Форум РадиоКот • Просмотр темы - МК должен управлять болгаркой (MK>db3>bt136= 0 -1250 об/мин)
Текущее время: Вт июл 29, 2025 03:02:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: МК должен управлять болгаркой (MK>db3>bt136= 0 -1250 об/мин)
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 15:28:32
Рейтинг сообщений: 7
Здравствуйте уважаемые участники этого форума.
Подскажите, как этой схемой, можно управлять колекторным двигателем от микроконтроллера
Ранее я расматривал вариант МОС3063 + ВТ 136 но столкнулся с трудностью согласования импульсов с началом фазы
А эта стандартная(кстати китайская) схема регулировки , практически у всех бытовых приборов, осталось только грамотно реализовать принципиальную схему , управления от мк (и неплохобы использовать цифровой ШИМ).
power_regulator.gif [10.43 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: МК должен управлять болгаркой (MK>db3>bt136= 0 -1250 об/
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 16:35:48
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Ни как нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 17:11:36
Рейтинг сообщений: 74
zero648 писал(а):
Регулятор переделан из мастеркитовского набора (NM1041), только на атмега8, поставил светодиодный барграф, полный накал индикатора +10% мощности, в полнакала +5% мощности, семисегментники сюда просто не вписываются.
P.S. Регулировка фазоимпульсная....
Для болгарки думаю потянет, зависит от мощности симистора, в этом на 8A/250V.
P.S. Если заинтересует есть схема, плата в layout для mega8-TQFP, прошивка тоже для TQFP. Прошивку можно и для PDIP переделать, но схема немного изменится.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 23:59:50
otest писал(а):
Ни как нельзя.
Не ну сказать никак это ....никак.
Вот можно сделать ступенчатое переключение
конечно затратно, но все же без участия человека, автоматика на МК может переключать несколько скоростей...
zero648 писал(а):
Регулировка фазоимпульсная.......
Да интересует мне нужно найти схемное решение для управления двигателя этой схемой от микроконтроллера.
Сама схема (которую я приложил к своему собщению) это регулятор (кнопка)
практически на всех известных мне бытовых иструментах.
Наверняка можно приделать еще что нибудь, для электронной регулировки...
power_regulator1.GIF [9 KiB]
Последний раз редактировалось takei Вт янв 15, 2013 11:48:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 05:03:44
В вашей схеме нужно убрать DB3 и всю его обвязку и поставить MOC3052 например, тогда и МК приделать проще будет к схеме, плюс добавить схему детектора нуля.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 12:40:50
Мне примерно понятна схема МОС и ВТА
но пока я не могу сделать свою программу с привязкой к импульсу перехода через ноль синусоиды сетевого напряжения, начинающийся в начале фазы (детектор фазы).
Я тут кстати для себя немного уяснил область применения МОС
МОС304х и МОС305х - полностью не взаимозаменяемы:
МОС304х имеет встроенную схему включения при пересечении напряжением нуля (т.е., предназначен для использования в качестве своеобразного "реле переменного тока" - включено-выключено),
а МОС305х ее не имеет и может использоваться для фазового регулирования (например, в диммерах, для плавной регулировки мощности нагрузки).
Хотелось бы использовать схему с этим готовым блоком с db3, или я всетаки не совсем правильно я вас понял, что это значит? "плюс добавить схему детектора нуля." Это нужно делать программно в микроконтроллере?
5296644.png [12.94 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 13:23:24
В схеме с DB3 используется задержка открывания симистора в начале полупериода, зачем её использовать вместе с контроллером, если контроллер сам будет регулировать эту задержку, схема получится сложнее, проще с MOC, но нужно добавить схему детектора нуля.
В архиве проект переделал под ATmega8 в DIP корпусе.
Bolgarin_PWM_220V.rar [29.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 14:56:12
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
А по какому алгоритму МК должен управлять болгаркой? Типа, нажал кнопку и ушёл спать, а болгарка сама начинает пилить всё подряд без участия человека? :)
У меня есть проект диммера на ATtiny13. Диммер управляется тремя кнопками. Кнопка 1 - включение/выключение. Кнопка 2 - больше. Кнопка 3 - меньше. Ну и, разумеется, плавное нарастание яркости при включении до заданного кнопками значения.
Схема в прикошаченном файле.
dimmer2.gif [9.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 17:43:34
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 58
я сделал свою болгарку проще!
Человеку надо плавный старт и стабилизация оборотов!
для этого я выпрямляю сетевое на кондер 400 микрофарад 600 вольт
потом полевиком ШИМлю на высокой частоте
парралельно считаю кол-во импульсов от крыльчатки вентилятора ротора оптопарой....
подаётся питание, болгарочка проверяет коротким рывком не заторможен ли ротор и начинает плаавненико 10 секунд разгоняться ... как дошло до 5000 оборотов - мощность снижается...примитивный ПИ регулятор....
начинаем пилить и обороты не проседают.....но....болгарки нынче слааабенькие...и по нагреву до 90 градусов отработанного воздуха я начинаю раз в секунду коротко переводить частоту ШИМа в 1 килогерц...в результате мотор начинает ПИЩАТЬ....и я понимаю что пора бы отпустить нагрузку....как только мк заметил это - сбавляет обороты до 800 на роторе и продолжает часто пищать....идёт охлаждение....мотор ненагружен не на пределе и вентилятор нормально качает воздух....при температуре 60 градусов - пищит дооолго и начинается разгон до номинала....
я думаю именно это нужно любому электроинструменту с колекторниками форсированными....особенно это электролобзиков и перфораторов касается - инструмент со склонностью заклинить.....сколько бы я пилок с экономил ... если б и на лобзик сделал такое :)...есть конечно и проблема...диод надо ультрафаст и на напругу 800 вольт...и он на 32 килогерцах греется....так же нужен драйвер полевика...ибо тоже...чатсота не абы какая....
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 00:08:18
Алгоритм работы такой...
1. болгарка используется не по прямому назначению, она работает как вентилятор.... я думаю никто не испугается если пылесос будет работать как вентилятор.
2. думаю все кто читает этот форум держали в руках например шуроповерт, и убедились что кнопка по приведенной мной выше схеме работает очень стабильно от 0 и до 100% мощности, плавно и надежно (я не про мех.часть кнопки))). Можно даже сказать схема "золото"
3. У меня работать так . Сначала плавный пуск до 800об.мин. с переходом на 2000об.мин , в нужное время будет еще 8000об.мин или 10000об.мин и потом опять 2000об.мин или выкл. вот всего навсего что нужно мне для "счастья"))).
4. и все же благодаря обсуждению в этом форуме, удалось услышать в ваших советах то что мне нужно.
Предполагаю использовать в этой схеме вот такую деталь
резисторную оптопару
Надеюсь, что смогу управлять его сопроивлением с помощью простого ШИМа.
5. осталось достать такой опторезистор , насколько я понимаю при советской промышлености был их выпуск, а с импорными аналогами наверное я буду в "пролете" :(
22.png [18.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 09:35:05
Карма: 11
1) выбросьте вы эти симисторы
2) если считаете эту схему золотом - то вы просто не знаете как у соседей компьютер сам включается или помехи на телеке сыпятся...кроме того все трансформаторы гудеть будут как подорванные...
3) да...конечно резисторная оптопара это кул...но сейчас её не найти ...и у неё проблема с допуститым нарпяжением на концах того самого резистора...там порядка 60 вольт было....а у вас там все 300 будут...
4) никто не запрещает взять биполярник на 400 вольт, резистор килоом 50 и заменить этим биполярником этот переменник в вашей кнопке, тогда пороговый конденсатор вы будете заряжать порциями...и в теории там низковольтной оптопары типа 4n25 должно хватить...НО...ЗАчЕМ?
собрали детектор нуля, завели его на прерывание мк, по прерыванию обнулили счетный регистр 16-тибитного счетчика работающего на 1 килогерце и далее выставили значение совпадения...
совпадение = 0 - максимуму мощности
совпадение = 65536 - ноль мощности
по прерыванию совпадения вы глушите таймер и выдаёте короткий открывающий импульс оптосимистору который откроем силовой симистор...
это при условии что на полный период сетевого напряжения вы получите два прерывания в начале положительной и в начале отрицательной полуволны
если же только одно прерывание то тут немного сложнее
нужно использовать два регистра и прерывания по переполнению и первое будет в общем-то таким же а второе прерывание должно быть всегда на 10 миллисекунд позже первого....вот и все дела...можно и разные таймеры использовать чтоб точно выставить 10 миллисекунд задержку....по истечении этой задержки вы снова выдаёте один управляюющий импульс на оптосимистор
оптосимистор уже БЕЗ детектора нуля обязательно
ну а логику пишите какую хотите....скорее всего нужен быдет датчик оборотов в виде холла с магнитиком на валу мотора или оптопары со шторкой...
все эти варианты есть !
это обычные "умные" диммеры....там есть и детектор нуля и программа работы с этим сигналом прерывания и выходная схемка для оптосимистора....только там значения яркости - по таблицам и кнопкам а у вас - датчик скорости вращения
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 14:11:32
Карма: 28
Фиг Вы где найдёте резисторную оптопару, да ещё с допустимым высоким напряжением на резисторе. clawham верно говорит.
А что касается "этой" схемы, то у меня она работала плоховато. При слабой яркости лампы появлялось низкочастотное мерцание. Что, собственно, меня и сподвигло сделать нормальный диммер на микроконтроллере.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 22:14:25
Возможно не в тему,я в этом не особо шарю, но вот схема где управляют симистором BT 136,(и точно работает с BT 139,сам проверял)
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/17/
И у самого вопрос, можно ли симистор подключать к реактивной нагрузке в качестве регулятора ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 23:49:31
Фиг Вы где найдёте резисторную оптопару, да ещё с допустимым высоким напряжением на резисторе. clawham .
Согласен, но как вариант можно было бы взять какой нибудь светодиод Изображение
И вот такой фоторезистор у меня есть, в сборе это и будет опторезистор
сведений не имею он до 50 вольт или нет, если до 50 вольт то после эксперимента можно будет сказать , что у меня БЫЛ этот фоторезистор :))
Но это же еще не все, за два дня я тут умудрился написать изощренный КОД, запутался в котором я совсем, прерывание, таймер, задержки.........
в общем пока принимаю соболезнования принимаю ...))))) , вот часть кода с который я как мог сообразил.
Код:
#include <mega8.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
   .equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
#endasm
#include <lcd.h>
 #include <stdio.h>
#include <delay.h>
#define TTT_PIN PORTD.0    // пин управления
#define pljus_PIN  PINC.0
#define minus_PIN  PINC.1
unsigned char   procent=52;
// Таблица задержек для 16-тибитного таймера
flash const unsigned int  Period[99] = {
20324// 1% нагрузки
19794// 2% нагрузки
19384// 3% нагрузки
19036,18728,18450,18190,17948,17720,17504,17296,17096,16904,16718,16536,16360,16188,16022,15858,15696,
15538,15384,15232,15082,14934,14788,14644,14500,14360,14220,14082,13944,13808,13674,13540,13406,13274,13142,
13012,12882,12752,12622,12494,12366,12238,12110,11982,11854,11728,11600,11472,11346,11218,11090,10962,10834,
10706,10578,10448,10318,10188,10058,9926,9794,9660,9526,9392,9256,9118,8980,8840,8700,8556,8412,8266,8118,
7968,7816,7662,7504,7342,7178,7012,6840,6664,6482,6296,6104,5904,5696,5480,5252,5010,4750,4472,4164,
3816, // 97% нагрузки
3406, // 98% нагрузки
2876  // 99% нагрузки
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
TTT_PIN = 1;
TCNT1 = 0; // сбросили таймер
  GICR&=~(1<<6);  // запретили прерывание INT0 // GIFR = 0x10000000
// Timer1 output compare A interrupt service routine
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
TTT_PIN = 0;
 GIFR|=(1<<6);     // сбросили флаг прерывания - Флаг сбрасывается ЕДИНИЦЕЙ
 GICR|=(1<<6);
OCR1A = Period [procent]*2;
//OCR1B = Period [procent]+100;
//        TCNT0=0xFA;                                                             // запускаем таймер на 96 мкс
//        TCCR0=0x04;                                                             // частота таймера 62.500 кГц
// Declare your global variables here
void main(void)
PORTB=0b00000000;
 DDRB=0b00000000;
PORTC=0b00000011;
 DDRC=0b00000000;
PORTD=0b00000000;
 DDRD=0b00000001;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: 4000,000 kHz
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: On
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x01;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x9C;
OCR1AL=0x40;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On
// INT0 Mode: Rising Edge
// INT1: Off
GICR|=0x40;
MCUCR=0x03;
GIFR=0x40;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x10;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
lcd_init(16);
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
                                  lcd_gotoxy(0,0);
                                                 lcd_putchar((procent/100)%10+0x30);
                                                 lcd_putchar((procent/10)%10+0x30);
//                                                   lcd_putchar('.');
                                                 lcd_putchar(procent%10+0x30);
if((pljus_PIN==0)&&(procent !=99))
procent+=1;
delay_ms(10); // задержка 10 мс.
if((minus_PIN==0)&&(procent !=1))
procent-=1;
Результат есть! но только на осциллографе протеуса, а вот светодиод от моего шима не светится,? даже в протеусе, непонимаю куда он ........
если кто может помочь, посмотрите пожалуйста, проект и протеус в архиве.
Zero_herez-nuli.rar [115.6 KiB]
petruxa99 спасибо но мне из готового может подойти только схемное решение, программу на МК смогу применить если только у меня получится управлять ей самостоятельно.....
Эта тема для меня по прежнему актуальна, спасибо что принимаете участие.
R.jpg [2.84 KiB]
S.jpg [2.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 14:03:52
Чтобы светодиод светился в протеусе от шима, нужно поставить конденсатор параллельно светодиоду и токоограничивающий резистор в цепь светодиода.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 14:46:30
ета разработка в свободном доступе? очень интеренсно посмотреть полную реализацию.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 15:54:18
Карма: 11
делал для себя...ни схемы ни платы ни прошивки как таковой нет...всё делалось на ходу исходя из встречающихся проблем...
впринципе это всё мелочи и делаются любым радиогубителем на ура...
существует в единичном экземпляре у моего отца - он строитель....заколебался покупать якоря :)
может какнибудь переделаю под подобную вещь и свою микроболгарочку да статью напишу :) ну там и делать-то нечего....обычный ШИМ, обычный сетевой выпрямитель с токовым шунтом....МК гальванически связан с сетью, питание - конденсаторное - ничего такого чтобы было важное сложное или дефицитное....единственное - холла нормального не нашел потому сделал на оптопаре....и с ними тоже проблема...из обычных мышек медленные...надо из современных брать....
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 07:00:42
Рейтинг сообщений: 67
Так а можно с этого места подробнее?на сколько конденсатор и резистор, если с Мк 5в питается?Резистора 300ом должно хватить?
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 19:21:43
Сопротивления ставлю 100-200 Ом, конденсатор нужно подбирать в зависимости от частоты ШИМ, чем меньше частота тем больше емкость, могут быть лесятки, сотни и тысячи uF, для примера, при частоте ШИМа 100Гц ставлю емкость 3300-4700uF.
 Заголовок сообщения: детектор нуля, управление фазой
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 23:54:50
Вот первый результат по программе, и мой код
Код:
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#define pljus_PIN  PINC.1
#define minus_PIN  PINC.0
unsigned int   procent=20000;
TTT_PIN = 0;
TTT_PIN = 1;
 GICR|=(1<<6);
OCR1A = procent;
void main(void)
PORTB=0b00000000;
 DDRB=0b00000000;
PORTC=0b00000011;
 DDRC=0b00000000;
PORTD=0b00000000;
 DDRD=0b00000001;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x01;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x9C;
OCR1AL=0x40;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: On
// INT1: Off
GICR|=0x40;
MCUCR=0x03;
GIFR=0x40;
TIMSK=0x10;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
TTT_PIN = 0;
#asm("sei")
while (1)
         if((pljus_PIN==0)&&(procent <=37800))
         procent+=1000;
         if((minus_PIN==0)&&(procent >=4000))
         procent-=1000;
в протеусе управляет синусоидой идеально.
В железе собрал, естественно уменя тут получился затык.....
По схеме в железе синхроимпульс нуля на INT0 приходит (осциллографа не имею, но методом тыка,))) проверил есть)
Выход PD0 , прицепил светодиод, яркость меняется, значится схема получается живая...
Далее МОС3052+ВТ136, лампа горит во весь накал, при уменьшении периода синусоиды кнопкой минус, наблюдаю слегка заметные(можно сказать беспорядочные) мерцания лампы.
Кто может поправьте... направьте. Все файлы проекта прикреплены в архиве
12.gif [16.67 KiB]
detektor_nulja_s_preryvaniem.rar [96.59 KiB]
11.gif [15.43 KiB]
