойчивые :dont_know:
Философский Кот
Что поделать... Такие уж полумостовые дуги :))
220V, ты, вроде, полумост не собирал... Собери и у тебя будут неустойчивые :)))
TauR
Сообщение TauR »
подскажите, как расчитывать номиналы деталей схемы строчника на лампе... Так как в своих версиях очень сомневаюсь...
Схема стандартная, на тетроде... Мне бы только формулы или наводки...
((Убедительная просьба - без критики))
220V
Сообщение 220V »
Я все-все конструкции собирал методом научного тыка :))) Многое зависит от лампы, мне понравились 6п45с и 44с. Может я вечная аномалия, но у меня заставить 2 лампы работать в параллель не получалось, будь это 6п44с или гу-50. одна-всё норм, две-ни в какую)
Что за лампа у тебя(вас, нужное подчеркнуть)? :)))
Контурные конденсаторы какие, напряжения какие?
Философский Кот
220V писал(а):Может я вечная аномалия, но у меня заставить 2 лампы работать в параллель не получалось,
Я не собирал ещё, но собираюсь :))) Могу сказать, что 2 лампы в параллель должны заработать, если в схему добавить демпферный диод типа 6Д20(22)С, каждой лампе отдельный резистор на вторые сетки, гридлик общий может быть, вроде, каждой лампе в анод по ВЧ дросселю (мотается на высокоомном резисторе), а так же в катоды выравнивающие резисторы эдак по 10 Ом. Должно работать :))
TauR писал(а):подскажите, как расчитывать номиналы деталей схемы строчника на лампе..
Надо смотреть на напряжения и токи электродов лампы и, ориентируясь на напряжение питания, подбирать сопротивления, чтоб уложиться в паспортные токи и напряжения сеток, анодное можно слегка превысить, но осторожно. Остальное - методом научного тыка :)))
Вернуться в «Умные мысли»
