Спроектируем левитатор?
- m.ix
- Друг Кота
Re: Спроектируем левитатор?
полторы киловитка на одну катушку?
Размеры какие у катушки-бабинки.
Polle писал(а):Вот какая схема получается если орентироваться на печатную плату, а это тоже самое что и
поправленная схема автора только со смещением на один датчик, а это можно изменить поворотом
платы с датчиками.
ВЫ в действующей конструкции изменяли положение датчиков, если да то как. 25 Ом ото сопротивление одной катушки из 6-ти или двух
Брал готовые каркасы от реле РП21-004-УХЛ4 размеры: диаметр сердечника 7мм, Диаметр щёчек 23мм и длина намотки 13мм.
Вот архив моей конструкции во вложенном файле.
- Levitator-3.rar
- (128.26 КБ) 884 скачивания
а что вы об этом думаете: http://www.supermagnete.es/eng/project70 ...и что за графитовый диск такой??
- maglev
- Потрогал лапой паяльник
Medv95 писал(а):а что вы об этом думаете: http://www.supermagnete.es/eng/project70 ...и что за графитовый диск такой??
Где ты там видишь диск? Эта пластинка - pyrolytic graphite - дешевый диамагнетик, давно известен. Почитать можно хоть на вики:
http://en.wikipedia.org/wiki/Pyrolytic_carbon
где бы прикупить такого графита??
- m.ix
- Друг Кота
Датчики холла от капстанов 4х ногие подойдут?
m.ix писал(а):Датчики холла от капстанов 4х ногие подойдут?
нет
Polle писал(а):Брал готовые каркасы от реле РП21-004-УХЛ4 размеры: диаметр сердечника 7мм, Диаметр щёчек 23мм и длина намотки 13мм.
а как располагать полюса постоянных магнитов - все одноимённые полюса в одну сторону??? или...??
...и ещё вопрос - а что значат обведённые облачком резисторы с восклицательным знаком на схеме 8.2к и 560к - какие лучше ставить???
Собрал значит я левитатор с нижним подвесом (архив с тремя платами) , включил попробовал магнитик мелкий круглый от наушника милиметров 12 в диаметре и 1 мм толщиной - не летает
- отсюда ряд вопросов:
1) ну как понял постоянные магниты распологаем все одним полюсом в одну сторону?? имеет ли значение каким(северным или южным)??
2) какой магнит лучше брать в качестве левитирующего(размеры)??
3) как проверить платы по отдельности (методика какая-нибудь)??
4) поставил вместо 741-го операционника - отечественный (типа аналог) уд708 - может в нём причина неработоспособности??
5) как корректно настроить каналы подстроечниками??
6) короче слишком много неизвестных получилось в этом уравнении, поэтому, большая просьба кому-нибудь объяснить пошаговую методику настройки сего замечательного девайса
вот видео:
http://youtu.be/tRMb_WxUCsI
Питание: ноутбучный блок - 19в - искуственная средняя точка по этой схеме: http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/ - транзисторы заменил на более мощные кт805 и кт837; операционники заменил на уд708(полный аналог 741-го)
А такие красивые магниты брал?
Тот который летает - это от разломанного жёсткого диска - распилил гравером на две части
- а все остальные 10*10*4 - теперь заказал в мире магнитов дисковые диаметром 25 и 30 мм, хотя зря - зашёл сегодня на местный развал - там мужик продаёт неодимовые дисковые - размером где-то 35*30(с виду) за 1000р - говорит тебе на газ воду или электричество?
Вот думаю теперь попробовать схему с четырьмя магнитами и одним холлом собрать - всё-таки у этого слишком громоздкая конструкция получилась - сложно запихнуть в компактный плоский корпус - а так гаджет замечательный получится - и думаю оформить это в каком-нибудь стимпанковом стиле - тогда цены этому девайсу не будет
Попробуй, у меня с четырьмя магнитами не получилось.
- maglev
Medv95 писал(а):попробовать схему с четырьмя магнитами и одним холлом собрать
С одним датчиком - очень сомневаюсь. Даже не сомневаюсь, уверен, что не получится.
А четыре магнита - почему нет, вполне можно. Я использовал три и четыре, обе работали.
Vladimir--555
- Открыл глаза
Добрый вечер,уважаемые коты! Изготовлен еще один левитатор по схеме, которую предоставил Никанор Апостол. Высота левитации 30мм. Общий потребляемый ток 0,54А Подскажите, как вставить видео.
Добрый день! Просто надо видео файл сбросить на какой нибудь общедоступный сервер, например: http://dfiles.ru/ , а на форуме оставить ссылку. У меня своя страничка на YouTube: http://www.youtube.com/user/Polle131?feature=mhee
все фигня, надо делать генератор антигравитации.
а если проще - почитайте про диамагнетики и как и почему они летают в магнитном поле
Vladimir--555
- Открыл глаза
Добрый день! Вот видео левитатора: http://youtu.be/3t1Mg4QHeV0
