Что можно сделать из старого монитора?
Сообщение 1995kenny »
ЭЛТ 14" .аналоговый вход .рабочий0
Последний раз редактировалось 1995kenny Чт дек 04, 2008 17:13:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vistador »
телевизор точно не получится. :)
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Красиво бахнет, если включенный, с удлинителем скинуть из окна.
А так от ЭЛТ монитора толку никакого. Вот старый ЖК на стену приделать в качестве фоторамки еще можно.
Сообщение Морозик »
Кинескоп можно поставить в телевизор. При этом заменить ОС.
интересно- сводить легче или трудней будет?
Сообщение therian »
Все!
у меня старые мониторы №2 после старых видиков источник деталей.
Мощные транзисторы, мощные резисторы большие и высоковольтные конденсаторы + flyback я и реле в подарок
Сообщение KT315B »
Можно тестировать всякие разработки с использованием VGA, причем необязательно стандартные разрешения - с ЖК такое не прокатит имхо (у меня не прокатило)...
R2AIV 73!
а можно засветить как-нибудь на нем 1 пиксел и передвигать переменным резистором? :))
Сделать типа осцилограф? :))
Был ещё один монитор год назад-я из него только провода и корпус забрал :cry:
Последний раз редактировалось 1995kenny Чт дек 04, 2008 18:58:26, всего редактировалось 1 раз.
Разобрал. там такое металлический перфорированый экран, Экранированый блок(к нему подключен вход).Большой электролит(180*450v)Огромные транзисторы (TO220*3раза).Щастье :)) . на цоколе кинескопа висит небольшая плата , к ней идет 3 толстыхпровода и восьмижильный шлейф от того экранированого блока. По ходу, строчник и умножитель в одном корпусе...
найти бы распиновку того 8-контактного разъема...
1995kenny писал(а):Р По ходу, строчник и умножитель в одном корпусе...
TDKS -eto je klassicheskoe reshenie let 25
Что ж, пойду дальше в нем копаться...
WildCat писал(а):Красиво бахнет, если включенный, с удлинителем скинуть из окна.
А выключеный будет не так красиво? Почему?
Последний раз редактировалось 1995kenny Чт дек 04, 2008 18:14:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение I.Cherry »
2I.Cherry LOL
:idea: Можно ли сделать ТАКОЕ , используя только проводки(без схем).
Используя только 1,2,3,6,7,8 контакты? (Pinout)
Хочу подключить к ДВД
Последний раз редактировалось 1995kenny Чт дек 04, 2008 18:07:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ёрш »
Кстати видел как парнишв на заводе припаял к монику блок от телика(блок где крутилки есть для настройки на канал) и смотрел телек....
Такчто если есть мозг, то возможно.
Ёрш писал(а):Кстати видел как парнишв на заводе припаял к монику блок от телика(блок где крутилки есть для настройки на канал) и смотрел телек....
Про телик из моника весь мир знает :)
Меня интересует просто переходник
Обязательно ли испоользовать синхронизацию? Или хватит подстроить частоту в меню моника? :?
Спаял кабель. Работает(кабель) :)
При подключенкии к монику на монике появляются цветные полосы...Но цвета передаются правильно :)) хоть что-то радует...
НО моник всё время показывает "кабель не подключён" :(
Как заставить его видеть источник?(дело в том, что когда висит эта надпись, нельзя зайти в меню и настроить частоту :)
Использовал только контакты 1-3,6-8. (земли не объединял) (Pinout)
Фоты прилагаю.
Шнур
(39.41 КБ) 1388 скачиваний
Экран
(41.13 КБ) 1250 скачиваний
Последний раз редактировалось 1995kenny Сб дек 06, 2008 19:43:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение NiTr0 »
Синхронизацию пользовать обязательно. Как вы себе представляете в противном случае процесс точной синхронизации монитора и источника, по частоте и фазе?
Моник говорит"нет кабеля", когда не подключена синхронизация?? :shock:
Сообщение NiTr0 »
Ну так подключите...
NiTr0 писал(а):Ну так подключите...
А некуда. (если вы про синхронизацию)
Подключен.(если вы про кабель)
