Что можно сделать из старого монитора?
- 1995kenny
- Вымогатель припоя
ЭЛТ 14" .аналоговый вход .рабочий0
Последний раз редактировалось 1995kenny Чт дек 04, 2008 17:13:32, всего редактировалось 1 раз.
- 1995kenny
- Вымогатель припоя
а можно засветить как-нибудь на нем 1 пиксел и передвигать переменным резистором?
Сделать типа осцилограф?
Был ещё один монитор год назад-я из него только провода и корпус забрал
Последний раз редактировалось 1995kenny Чт дек 04, 2008 18:58:26, всего редактировалось 1 раз.
- 1995kenny
- Вымогатель припоя
Разобрал. там такое металлический перфорированый экран, Экранированый блок(к нему подключен вход).Большой электролит(180*450v)Огромные транзисторы (TO220*3раза).Щастье
. на цоколе кинескопа висит небольшая плата , к ней идет 3 толстыхпровода и восьмижильный шлейф от того экранированого блока. По ходу, строчник и умножитель в одном корпусе...
найти бы распиновку того 8-контактного разъема...
- 1995kenny
- Вымогатель припоя
Что ж, пойду дальше в нем копаться...
А выключеный будет не так красиво? Почему?
WildCat писал(а):Красиво бахнет, если включенный, с удлинителем скинуть из окна.
Последний раз редактировалось 1995kenny Чт дек 04, 2008 18:14:09, всего редактировалось 1 раз.
- 1995kenny
- Вымогатель припоя
Ёрш писал(а):Кстати видел как парнишв на заводе припаял к монику блок от телика(блок где крутилки есть для настройки на канал) и смотрел телек....
Такчто если есть мозг, то возможно.
Про телик из моника весь мир знает
Меня интересует просто переходник
Обязательно ли испоользовать синхронизацию? Или хватит подстроить частоту в меню моника?
- 1995kenny
- Вымогатель припоя
Спаял кабель. Работает(кабель)
При подключенкии к монику на монике появляются цветные полосы...Но цвета передаются правильно
хоть что-то радует...
НО моник всё время показывает "кабель не подключён"
Как заставить его видеть источник?(дело в том, что когда висит эта надпись, нельзя зайти в меню и настроить частоту
Использовал только контакты 1-3,6-8. (земли не объединял) (Pinout)
Фоты прилагаю.
Фоты прилагаю.
- Шнур
- (39.41 КБ) 1382 скачивания
- Экран
- (41.13 КБ) 1243 скачивания
Последний раз редактировалось 1995kenny Сб дек 06, 2008 19:43:23, всего редактировалось 1 раз.
