Вот шайтан!!!! А я-то, наивный, думал, что камушки вааще в настройке не нуждаюцца...as32888 писал(а):... Лампадник в сборке и наладке не сложнее усилителя на микросхеме.
Да нет, например без общей ООС и с мягким ограничением при перегрузке.as32888 писал(а):Явления тонкого порядка?El-Eng писал(а):строить усилители со структурой, которую трудно реализовать на транзисторах.
Или с глубокой общей ООС и вообще без вхождения в ограничение
Просто кому-то режет глаза тот факт, что усилитель может иметь запас по амплитуде.
Скорее, 100гдш выплюнут диффузоры, чем клиппинг случится.
Вообще, даже тот факт, что у цифровых источников сигнала есть четкий предел выходного напряжения (у моей звуковой карты 5,65в от пика до пика), позволяет избежать ограничения вообще.
А еще ограничение - это ненормально, оно не является штатным режимом.
ааааааааааааа
Может усилитель иметь запас по амплитуде, и глубокую общую ООС иметь может, и глаза сей факт не режет. Делайте, слушайте, наслаждайтесь. Просто это разные усилители: не хуже, не лучше, а разные.as32888 писал(а):Или с глубокой общей ООС и вообще без вхождения в ограничение.
А вы во время прослушивания контролируете, входит ли усилитель в клиппинг или просто ставите нужную громкость? Можете ли вы гарантировать, что на нужной громкости нет клиппинга на коротких пиках? Я уже высказывался на этот счет и по кругу в очередной раз не пойду.as32888 писал(а):Вообще, даже тот факт, что у цифровых источников сигнала есть четкий предел выходного напряжения (у моей звуковой карты 5,65в от пика до пика), позволяет избежать ограничения вообще.
Ас - на то и Ас, что на слух всё контролирует
Различает КНИ усилков 0,001% и 1% вслепую.
И вот как тогда можно что-то возражать? Ламповые усилки ему уже уши режут, как обычным людям шум при неточно настроенной радиостанции
Ну, скажем, у меня на синусе амплитудой 0dBFS клиппинга нет.
И с помещением проблемы решит обязательно.
Неа, у меня просто баттхерт, когда кто-то считает ламповый однотакт панацеей. Что он и кривизну акустики исправит, и качество записи, и скверную манеру исполнения исправит.Философский Кот писал(а):Ламповые усилки ему уже уши режут, как обычным людям шум при неточно настроенной радиостанции
ааааааааааааа
А какая при этом мощность на АС?as32888 писал(а):Ну, скажем, у меня на синусе амплитудой 0dBFS клиппинга нет.
К проктологу не пробовали обращаться?as32888 писал(а):... у меня просто баттхерт
Я уже писал, когда простейший однотакт на лампе будет иметь преимущества перед гораздо более "качественными" усилителями, и даже предлагал проверить, желающим объективности...as32888 писал(а):Неа, у меня просто баттхерт, когда кто-то считает ламповый однотакт панацеей. Что он и кривизну акустики исправит, и качество записи, и скверную манеру исполнения исправит.
Жаль, но тех, кто послушал и убедился - единицы...
Сейчас вообще небольшая. Не больше 30 ватт точно.El-Eng писал(а):А какая при этом мощность на АС?
Я эти всякие 3гдш подключал и к итуну. Чуть больше ВЧ становится и основной резонанс вылезает резко, в остальном однохерственно. Так что хватит уже эту чушь талдычить.As писал(а):Я уже писал, когда простейший однотакт на лампе будет иметь преимущества перед гораздо более "качественными" усилителями, и даже предлагал проверить, желающим объективности...В любой другой комбинации преимущество менее выражено, но в этой, к тому же, очень распространённой - слышно невооружённым ухом!
ааааааааааааа
Здесь ничего не меняется. И слава Всевышнему!
А кто пробовал применить сразу все (ну, почти все) достижения НТП в усилителе? Например, вход - ОУ, предвыход - транзисторы, а выход - лампы+трансформатор, с ООС сугубо на НЧ, скажем, до 200/300 Гц? Ему КЗ не страшно и отрегулировать выходное сопротивление можно хоть до минусов.
То есть при пик-факторе в 20дБ вы без клиппинга работаете на средней мощности в 0.3Вт. Не тихо?as32888 писал(а):Сейчас вообще небольшая. Не больше 30 ватт точно.
ОУ и транзисторов на пути сигнала и так хватает. Во всех каскадах, кроме выходного, легко сделать так, чтобы ООС не создавала проблем: с ООС нет проблем, пока усилитель в линейном режиме, а запас по напряжению в предварительных каскадах сделать несложно. Другое дело - выходной каскад, там запас по напряжению не сделаешь, КПД упадет. Поэтому он легко может кратковременно (на пиках) влететь в клиппинг, ООС выключится, ну и что дальше будет - зависит от схемы. Обычно, это просто ограничение (весьма резкое) и на слух почти незаметно, иногда какая-нибудь ещё гадость, типа подвозбуда, может вылезти и это уже станет заметным. Тут-то и проявляется преимущество лампового каскада без ООС: клиппинг там мягкий, больше похож на логарифмирование, и никаких подвозбудов. Думаю, это одна из причин, почему ламповый усилитель субъективно звучит лучше транзисторного.oleg_1 писал(а):А кто пробовал применить сразу все (ну, почти все) достижения НТП в усилителе? Например, вход - ОУ, предвыход - транзисторы, а выход - лампы+трансформатор, с ООС сугубо на НЧ, скажем, до 200/300 Гц?
Какое отношение имеют эти "опыты" к полноценному ламповому усилителю с подключённой к нему многополосной АС...?Я эти всякие 3гдш подключал и к итуну.
Удалось и при ламповых ТВ пожить и первый магнитофон - была КАМЕТА(ламповая-моно)....в начале 80х ещё
Но такие варианты(образцы) лампового звука - ничего общего с настоящим звучанием не имеют.
Да, как всегдаЗдесь ничего не меняется. И слава Всевышнему!
Помню, Олег, вы кажется показывали такую из журнала РадиоХобби/Любитель и т.п.... PP такой на 6П14П - гибридныйа выход - лампы+трансформатор, с ООС сугубо на НЧ, скажем, до 200/300 Гц? Ему КЗ не страшно и отрегулировать выходное сопротивление можно хоть до минусов
Наверное имеете ввиду вот то, что здесь описывается:Поэтому он легко может кратковременно (на пиках) влететь в клиппинг, ООС выключится, ну и что дальше будет - зависит от схемы. Обычно, это просто ограничение (весьма резкое) и на слух почти незаметно, иногда какая-нибудь ещё гадость, типа подвозбуда, может вылезти и это уже станет заметным
http://zverevaudio.narod.ru/articles/TIM/TIM.html
Пики физически не могут вылететь за полную шкалу ЦАП.El-Eng писал(а):Поэтому он легко может кратковременно (на пиках) влететь в клиппинг
Если брать не самые удачные схемы, то да. Но есть и нормальные схемы.El-Eng писал(а):иногда какая-нибудь ещё гадость, типа подвозбуда, может вылезти и это уже станет заметным.
Но и у нелюбимой аудиофилами тда7294 никаких подвозбудов нету. Я даже у себя осциллом смотрел. Просто четкий клиппинг.
Хотя у поддельных микросхем такое вполне может быть, если не считать того, что они могут схлопнуться при первом включении.
ааааааааааааа
Кстати, почему никто не додумался разностным методом выделить искажения, внесенные усилителем в сигнал? На реальном музыкальном сигнале. И послушать, что получится.
ааааааааааааа
Не совсем. Механизм возникновения динамических искажений связан с ограниченной скоростью нарастания выходного напряжения усилителя (обычно из-за применения миллеровской частотной коррекции). Эти искажения могут возникать, когда выходной сигнал не выходит за пределы линейной области работы усилителя. Я же говорю о случае, когда сигнал выходит за эти пределы.nikola1971 писал(а):Наверное имеете ввиду вот то, что здесь описывается...
За шкалу ЦАП не могут, но между ЦАП и АС есть усилитель, и, чтобы он не влетал в клиппинг при пик-факторе в 20дб, он должен работать на 1% от максимальной неискаженной мощности.as32888 писал(а):Пики физически не могут вылететь за полную шкалу ЦАП.
Акулиничев делал подобное в своем "Векторном индикаторе нелинейных искажений", если я правильно помню название, только для синусоиды. С реальным музыкальным сигналом есть проблема - усилитель крутит фазу, и полного вычитания входного сигнала из выходного для такого широкого частотного диапазона добиться очень трудно, если вообще возможно.as32888 писал(а):Кстати, почему никто не додумался разностным методом выделить искажения, внесенные усилителем в сигнал? На реальном музыкальном сигнале.
Почему "никто"? Если вспомнить, именно таким образом "доводил до ума" свои усилители (о которых так много спорят до сих пор!) И.Т. Акулиничев... Только разностный сигнал он изучал осциллографом, так легче обнаружить искажения.as32888 писал(а):Кстати, почему никто не додумался разностным методом выделить искажения, внесенные усилителем в сигнал? На реальном музыкальном сигнале. И послушать, что получится.
И теперь жуть как сложно поделить напряжение с выхода ЦАП, чтобы усилитель не вошел в ограничение?El-Eng писал(а):За шкалу ЦАП не могут, но между ЦАП и АС есть усилитель, и, чтобы он не влетал в клиппинг при пик-факторе в 20дб, он должен работать на 1% от максимальной неискаженной мощности.
О каких порядках величин речь?El-Eng писал(а):Акулиничев делал подобное в своем "Векторном индикаторе нелинейных искажений", если я правильно помню название, только для синусоиды. С реальным музыкальным сигналом есть проблема - усилитель крутит фазу, и полного вычитания входного сигнала из выходного для такого широкого частотного диапазона добиться очень трудно, если вообще возможно.
ааааааааааааа
