Кто чем пилит текстолит.
Из всего этого множества гетинаксов, *литов что расслаивается по площади хорошо?
А что будет если на обычном текстолите сделать СВЧ плату?m.ix писал(а):мож для ВЧ он и хорош.
хез
Я ВЧ или тем более СВЧ ни чего такого не делаю.
Под руку какая то шняжка попалась, видно когда то от движка это снял.
Прекрасно подошла под держатель больших дисковых фрез.
http://www.youtube.com/watch?v=SLkrEjumQuA
m.ix посмотрел кино, идея хорошая, только "на весу" лучше так не делать. Да и моторчик помощнее нужен... В общем, напрашивается "микроциркулярка" для текстолита
Моторчики есть по мощнее
Но столик под циркулярку сделать не смогу.
Точнее три моторчика есть, мощёнки на распил хватит у них с лихвой.
Правда ни кто за такой же моторчик мне столик не сделает.
Хлопотное это дело, хлопотнее, чем вырезание отверстий в приборе.
Один такой
И два без задней шняги.
Один такой
А кто подскажет где можно найти маленькие алмазные диски диаметром 20-30 мм.
P.S. гуглом и яндексом искал, но что то они вываливают диски с внутренними такими диаметрами.
Теория (когда вы все знаете, но ничего не работает)
Практика (когда все работает, но никто не знает, почему)
Комбинируем теорию и практику (когда ничего не работает, и никто не знает, почему) (с) Энштейн
Я брал здесь: http://dx.com/p/30mm-cutting-disk-4-pack-7055 Не то, что б супер-пупер, но вполне юзабельные.alekx28 писал(а):А кто подскажет где можно найти маленькие алмазные диски диаметром 20-30 мм.
А что подумал Кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
Спасибо за информацию. Похоже я не так запршивал.
Кстати нашёл вот такой сайт (не сочтите за рекламу) Vkitae24 точка ru
там много всякого полезного и алмазные диски дешевле. Доставка бесплатная.
Может кто знает стоит с ними связываться.
Это посредники. Цены у них чуть выше, чем у того же DX.com. Только если DX - известная контора, то тут непонятно кому деньги отсылаете. Обратите внимание, что оплата там - только на КИВИ-кошелек. А сам товар Вы получите с того же DX, откуда и фотографии натырены.
Мне кажется, что надежнее напрямую заказывать. DX, во всяком случае, точно не кидает. Не первый год там покупаю.
от того где заказуешь будет лучше пиление?
Нет. Оно, пиление, больше от правильности вставления рук зависит.m.ix писал(а):от того где заказуешь будет лучше пиление?
А от того, где заказываешь, зависит цена и вероятность безгеморойного обретения желаемого продукта!
1. В медтехнике ( правда цены у них великоваты)А кто подскажет где можно найти маленькие алмазные диски диаметром 20-30 мм.
2. У знакомого стоматолога/ювелира и т. д. где они могут использоваться
3. На рынке ( где продают инструмент)
4. На радиорынке (где продают сверлилки/дремели).
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
У Knipex есть замечательная штука: высечные клещи для листового материала.
http://www.knipex.com/index.php?id=1216 ... oupID=1412
Пишут, что можно грызть железо, медь или алюминий толщиной до 1,2 мм или пластик толщиной до 2 мм. Текстолит, конечно, не пластик, но я думаю, что такой девайс его укусит и не подавится
Вот тут видео работы подобного агрегата https://www.youtube.com/watch?v=uNAz63vHYDg
Мне ещё не удалось убедить начальство в целесообразности покупки этой штучки за 3к для резки только плат, а самому покупать как-то дороговато.
Может кто-то пробовал?
Там перерасход материала большой очень и край плохой выходит. Не очень эта штука.
Ну насчёт перерасхода - это да: 2,7 мм рез получается, а вот край они наоборот хвалят - говорят, мол, не требует обработки.
Доводилось пробовать?
Сам не резал, но видел как режут ими листовой металл. Край как из жизненно важного места. Я думаю что край ровный пока они совсем новые, потом край плохой.
Всё таки надо разориться и попробовать. В конце-концов книпекс - серьёзная фирма, фигни не выпускает.
Есть у меня их бокорезы для электроники.
Что им только не приходилось грызть, даже стальные тросики (ну не было под рукой ничего другого) - так им хоть бы что. А аналогичные китайские порой и от медной проволоки ø1мм приходят в негодность.
Начальство психануло и выделило мне это...
Длина реза 300 мм. Стеклотекстолит режет на ура!
- (93.22 КБ) 1215 скачиваний
Она и сталь режет очень неплохо. JET весьма приличный инструмент выпускает.kaSKAd писал(а):Стеклотекстолит режет на ура!
Поздравляю!
