Индикатор переменного резистора
katashka
Сообщение katashka »
Доброго времени суток!
Имеется 2 шкалы М68501 Rобм-520 Ом, переменные резисторы 10 и 12.5 кОм подключенные в качестве датчиков джойстика на 2 ноги (одна крайняя свободна). Резисторы регулируют напряжение в диапазоне 0-250mV. Есть желание спарить это. Т.е. при регулировании резисторов на шкалах визуально на видеть их положение. Буду благодарен за советы.
MAVr 34
Re: Индикатор переменного резистора
Сообщение MAVr 34 »
Резисторы регулируют это напряжение или на этих резисторах при регулировке изменяется напряжение в указанном вами диапазоне?
Если на них изменяется указанное вами напряжение, тогда сделайте вольтметр под казанный диапазон 0-250мВ и подключите к контактам резистора. Для его расчета нужно знать ток полного отклонения стрелки вашего прибора. И расчитать добавочное сопротивление. А возможно и переградуировать (перерисовать)шкалу в удобаемый вам вид.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
katashka
Ток на ногах резисторов слишком мал что бы сдвинуть стрелку индикатора и сопротивление катушки индикатора слишком мало-при подключении ток идет через него что нарушает работу. Как я говорил - резисторы это датчики, поэтому ток с них должен быть неизменным. есть идея добавить в схему по транзистору - и питать от +5v usb.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Сорри, недопонял.
Тогда используйте сдвоенные резисторы, один как датчик, а второй задействовать в схему показометра.
katashka
Сорри, недопонял.
2 резистора, что с синими ручками.
По вашему предложению думал, мерил, во-первых нет подходящих по номиналу, во-вторых не подходят по размеру.
phenomen
Сообщение phenomen »
Операционный усилитель в n-раз для исключения переделки вольтметра или повторитель - как удобнее. Схем полно.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Сдвоенные резисторы бывают и такие http://radiodetali-ukr.ucoz.ru/photo/re ... a/14-0-301 и их размер не сильно отличается от того, что у вас применяется.
А так, только операционник.
katashka
Хм... Интересно будет попробовать собрать на операционном усилителе. Покопавшись, нашел у себя лишь К157УД2 и К553УД1А. Из них можно собрать что-нибудь дельное?
Собрал на К157УД2. Работает. Усиление радует, но хотелось бы увеличить амплитуду, а то отклонение стрелки всего пару миллиметров.
phenomen
Какой диапазон вольтметра?
Исходя из амплитуды 0-250mV, коэфициент усиления будет равный максимальному напряжению вольтметра разделено на 0,25.
katashka
Диапазон напряжений после ОУ 3.50-3.75 V. Т.е. та же амплитуда в 0.25V. Последовательно через R 10 кОм подключаю индикатор, стрелка становится в центральное положение. при регулировании потенциометров - отклонение на пару миллиметров по шкале.
m.ix
Сообщение m.ix »
есть отечественный операционник для стрелочных индикаторов.
не знаю на сколько это относится к теме этой.
http://www.rushentex.narod.ru/picfoll4ver.html
LM358
http://i034.radikal.ru/1006/00/48520e10423c.jpg
phenomen
Нарисуйте схему подключения ОУ. От нее и будем плясать
katashka
схема такая:
Черный круг-чип залитый компаундом
Исходил из:
Т.к. отрицательные значения мне не нужны то поставил однополярное питание. Да и из 5v usb с помощью резисторов делал двуполярное ±2.5v - в итоге МС не работала.
Из исходной схемы убрал резисторы, тк они сильно влияют на работу датчиков.
В идеале МС дожна считать напряжения на ногах резисторов и усиливать эти значения не затрагивая исходные напряжения (что она в принципе и делает) Но хотелось бы еще увеличить амплитуду.
phenomen
Возьмите LM358P (или любой другой rail-to-rail) и включите его по схеме неинвертирующего усилителя. Плюс в том, что этот ОУ не требует двуполярного источника питания.
Схема будет такой
(12.34 КБ) 6286 скачиваний
katashka
Эх... Было бы все так просто... В нашем захолустье до ближайшего радиомагазина ехать часов 6... И то не факт, что там будет...
phenomen
Используя Ваш ОУ, можно добиться диапазона Uпит/2..~Uпит. Но в Вашу схему все равно надо ввести обратную связь для обеих каналов ОУ.
katashka
Хм.. Сделать так (для второго канала аналогично):
Сколько брать R? Как расчитать?
phenomen
Во первых, диод поставить не получиться через падение напряжения на нем около 0,6В при имеющихся 0,25. Во вторых вам нужна схема неинвертирующего усилителя, а поэтому ОС нужно вешать на инверсный вход ОУ а прямой просто подключить к переменному резистору. (смотрите схему в пред. сообщении). Соотношение резисторов - К = R1 / (R1 + R3); K = 5/0.25 = 20;
Тоесть если первый 20КОм то второй вычисляеться из формулы 20 = 20КОм / (20Ком + X)
Вернуться в «Практика»
