Имеется 2 шкалы М68501 Rобм-520 Ом, переменные резисторы 10 и 12.5 кОм подключенные в качестве датчиков джойстика на 2 ноги (одна крайняя свободна). Резисторы регулируют напряжение в диапазоне 0-250mV. Есть желание спарить это. Т.е. при регулировании резисторов на шкалах визуально на видеть их положение. Буду благодарен за советы.
Индикатор переменного резистора
Доброго времени суток!
Резисторы регулируют это напряжение или на этих резисторах при регулировке изменяется напряжение в указанном вами диапазоне?
Если на них изменяется указанное вами напряжение, тогда сделайте вольтметр под казанный диапазон 0-250мВ и подключите к контактам резистора. Для его расчета нужно знать ток полного отклонения стрелки вашего прибора. И расчитать добавочное сопротивление. А возможно и переградуировать (перерисовать)шкалу в удобаемый вам вид.
Ток на ногах резисторов слишком мал что бы сдвинуть стрелку индикатора и сопротивление катушки индикатора слишком мало-при подключении ток идет через него что нарушает работу. Как я говорил - резисторы это датчики, поэтому ток с них должен быть неизменным. есть идея добавить в схему по транзистору - и питать от +5v usb.
Сорри, недопонял.Как я говорил - резисторы это датчики
Тогда используйте сдвоенные резисторы, один как датчик, а второй задействовать в схему показометра.
Сорри, недопонял.
По вашему предложению думал, мерил, во-первых нет подходящих по номиналу, во-вторых не подходят по размеру.
Операционный усилитель в n-раз для исключения переделки вольтметра или повторитель - как удобнее. Схем полно.
Сдвоенные резисторы бывают и такие http://radiodetali-ukr.ucoz.ru/photo/re ... a/14-0-301 и их размер не сильно отличается от того, что у вас применяется.
А так, только операционник.
Хм... Интересно будет попробовать собрать на операционном усилителе. Покопавшись, нашел у себя лишь К157УД2 и К553УД1А. Из них можно собрать что-нибудь дельное?
Собрал на К157УД2. Работает. Усиление радует, но хотелось бы увеличить амплитуду, а то отклонение стрелки всего пару миллиметров.
Какой диапазон вольтметра?
Исходя из амплитуды 0-250mV, коэфициент усиления будет равный максимальному напряжению вольтметра разделено на 0,25.
Диапазон напряжений после ОУ 3.50-3.75 V. Т.е. та же амплитуда в 0.25V. Последовательно через R 10 кОм подключаю индикатор, стрелка становится в центральное положение. при регулировании потенциометров - отклонение на пару миллиметров по шкале.
есть отечественный операционник для стрелочных индикаторов.
не знаю на сколько это относится к теме этой.
http://www.rushentex.narod.ru/picfoll4ver.html
LM358
http://i034.radikal.ru/1006/00/48520e10423c.jpg
LM358
схема такая:
Черный круг-чип залитый компаундом
Исходил из:
Т.к. отрицательные значения мне не нужны то поставил однополярное питание. Да и из 5v usb с помощью резисторов делал двуполярное ±2.5v - в итоге МС не работала.
Из исходной схемы убрал резисторы, тк они сильно влияют на работу датчиков.
В идеале МС дожна считать напряжения на ногах резисторов и усиливать эти значения не затрагивая исходные напряжения (что она в принципе и делает) Но хотелось бы еще увеличить амплитуду.
Исходил из:
Возьмите LM358P (или любой другой rail-to-rail) и включите его по схеме неинвертирующего усилителя. Плюс в том, что этот ОУ не требует двуполярного источника питания.
Схема будет такой
Схема будет такой
- (12.34 КБ) 6332 скачивания
Эх... Было бы все так просто... В нашем захолустье до ближайшего радиомагазина ехать часов 6... И то не факт, что там будет...
Используя Ваш ОУ, можно добиться диапазона Uпит/2..~Uпит. Но в Вашу схему все равно надо ввести обратную связь для обеих каналов ОУ.
Хм.. Сделать так (для второго канала аналогично):
Сколько брать R? Как расчитать?
Во первых, диод поставить не получиться через падение напряжения на нем около 0,6В при имеющихся 0,25. Во вторых вам нужна схема неинвертирующего усилителя, а поэтому ОС нужно вешать на инверсный вход ОУ а прямой просто подключить к переменному резистору. (смотрите схему в пред. сообщении). Соотношение резисторов - К = R1 / (R1 + R3); K = 5/0.25 = 20;
Тоесть если первый 20КОм то второй вычисляеться из формулы 20 = 20КОм / (20Ком + X)
