Посоветуйте усилитель на микросхеме.
- Maxim1441
- Грызет канифоль
Re: Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Красные ставь.
- Maxim1441
- Грызет канифоль
AcousticManiac писал(а):Да, забыл еще один важный момент...
Отпаялся я с цифровыми усилками - в нашей деревне и одну из этих микросхем не продают
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Ну тогда без вариантов-какая-нибудь попса типа TDA2822M или TDA7050, лучше последняя, схема проще и с высокими частотами получше немного
..хотя, у первой больше допустимое напряжение питания, можно сильнее раскачать. Есть потенциально улучшенная схема, автор утверждает, что звучит лучше стандартной
Вот в этой теме взял: тыц
- Maxim1441
- Грызет канифоль
Спасибо! Но вот как раз к TDA доверия и нет - они у нас зачастую подделки.
- AcousticManiac
- Друг Кота
Подлелка камушков конечной ценой 10 рублей?))) Это кому-то выгодно?
Ладно бы еще TDA7294...
думаю, в данном случае бояться нечего, даже в случае провала убытки ничтожны
..к тому же, если не попса, тогда экзотика. Типа того же класса Д. Или какой-нибудь еще фирмы на букву Зю. А я так понял, у вас на местности с экзотикой туго. Так что попробуйте для начала попсу, чем пес не шутит, авось, устроит
- Maxim1441
- Грызет канифоль
Подлелка камушков конечной ценой 10 рублей?))) Это кому-то выгодно?![]()
У нас она 30,00 руб. стоит. А, помню, чтобы на TDA2050 стерео собрать, я штуки четыре камня выкинул, а 2050 немногим дороже...
- AcousticManiac
- Друг Кота
Дороговатые цены у вас (и то, фигня при условии если сразу запоет), я только сегодня 2822 за 13р. купил, и вставил в плату, нарисованную под схему выше. Заработало сразу
щас чуть позже выложу печать и фото в тему про 2822, следите за форумом.
щас чуть позже выложу печать и фото в тему про 2822, следите за форумом.Не всегда есть комп, или скорость интернета, но чем смогу-помогу.
Всем доброго времени суток! Скажи пожалуйста на ОУ AD842 кто нить пробывал собирать что либо ? есстесно в плане УМЗЧ
- AcousticManiac
- Друг Кота
Операционник можно использовать, как основу предусилителя для любого УНЧ, либо в качестве предварительной раскачки в составе транзисторного УНЧ. Учитывая приличное качество АД-шек, лучше второе. Усилок для наушников сделать можно. Поищите тему "Высококачественный телефонный усилитель".
Почему спросил, потому что характеристики данной микры весьма интересны ) для наушников будет наверно с лихвой...
поиск юзал, не нашёл 8( здесь...
- AcousticManiac
- Друг Кота
Помогите подобрать усилок
Добрый день ! Сломались колонки Gemix BF-31 (2 по 25Вт), вернее они как бы работают: включаеш идет фоновый шум...потом резкий звук "хрип" по полной мошности ( очень напоминает звук когда вставляеш штекер в аудио разьем), приэтом никакие регуляторы на панели не помогают уменьшить этот звук. Предпологаю что полетел усилок.
Так вот какой бы усилок подобрать под эти колонки? Желательно внутренний.
Краткие характеристики :
Тип аккустики 2.0
Мощность
Общая выходная мощность, RMS 50 Вт
Мощность сателитов, RMS 2 x 25 Вт
Материал корпуса
Сателлиты дерево
Характеристики воспроизведения
Минимальная воспроизводимая частота 35 Гц
Максимальная воспроизводимая частота 20 кГц
Соотношение сигнал/шум 75 дБ
Фазоинвертор +
Сопротивление
Сателиты 2 x 8 Ом
Размеры динамиков
Сателиты НЧ - 2х4'', ВЧ - 1''
Магнитное экранирование динамиков +
Усилитель
Тип встроенный
Элементы управления
Регулятор громкости +
Регулятор тона +
Сюда перенес.
Если хотите на транзисторах, то смотрите и пишите здесь.
viewtopic.php?f=42&t=59558
Тип аккустики 2.0
Мощность
Материал корпуса
Сателлиты дерево
Фазоинвертор +
Сопротивление
Сателиты 2 x 8 Ом
Размеры динамиков
Усилитель
Тип встроенный
Элементы управления
Регулятор тона +
Сюда перенес.
А почему его просто не отремонтировать?
Я б непротив но я ксожалению не Ас паяльника ) если есть какиенибудь рекомндации то обязательно расмотрю!
AcousticMania, юзал я, видимо не умею. спасибо! походу я ещё и слепой ))) но про ad842 не нашёл там *)))
- AcousticManiac
- Друг Кота
MrDre, проще всего соорудить усилок на таких же микросхемах, что и сейчас стоят. Напишите их маркировку. Чтобы сохранить регулировки, надо разбираться на плате и взять сигнал со входов родного УНЧ. Если, конечно, предусилок не сгорел
надо, кстати, и впрямь убедиться что это именно усь сдох
Apoto4ika, а вы не стесняйтесь, спросите там, можно ли применить ваш опер
Ок ..сегодня постараюсь посмотреть маркировку. На днях смотрел: платы и кондеры вроде не вздутые и не обугленные ) есть пару мест где припой там чуток смолы, но мне кажеться еше с завода.
- AcousticManiac
- Друг Кота
Смола, герметик-все фигня. Еще момент осветить забыл-самое очевидное решение в виде замены микросхемы не 100% надежное, ибо, если проблема где-то в обвязке, то новая микруха полетит следом. Если навыков проверки схем нет, можно и всю обвязку поменять вместе с микрухой
что однохренственно сборке нового усилка за исключением изготовления новой платы. Сами думайте как удобнее) но, повторюсь, сначала надо понять кто сдох.
Создайте-ка отдельную тему в разделе "Ремонт", в подразделе "Не слышно, не видно". Будем чинить
Лучше как автор появится, то пусть мне в личку напишет и я все это перенесу в "Ремонт" что бы вам не повторяться.
- Eloy
- Нашел транзистор. Понюхал.
Чем можно заменить на более лучшего качества усилитель на колонках microlab 6c стоят IRF3710 4шт по 2 на канал.
Питание 2х полярное, переменки 18в постоянки 25в. Колонки по 50вт каждая но я не верю. На амфитоне при 11в на выходе норм, после чего идут искаржения.
- AcousticManiac
- Друг Кота
Раз усилок на транзисторах, то надо увидеть всю схему целиком, а не только имена выходников, чтобы судить, будет ли микруха лучше него
