Посоветуйте схему простого радиоприёмника!
Сообщение Krasti »
Спасибо! А схема верная??
SAU
Сообщение SAU »
Там не нужен преселектор.Собирай оригинал Полякова.Там же написано что-такое синхродин - возбужденный генератор с захватом частоты, которая и синхронизирует его.
Сообщение Krasti »
Да, но автор говорит что селективность в оригинале недостаточная и советует поставить переселектор... Вот нарисовал ПП (с переселектором) проверьте пожалуйста верная, я раз 10 пересмотрел, но всё же взгляните... Такой вопрос можно для того что бы не подбирать резисторы при наладке поставить подстроечные на 3кОм и 150кОм?
_______________________
SAU если плата верная, то на ней я смогу собрать сначала оригинал (вместо R8 перемычку воткнуть) и если селективность будет плохая добавить переселектор... :)
SAU
Сообщение SAU »
Ты лучше собери на куске стеклотекстолита, порезанном на квадратики.Проще и быстрее , плюс универсальность.Через день не понравится - распаяешь и соберешь другой :))
Сообщение Krasti »
А как это?? Можно картинку посмотреть...
Сообщение aen »
А я вот иногда ещё проще когда нужно быстро макет сделать и попробовать.
Получается больше свободы с расположением деталей на плате.
Просто беру кусок полистирола и вплавляю детали в него паяльником. Вдоль пластины обычно две шины из толстой проволоки, плюс и минус питания. Вместо полистирола часто использую пластмассу от катриджей принтеров. Нужно деталь сменить, выпаиваешь и ставишь другую.
(103.12 КБ) 901 скачивание
SAU
Сообщение SAU »
Krasti писал(а): А как это?? Можно картинку посмотреть...
Легко.http://www.cqham.ru/prostoy_ppp.htm
Там он собран ина макете
Сообщение Krasti »
Проверьте пожалуйста ПП оригинального синхродина (вдруг допустил ошибки...).
Можно вместо R2 и R5 поставить подстроечные резисторы, что бы не подбирать постоянные а отрегулировать необходимое сопротивление?
Сообщение Gigavolt »
Krasti,поскольку всё таки ВЧ устройство,надо делать проводники(дорожки)как можно короче,землю наоборот(максимальной площади).Платку можно(и нужно :) ) развести пооптимальнее.
SAU
Сообщение SAU »
Gigavolt писал(а):Krasti,поскольку всё таки ВЧ устройство,надо делать проводники(дорожки)как можно короче,землю наоборот(максимальной площади).Платку можно(и нужно :) ) развести пооптимальнее.
Средние волны это еще не ВЧ устройство :))
Но земля должна быть помассивнее :))
Сообщение Света »
SAU писал(а):Средние волны это еще не ВЧ устройство :))
Ну да, 1 Мгц - это низкочастотный сигнал... :))
Сообщение Krasti »
Собрал синхродин: поймал на него всего 2 станции (Маяк и Радио России)... качество приёма конечно прекрасное никаких шумов и помех, но хочется большего :?
_______________
Решил попробовать собрать супергетеродин.
aen, я нашёл катушки и керамический фильтр... помнится ты говорил о простеньком супергетеродине с керамическим фильтром... Можешь дать схему?
Сообщение Krasti »
И если кто знает схемы не сложных супергетеродинов с хорошей чувствительностью и избирательностью, выложите пожалуйсто!
Сообщение int4880053 »
Нее ребята я 40 лет в этой каше. Делать надо с преобразованием вверх
Пч легко сдлеать 10.7фильтров для этого хоть отбавляй, вторая вроде
ненужна иначе в дешовых схемах возможен прием на гарониках
гетеродина вход антены должен быть симметричным иначе в городе
помех хоть отбавляй или несолько магнитных антенн с каскадами
согласования здесь подойдут полевые транзисторы
складывать полученное надо трансформаторами на
ферритовых кольцах
Гедтеродин делаем высокочастотный затем делим
В качестве смесителя -кольцевой диодный кд514 кд512 но эта
штука требует большой мощности гетеродина- напряжение должно
быть 1.5в на нагрузке 50 ом- Если дешевле то можно обойтись
двух затворником кп306 кп350 но ставить их нужно только после УВЧ
иначе прошибают затвор.
А так хорошая книжка есть - Рэд
Сообщение Михаил666 »
Здравствуйте уважаемые посетители форума Радиокот!
Я впервые на Вашем форуме,и хочу узнать ваше мнение по поводу сборки высокочувствительного приемника прямого усиления с тройным преселектором.(наподобие приемника уважаемого Полякова)
скажите ,пожалуйста каковы будут возможности радиоприемника такой конструкции?
Сообщение Мракус »
Полезно ознакомиться: Куда исчез ДВ, СВ диапазон? :wink:
Уважаемый Мкракус!
хочу собрать приемник именно для приема дальних ,зарубежных станций (вещающие на англ языке )
Сообщение Мракус »
А вот в этом случае, дорогой Михаил666, вам не мешает ознакомиться с особенностями распространения электромагнитных волн СВ-диапазона. Днём это около 300 км, ночью - порядка 500-600. На закате и восходе возможно и более дальнее прохождение, но это длится не более часа.
а почему в книгах пишут 1500-2000км?
Сообщение Мракус »
Михаил666 писал(а):а почему в книгах пишут 1500-2000км
Для какого диапазона? :wink:
Это расстояние одного скачка пространственной волны, отраженной от верхних слоёв ионосферы и имеет место в КВ-диапазоне. Также, аналогично получается тропосферное прохождение УКВ р/волн, но там имеет место отражение от неоднородностей в тропосфере. Кстати, "искусственное" тропосферное прохождение УКВ порядка сотен МГц используется в р/ст тропосферной связи, но их мощность весьма высокая, а луч антенны весьма узконаправленный.
