Емкостной сенсор на МК + светодиод (ШИМ)
Сообщение DerMeister »
Не могу ничего сделать. Proteus не хочет с моей восьмой виндой работать. Будь она не ладна....
Боишься? Сиди дома!
Сообщение vitalik_1984 »
Да не нужно в протеусе тогда, просто схему картинкой можно в SPLAN довольно удобно сделать.
Ага. Вот. Не SPLAN конечно,. но тоже ничего :)
Ничего сверхестественного...
Схема во вложении.
(35.43 КБ) 418 скачиваний
Боишься? Сиди дома!
Внутри проект протеуса и codevisionAVR проверял в протеуссе, вроде есть реакция на нажатие, нужно проверять в железе и отработать функции короткого и длинного нажатия.
Функция определения длинны нажатия вроде нормально отрабатывает.
Led_light_control.rar
Вот то, о чем я говорил, пока что код сырой.
(62.95 КБ) 237 скачиваний
Хорошо. Завтра прошью в железо отпишусь что как. Спасибо!
Боишься? Сиди дома!
Прошил.
Не работает нифига.
Во-первых: любое прикосновение отрабатывается очень не четко. Как будто я на кнопку механическую давлю а там жуткий дребезг контактов. Чувствительность сенсора очень слабая - срабатывает только когда берусь за общий провод.
Во-вторых: Отработки длинного и короткого нажатия я так и не увидел. Светодиод либо включается либо выключается. Плавно загараться он так и не попытался.
Вобщем надо допиливать. Я думаю нужно править переменные.
Только по своей програмистской неграмотности я еще не могу до конца в вашей проге разобраться, хоть и закомментирована она хорошо(за что отдельное спасибо).
//Процедура обработки короткого нажатия
void long_pressing(void)
{static uint8_t forward=1;
PORTB.1=1;
PORTB.2=0;
if(flag_PWM){
if(OCR0A<PWM_MIN){forward=1;}
if(OCR0A>=PWM_MAX){forward=2;}
switch (forward){
case 1:OCR0A++;break;
case 2:OCR0B--;break;
default:OCR0A++;break;
if(!led){DDRB.1=0;TCCR0A=0x83;}
flag_PWM=0;
Почему в case 2 вы отнимаете OCR0B? а не OCR0A?
temp3=((temp3<<8)|temp2)-temp1; //вернули число тиков счетчика
Объясните пожалуйста как работает выделенный фрагмент. Побитовые операции - это для меня пока сложно....
Спасибо!
Боишься? Сиди дома!
Сообщение Барсик »
Мне так кажется, что Вам, для начала, надо отделить мух от котлет. Сначала отработайте длинное нажатие, потом сенсор. А потом уже всё вместе.
Когда Вы начали свою тему, я как раз пытался решать аналогичную задачку. И в учебных целях написал некую демонстрационную программулину. Тока она работает не с сенсором, а с обычной кнопкой. Длинное нажатие - управление ШИМ. Короткое - вкл/выкл. Если интересно, могу выложить.
DerMeister писал(а):Почему в case 2 вы отнимаете OCR0B? а не OCR0A?
Копипаст меня подвел.:)) Я же сказал код сырой, в проте пытался проверить, только там как то странно все происходит.
Процедуры long_pressing(void) и short_pressing(void) нужно дорабатывать о чем я честно и признался.
DerMeister писал(а):temp3=((temp3<<8)|temp2)-temp1; //вернули число тиков счетчика
Тут все просто аналог этих вычислений (temp3*255+temp2-temp1);
1 берем переменную temp3 помещаем ее в два регистра пусть r16 и r17
2 сдвигаем переменную влево 8 раз( равноценно умножению на 255, а так как у нас счетчик считает до 255 он становится старшим байтом числа int.)
на асме компилятор скорее всего скопирует r17 и r16 и обнулит r17
3 берем temp2 и делаем побитовое или с переменной в r17 и r16 так как в младшем байте у нас нуль, получается результат аналогичный сложению.
4 отнимаем из переменной temp1 ну тут я думаю особенно комментировать не нужно
отмечу только, что в temp1 хранятся показания счетчика на момент отсчета.
DerMeister писал(а):Во-вторых: Отработки длинного и короткого нажатия я так и не увидел.
Отработка длинного и короткого нажатия спрятана тут
 status = time_of_button(pressed());
    switch(status)
        case  1:{short_pressing(); break;}
        case  2:{long_pressing(); break; }
        default: break;
        }//end of switch(status)
а про эти функции я уже написал.
DerMeister писал(а):хоть и закомментирована она хорошо(за что отдельное спасибо).
Блин а я наоборот думал мало комментариев в основном ваши и остались :))
DerMeister писал(а):Я думаю нужно править переменные.
Не переменные, а константы
В общем можно сделать небольшой гистерезис если кнопка была нажата.
Вообще по коду подразумевается, что короткое нажатие это нажал- отпустил и тогда только действие иначе при каждой регулировке бы мелькал диод.
Константы, как вы, наверное, уже поняли,находятся тут:
#define DEF_TIME 50              //порог срабатывания
#define DEF_LONG 150             //время длительного нажатия
#define TIME_DREBEZG 20          //время дребезга
#define PWM_MIN  30              //минимальное значение яркости
#define PWM_MAX 254              //максимальное значение яркости
Барсик писал(а):Мне так кажется, что Вам, для начала, надо отделить мух от котлет.
Точно. Выкладывайте свой код тоже :))
Все таки мне еще кажется для уверенного определения нажатия нужно все же усреднять хотя бы 8 значений, потому что если первое измерение произошло в момент помехи или еще чего нибудь такого остальные все нажатия могут неправильно отрабатываться.
Сейчас смоделировал с видоизмененный кодом - нормально отрабатываются нажатия.
В реальном устройстве только константы подобрать.
Сообщение Барсик »
vitalik_1984 писал(а):Выкладывайте свой код тоже. :))
Выкладываю:
1k_pwm.c
(10.09 КБ) 691 скачивание
Сообщение urry »
Я думаю, что будут прыжки яркости при регулировке.
Отработал свою часть кода от и до срабатывают короткие и длинные нажатия,правда в схеме идеализированная модель сенсора и работает у меня в 30 раз медленнее,чем реальное время.
осталось настроить правильно таймер и подобрать для реального устройства.
urry писал(а):Я думаю, что будут прыжки яркости при регулировке.
Стоило тратить сообщение для такой короткой реплики? Подскажите лучше как правильно настроить, и регулировать. У меня с таймером мало опыта работы, с ШИМ вообще почти ноль.
(63.51 КБ) 209 скачиваний
:) я имел ввиду в работе не увидел такого. Не отличает короткие и длинные.
Да, да. Конечно же Вы правы.
Спасибо большое! Вроде понял. Правда не знаю на долго ли... :)
Я не претендую на абсолютную правоту. Просто говорю то, что видел сам: с усреднением работало у меня даже чуть хуже чем без усреднения. Правда я не разбирался почему.
Ну хорошо, будем домучивать эту гадость значит до конца! Сегодня постараюсь прошить - отпишусь.
Спасибо за примерчик! Будем разбираться.
Боишься? Сиди дома!
Усреднение предполагалось на этапе калибровки и еще желательно запускать перекалибровку при уменьшении значения сенсора больше, чем 5-10% так как если при включении палец будет на площадке, то мы можем вообще никаких эмоций не увидеть. :))
такое могло быть из-за того, что функции отработки неправильно организованы или от того, что настройка порога срабатывания не верна длинные нажатия срываются и получаются как короткие.
Вернуться в «Периферия»
