Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Maxim1441
Re: Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Сообщение Maxim1441 »
Красные ставь.
Maxim1441
AcousticManiac писал(а):Да, забыл еще один важный момент...
Отпаялся я с цифровыми усилками - в нашей деревне и одну из этих микросхем не продают :-(
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Ну тогда без вариантов-какая-нибудь попса типа TDA2822M или TDA7050, лучше последняя, схема проще и с высокими частотами получше немного
..хотя, у первой больше допустимое напряжение питания, можно сильнее раскачать. Есть потенциально улучшенная схема, автор утверждает, что звучит лучше стандартной
Вот в этой теме взял: тыц
Maxim1441
Спасибо! Но вот как раз к TDA доверия и нет - они у нас зачастую подделки.
AcousticManiac
Подлелка камушков конечной ценой 10 рублей?))) Это кому-то выгодно? :)) Ладно бы еще TDA7294... :roll: думаю, в данном случае бояться нечего, даже в случае провала убытки ничтожны :tea:
..к тому же, если не попса, тогда экзотика. Типа того же класса Д. Или какой-нибудь еще фирмы на букву Зю. А я так понял, у вас на местности с экзотикой туго. Так что попробуйте для начала попсу, чем пес не шутит, авось, устроит :wink:
Maxim1441
У нас она 30,00 руб. стоит. А, помню, чтобы на TDA2050 стерео собрать, я штуки четыре камня выкинул, а 2050 немногим дороже...
AcousticManiac
Дороговатые цены у вас (и то, фигня при условии если сразу запоет), я только сегодня 2822 за 13р. купил, и вставил в плату, нарисованную под схему выше. Заработало сразу :tea: щас чуть позже выложу печать и фото в тему про 2822, следите за форумом.
apoTo4ika
Сообщение apoTo4ika »
Всем доброго времени суток! Скажи пожалуйста на ОУ AD842 кто нить пробывал собирать что либо ? есстесно в плане УМЗЧ
AcousticManiac
Операционник можно использовать, как основу предусилителя для любого УНЧ, либо в качестве предварительной раскачки в составе транзисторного УНЧ. Учитывая приличное качество АД-шек, лучше второе. Усилок для наушников сделать можно. Поищите тему "Высококачественный телефонный усилитель".
apoTo4ika
Почему спросил, потому что характеристики данной микры весьма интересны ) для наушников будет наверно с лихвой... :))) поиск юзал, не нашёл 8( здесь...
AcousticManiac
Да ну, не нашли :roll: а если я найду, мммм? учитесь юзать поиск, это не трудно :wink:
MrDre
Помогите подобрать усилок
Сообщение MrDre »
Добрый день ! Сломались колонки Gemix BF-31 (2 по 25Вт), вернее они как бы работают: включаеш идет фоновый шум...потом резкий звук "хрип" по полной мошности ( очень напоминает звук когда вставляеш штекер в аудио разьем), приэтом никакие регуляторы на панели не помогают уменьшить этот звук. Предпологаю что полетел усилок.
Так вот какой бы усилок подобрать под эти колонки? Желательно внутренний.
Краткие характеристики :
Тип аккустики 2.0
Мощность
Общая выходная мощность, RMS 50 Вт
Мощность сателитов, RMS 2 x 25 Вт
Материал корпуса
Сателлиты дерево
Характеристики воспроизведения
Минимальная воспроизводимая частота 35 Гц
Максимальная воспроизводимая частота 20 кГц
Соотношение сигнал/шум 75 дБ
Фазоинвертор +
Сопротивление
Сателиты 2 x 8 Ом
Размеры динамиков
Сателиты НЧ - 2х4'', ВЧ - 1''
Магнитное экранирование динамиков +
Усилитель
Тип встроенный
Элементы управления
Регулятор громкости +
Регулятор тона +
Сюда перенес.
Если хотите на транзисторах, то смотрите и пишите здесь.
viewtopic.php?f=42&t=59558
SERJ
Сообщение SERJ »
А почему его просто не отремонтировать?
MrDre
Сообщение MrDre »
Я б непротив но я ксожалению не Ас паяльника ) если есть какиенибудь рекомндации то обязательно расмотрю!
apoTo4ika
AcousticMania, юзал я, видимо не умею. спасибо! походу я ещё и слепой ))) но про ad842 не нашёл там *)))
AcousticManiac
MrDre, проще всего соорудить усилок на таких же микросхемах, что и сейчас стоят. Напишите их маркировку. Чтобы сохранить регулировки, надо разбираться на плате и взять сигнал со входов родного УНЧ. Если, конечно, предусилок не сгорел :)) надо, кстати, и впрямь убедиться что это именно усь сдох :roll:
Apoto4ika, а вы не стесняйтесь, спросите там, можно ли применить ваш опер ;)
MrDre
Сообщение MrDre »
Ок ..сегодня постараюсь посмотреть маркировку. На днях смотрел: платы и кондеры вроде не вздутые и не обугленные ) есть пару мест где припой там чуток смолы, но мне кажеться еше с завода.
AcousticManiac
Смола, герметик-все фигня. Еще момент осветить забыл-самое очевидное решение в виде замены микросхемы не 100% надежное, ибо, если проблема где-то в обвязке, то новая микруха полетит следом. Если навыков проверки схем нет, можно и всю обвязку поменять вместе с микрухой :)) что однохренственно сборке нового усилка за исключением изготовления новой платы. Сами думайте как удобнее) но, повторюсь, сначала надо понять кто сдох.
Создайте-ка отдельную тему в разделе "Ремонт", в подразделе "Не слышно, не видно". Будем чинить :solder:
Лучше как автор появится, то пусть мне в личку напишет и я все это перенесу в "Ремонт" что бы вам не повторяться.
Eloy
Сообщение Eloy »
Чем можно заменить на более лучшего качества усилитель на колонках microlab 6c стоят IRF3710 4шт по 2 на канал.
Питание 2х полярное, переменки 18в постоянки 25в. Колонки по 50вт каждая но я не верю. На амфитоне при 11в на выходе норм, после чего идут искаржения.
AcousticManiac
Раз усилок на транзисторах, то надо увидеть всю схему целиком, а не только имена выходников, чтобы судить, будет ли микруха лучше него :tea:
