Что можно сделать из старого монитора?
- 1995kenny
- Вымогатель припоя
У меня в ДВД это переключается...даже есть режим П-скан.
Вот записал диск с 4 цветами(R.G.B.White). попробую в разных режимах-приложу фотки
Можно подробнее насчет схемы на ХА11?
- (34.39 КБ) 948 скачиваний
Последний раз редактировалось 1995kenny Вс дек 07, 2008 16:20:14, всего редактировалось 1 раз.
- NiTr0
- Друг Кота
1995kenny писал(а):Тоесть, миросхем не нужно???
Нужно, чтобы выделить синхросигналы. Почитайте это к примеру - чтобы иметь представление о сигнале.
А "зачем" - имелось ввиду "зачем 3 м/с", которые вы предлагали юзать до того как поправили пост.
Последний раз редактировалось NiTr0 Вс дек 07, 2008 18:43:04, всего редактировалось 1 раз.
- 1995kenny
- Вымогатель припоя
NiTr0 писал(а):1995kenny писал(а):Тоесть, миросхем не нужно???
Я читал ЭТО минут 10 назад
Уважаемый 1995kenny, Я пытался читать эту ветку, но так и не понял, что Вы пытаесть проделать. И какой выход на своём DVD проигрывателе Вы используете. Если на DVD проигрывателе нет выхода VGA, то последующие попытки (ну, типа, выделить сигнал из RGB SCART), заведомо обречены на провал. Дело в том, что монитор VGA не поддерживает телевизионные развёртки (EGA поддерживал, а вот VGA уже нет). Частота строчной развёртки телевизионного сигнала - 15 килогерц. А VGA монитор, такую развёртку не понимает. У него, минимум 32 килогерца. Поэтому, если Вы суётесь к нему с телевизионной частотой, то картинки не будет, он просто не понимает такого режима...
Вывод. Если на Вашем телевизоре/тюнере/DVD проигрывателе нет откровенного выхода под названием "VGA", с соответствующим разъёмом, то фиг Вы что увидите.
- 1995kenny
- Вымогатель припоя
Барсик писал(а):Уважаемый 1995kenny, Я пытался читать эту ветку, но так и не понял, что Вы пытаесть проделать. И какой выход на своём DVD проигрывателе Вы используете. Если на DVD проигрывателе нет выхода VGA, то последующие попытки (ну, типа, выделить сигнал из RGB SCART), заведомо обречены на провал. Дело в том, что монитор VGA не поддерживает телевизионные развёртки (EGA поддерживал, а вот VGA уже нет). Частота строчной развёртки телевизионного сигнала - 15 килогерц. А VGA монитор, такую развёртку не понимает. У него, минимум 32 килогерца. Поэтому, если Вы суётесь к нему с телевизионной частотой, то картинки не будет, он просто не понимает такого режима...
Очень жаль
Чтож, тогда самый первый вопрос остается в силе
