А где она применяется? Из чего ее можно вырвать?lluganet писал(а):Неужели она такая дорогая и редкаяatlasss писал(а):Здравствуйте. Решил собрать для своих нужд программатор по этой схеме http://cxema.at.ua/publ/4-1-0-9
Подскажите, что можно поставить вместо КР1533ЛА3 в корпусе соик ?![]()
в чем смысл замены?
EXTRA-PIC
Сейчас, нигдеdjplaneta4 писал(а): А где она применяется? Из чего ее можно вырвать?
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
микросхемы можно ставить любые из серии хххЛА3. проверено неоднократно
применение als00 иметь смысел только при изменегии питания микроконтроллеров (5-3в).
И ваще, удивляюсь способности людей искать приключения на ж...извините, хвост. Ведь есть же куча отработанных, проверенныхъ схем и печаток. нет, же, надо найти сомнительную, никем не повторенную, да еще и с деффицитных деталей, чтоб потом мучиться
Я его полностью поддерживаю.
Мой pickit2 из китая ждет меня на почте!!!!!!
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
А я только жотел предложить почитать вот эту статьюhttp://ur5yfv.ucoz.ua/forum/29-22-1
тут все расписано доходчиво и печатка серьезная имеется
Сегодня забрал свой программатор с почты (заказывал на ebay.com) из Китая
Остался очень доволен, всё работает отлично
Красивая шелезяка,
если покупать у нас отдельно только зип панельки, раза в 2 дороже обойдется
поздравляю с приобретением
спасибо, уже опробывал!
осталось доработать чтобы еще и авры шил
Ваще цены не буднт
так им можно AVR шить, программа есть
тоды просто замечательно
будем ждать творческих воплощений
я его брал только ради одного устройства ( но таких устройств буду делать много, на продажу)
ранеше делал только на AVR ( так как есть программатор) теперь на пиках буду собирать
Для аврок есть есть очень даже неплохие программаторы, причем разной ценовой категории,oleg63m писал(а):осталось доработать чтобы еще и авры шил...
так что особо заморачиваться не стоит (сугубо личное мнение).
Ну лично мне хватает самодельного на ft232
Вот, вот. Я тоже об этом. Во вложении: слева - USBbit (на FT232RL), в центре в корпусе из-под флэшки - USBasp (на ATmega8A).vas455 писал(а):Ну лично мне хватает самодельного на ft232
- (80.98 КБ) 586 скачиваний
Ну, раз такая тема
есть и у меня свой Супер-екстра-пик-авр-риб-уарт
прграмматор. И шьет все, что мне надо, и даже больше,
но червячек авантюризьма вынудил соорудить еще HVPP/HV-LV-ISP STK500
Последний раз редактировалось oleg63m Вт янв 15, 2013 09:21:04, всего редактировалось 1 раз.
Так ведь, не купишь-не сравнишь
взять, к примеру эту тему, 112 страниц, можно подумать что Экстрапик самый сложный программатор.
а стк500 всего 110 стр:))
Подскажите можно в место 7805 использовать крен5 и вместо 7812 крен12? А транзистор с945 подойдет вместо кт3102? Каким транзистором можно заменить кт502?
В данном программаторе можно менять все и на все, лишь бы соблюдались определенные условия
1 полярность PNP или NPN ну и, чтоб не слишком высокочастотные, хотя последние тоже пойдут, но более нежные
2 кренки пойдут, но опять таки выбирать надо исходя из напряжения стабилизации, (К)142ЕН5А, В=5В, (К)142ЕН8Б ,Д =12В
можно поставить хоть LM317 =ЕН12, но схема включения другая если включать стабилизаторы последовательно, то вместо 12 в пойдет (К)142ЕН8А, 9В, а также КР1157ЕН502 =5В, а если ставить ен12, так ее можно вместо обоих и 5 и 12, только задать резисторами обвески правильно напряжение стабилизации. и еще это потребует изменения печатки.
В моем варианте установлены транзисторы кт 3102 и кт 3107.
945 пойдет, он по параметрам как кт315(кстати тоже пойдет) и кт361 вместо кт502
вместо кт502 можно использовать кт203, кт209, также (только смысла не вижу) кт 837, кт814, кт816,
