Телевизор Samsung шасси KS1A-пропадает изображение.
Сообщение Ансаган »
Вечер Добрый! мастерам ,радиолюбителям , а так же тем кто просто любит попаять ради удовольствия!
Мне нужна помощь! Принесли аппарат Samsung на базе шасси- KS1A естественно хозяева сказали что дефект в кинескопе, ( так сказали в мастерской) я естественно открыл крышку, и первым делом прозвонил кинескоп, на короткое замыкание. Результат как оказалось- кинескоп исправен, далее я подключил все, и включил. Что интересно Блок питания , строчка ,накал , высокое запустилось. Я ждал минуту ну когда же включится экран ! Как оказалось он не включился, я промерил видео усилитель TDA6107Q напряжение питания +180 есть, на выходе ВУ точнее на катодах кинескопа по +125 вольт.
Явно ВУ заперт ! Я читал что ВУ данного телевизора, запирает кинескоп при неисправности аппарата.
Далее я нажал кнопку, чтобы переключить канал,и вдруг изображение появилось! с контекстным меню, и высокочастотным шумом! и через 3 секунды исчез и снова через 3 секунды появился и так постоянно.
что я заметил в данной неисправности: то что я переключаю в режим AV изображение появляется ( естественно экран черный и в правом углу Слово AV ) что странно никаких срывов и самовольного блокирование Кинескопа . но захожу в меню и тут начинаются срывы и отключения кинескопа !
я был на форумах ESPEC и аналогичных сайтах, результат приблизительно такой же но именно такой неисправности ни где нет .
режимы ВУ TDA6107Q
1-0,3в
2-0.3в
3-0,3в
4- корпус
5-при блокировке кинескопа 3,4вольта
а при включений кинескопа 5,5вольт
6- 180вольт
7-125в
8-125в
9-125в
на что грешить не могу понять!
ток на катодах кинескопа начал мерить но мультиметр показывает по нулям
помогите прошу! кто знает спасибо!
Сообщение Chainik »
Мало того, что не там тема, так еще и достали подобные ТУПЫЕ темы о недоверии к Мастерам.: "... KS1A естественно хозяева сказали что дефект в кинескопе, ( так сказали в мастерской) я естественно открыл крышку, и первым делом прозвонил кинескоп, на короткое замыкание. Результат как оказалось- кинескоп исправен..."
Тебе элеХтриком работать - там звони проводку ... а в ТВ тебе делать нечего, поскольку ты НИХРЕНА не знаешь про АББ, но возомнил себя УМНЕЕ мастеров.
Смешно читать подобные подвиги от горе-мастерков ...
Иди хоть для общего развития в Гугль и прочти: "АББ и как с ним бороться". :)
Сообщение mikes357 »
Берешь родной пультик - или с панели прогоняешь - яркость и контрастность. Гонишь их на максимум, - ребёнок, видать, поигралсо, с пультиком, или ещё хто, праздники ж всё-таки ж - загнал усе на нуль - возможная причина, но не обязательно - наиболее вероятная. Пару раз именно такой прикол происходил, случайно каналы переключали - опс, проявлялось кусочное изображение...
Сообщение Ансаган »
еще раз здраствуте спасибо хоть ответили на самом деле кинескоп исправен дело в том что аппарат не стали ремонтировать просто сгрешили на кинескоп так как я перекидывал шасси(анологичный) что самое интересное он работает! просто ябы мог шасси поменять но это будет неправильно! и какойже интерес после этого что за ремонт будети прошу меня не ругать и оскорблять какойбы вы небыли человек я вас уважаю просто я уже не могу понять почему он запирает кинескоп я буду завтра копать дальше спасибо!
Сообщение Ансаган »
извините если делаю ошибки я сижу с телефона тут немножко не удобно работать буквы маленькие трудно нажимать)))))
Сообщение Ансаган »
я завтра отпишусь какие зделал замеры надеюсь все прояснится )))) извините меня если действительно тупо себя виду просто сложно немножко вот и заполся.
Сообщение Chainik »
"...Берешь родной пультик - или с панели прогоняешь - яркость и контрастность...." - не совет, а бред ...
"...на самом деле кинескоп исправен ..." - неисправен, и ЭТО:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=100388
ты нихрена не прочел ... как сказано было.
Короче - два варианта - во-первых - не ломай ТВ, во вторых - если не "скриин", то кин - в помойку ...
Сообщение Ансаган »
Спасибо Вам за оказанную мне помощь вечером отпишусь !
Сообщение evgeniy-k »
Ну и чего тут гадать? Кин-на помойку.
В Самсунгах АББ вообще больное место.
Хочешь убедиться насчет кина? самый простой вариант- замкни резик на ограничении накала. Иногда помогает немного поддать SCREEN
Сообщение Чумак »
mikes357 писал(а): кусочное изображение...
Сильно сказано, непонятно, но сильно.
ТС, а кин и правда передаёт привет, токи катодов сравни - они сильно разные д.б.
Сообщение Ансаган »
Здраствуйте! у меня хорошая новость и плохая. Начну с хорошей, все таки неисправность заключалась в кинескопе, потеря эмисий синей пушки кинескопа. В итоге я отключил от видео усилителя вывод АББ, и подключил схему обманки, собранной на одном транзисторе . Кинескоп засветился но тускло. Убрал резистор в цепи накала подключил вместо него перемычку, и растр стал ярче выставил ускоряющее напряжение +330 вольт .
вошел в сервисный режим выставил Синий цвет на уровень в пределах 23 и увеличил мощность катодов кинескопа до 15 на максимум. Изображение стало лучше, но все равно не то что было раньше.
Схема обмана АББ работает очень хорошо целый день работал без перебоя.
А вот плохая новость, все же чувствую что с такими режимами работы кинескопу когда нибудь придет конец! Ну я думаю что на пока им хватит.
Огромная всем благодарность! ребята я ни сержусь на ваши эмоциональные сообщения
я только рад Храни вас Бог ! С Новым Годом счастья вам Удачи и поменьше вам таких писем!
Ансаган писал(а):все таки неисправность заключалась в кинескопе, потеря эмисий синей пушки кинескопа
Ну, вот, а ты не верил...
Ансаган писал(а):все же чувствую что с такими режимами работы кинескопу когда нибудь придет конец
ну когда-нибудь конец всему что угодно приходит! Ну а в этом случае: и так кину кирдык, тут уж "как повезет"
Последний раз редактировалось evgeniy-k Сб янв 12, 2013 19:27:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ансаган »
Даст Бог сколько сможет столько и протянет)) ! Ну у меня еще такой вопрос: а можно установить кинескоп с 3усцт ? может и вопрос туповат, просто таких кинескопов у меня много и тут идея появилась
канешно я знаю что там режимы другие, и цокалевка ну как теоретический он будет работать?? в принципе все режимы я думаю в сервисном режиме можно подрегулировать :))
Ансаган писал(а):а можно установить кинескоп с 3усцт
если диагональ совпадает, то без проблем! :) (если, конечно родной кин не Slim
более того: чтобы с геометрией потом не мучится можно ОСку перекинуть с родного кинескопа на Совдеповский и останется потом только лишь чистоту цвета выставить
Сообщение Ансаган »
Ух ты ! здорово ! спасибо! :)) ну как загнется, так сразу буду пробовать ставить советский кинескоп))) :))
ах, да, забыл совсем: на кинескопах диаметр горловины может отличаться( их два вида бывает: тонкие и толстые). если вдруг родной кин тонкогорлым окажется, то у них цоколевка разная!
Сообщение Ансаган »
Да , я в курсе этого у меня все горловины на кинескопах толстые, +еще ОСки стоят родные :)) ну все ж спасибо за активную помощь ! в следующий раз буду внимателен когда буду создавать тему лучше все тщательно перерыть, тем потом слышать ругань других форумчан :)) .
Сообщение Chainik »
С закороченным накалом ты не успеешь добежать до дверей квартиры Клиента ... побьют тебя они ... сдохнет кин ранее, чем ты думаешь ...
Chainik писал(а):С закороченным накалом ты не успеешь добежать до дверей квартиры Клиента
Руслан, ну зачем-же так все грусно? месяца 2-3 кин протянет. За это время далеко убежать можно! :))
Сообщение Chainik »
Не факт ... через меня их ОЧЕНЬ МНОГО прошло ---- http://master-tv.com/article/tv-monitor-cpt.php - видел не раз с закороченным резистором по накалу и последствия - полная потеря эмиссии через время до недели, перегорание накала в одном из "прожекторов", обрыв катода даже ...
Статейку мою по ссылке советую прочесть аФтару ... много нового узнает.
