ВСЁ про Sprint Layout
Я привык в нем чертить, и строить модели тоже привык. Отличная прога, мне очень нравится. А что еще кстати? Автокад еще геморройнее, солид это дебри непролазеые
Дык это заслуга Абакомовцев.....Они обновы часто выкладывают.....АСУ писал(а): Только успеваю обновлять ЕХЕ, извините не успеваю даже толком по тестить.
А вообще на будущее....если обновление не существенное...то будем копить до серьезного....
И по мере накопления критической массы...делаем русификацию...и ложим на форум....
А то через 2-3 дня из за мелочи не хочется заси....... ой звиняйте....(засорять) форум....
Как то так....
fenix72x Дык поставте портабельный компас.....думаю проблемы отпадут.....
Или для черчения используйте какую нить детскую чертилку....
типа такой.....
http://www.cadstd.com/
наткнулся на нее....понравилась детской наивностью.....пришлось научить ее русскому языку....
Полностью согласен, это будет рациональней.Men1 писал(а):И по мере накопления критической массы...делаем русификацию...и ложим на форум....
Но есть же ещё и Visio, приложение к офису. Тоже на крайняк, можно рисовать схемы.
Последний раз редактировалось АСУ Чт янв 17, 2013 18:09:27, всего редактировалось 1 раз.
Скачивается последняя версия компасаMen1 писал(а): fenix72x Дык поставте портабельный компас.....думаю проблемы отпадут.....
Есть. Но он платный, а я хочу халяву.АСУ писал(а):Но есть же ещё и Visio, приложение к офису. Тоже на крайняк, можно рисовать схемы.
skn_57
Sub
Чего молчал....у меня есть портабельный правда 2007.....Если надо скину...но завтра ....с рабочего компа...
Или вот......http://mskd-ru.net/531883-soft-microsof ... 7-sp3.html
Только сейчас увидели? Хм, а справку не читали разве, когда переводили?Sub писал(а): В процессе разных приёмов эксплуатации SL6.0, обнаружил ещё одну фишку, но пока не понял насколько это полезно.![]()
Выделяем какой-либо элемент и используем клавиши клавиатуры со стрелками (лево-право-верх-низ). Выделенный элемент перемещается строго на один шаг установленной сетки. Если нажать и держать клавишу со стрелкой, то выделенный элемент перемещается быстро пока не отпустим клавишу со стрелкой. А если нажать и удерживать клавишу "Ctrl" (исправил, ошибся в названии) и клавишу со стрелкой (удерживать), то выделенный элемент перемещается медленно, пока не отпустим клавишу со стрелкой.
Может когда и пригодится такой вариант перемещения.
Да и вообще, у вас там неправильно переведено
То же самое, к слову, умела и пятая версия, с той лишь разницей, что при нажатой ctrl объект передвигался с минимально возможным шагом 0.01мм. Очень полезная функция при позиционировании.
Последний раз редактировалось S.Tarantsov Чт янв 17, 2013 19:05:25, всего редактировалось 1 раз.
Нет, не читал, на "автопилоте" переводил.S.Tarantsov писал(а):..... а справку не читали разве, когда переводили? ....... при зажатой ctrl шаг перемещения не 0.1мм, а 1/10 шага сетки. И про клавишу мышки в оригинале тоже ни слова.
Давайте ещё исправления и замечания, а то из-за одной фразы не хочется плодить файлы.
Лучше пофлудим, пока материал для иправления наберётся.
P.S. Нет, я серьёзно.
skn_57
Проверяйте тщательнее, а то вдруг у вас опять программа по-другому работает
Мне специально искать замечания лень, это просто случайно сравнил с казусовким переводам и наткнулся. Да и вообще, справки эти никто не читает.
Программа работает как надо. Это я её пытаюсь "насиловать" не стандартно.S.Tarantsov писал(а):.... а то вдруг у вас опять программа по-другому работает...... просто случайно сравнил с казусовким переводам ...... . Да и вообще, справки эти никто не читает.
P.S. S.Tarantsov: "...при зажатой ctrl шаг перемещения не 0.1мм, а 1/10 шага сетки. И про "клавишу мышки" в оригинале тоже ни слова."
1. Про 0,1мм речи нигде не шло.
2. Проверил. Ровно 10 смещений от узла до узла сетки, при дискретных нажатиях на клавишу со стрелкой и при удержании клавиши "Ctrl".
3. Вы писали - "в оригинале не правильно". В оригинале об этом вообще не написано. Не нашёл ни в одном разделе. Эти кнопки в разделе "Клавиатура управления" вообще не упоминаются. Если Вы сверяетесь с казусом, то не забивайте себе голову такими выражениями, как "немцы написали не правильно". Смешно звучит. Немцы написали правильно, может не достаточно - так это другое дело. И как следствие, в переводе об этом тоже ни слова нет. Так, что пишите, но проверяйте.
4. А за уточнение спасибо. Надо будет дописать в справку эти моменты.
5. А что про клавишу мышки? Я ноутом работаю, без мышки. Нет возможности проверить. Опишите, только поточнее.
Последний раз редактировалось Sub Чт янв 17, 2013 20:56:19, всего редактировалось 2 раза.
skn_57
По ссылке ни на одном торренте нет файла. Хотелось бы иметь это программулю, там если верить рекламам и описаниям есть хорошие библиотеки по электрооборудованию.Men1 писал(а):Sub
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
А гугл на что? С полпинка ищется Visio 2010 и качается. Потом ищется mini-KMS Activator и качается. Устанавливается Visio и активируется.
Хороших библиотек практически ноль, того что бесплатно мизер. GostElectro for Visio стоит денег.
Последний раз редактировалось S.Tarantsov Чт янв 17, 2013 21:45:59, всего редактировалось 1 раз.
Версию справки с радиокота не знаю, в свойствах файла стоит 13.12.12. В архиве каждый скриншот подписан, откуда взят. Там второй скриншот из вашей справки с автографом, не отвертитесь. Оригинальная справка у меня на английском языке, не знаю, может есть еще какая-то.Sub писал(а): 1. Про 0,1мм речи нигде не шло.
Я все там выделил и 0.1мм и про мышку. Сморите у себя внимательнее.
- Desktop.rar
- (422.65 КБ) 169 скачиваний
Согласен. Внесу исправления. Надо посмотреть, как написано в немецкой справке. Про клавишу мышки наверное машинально вписал. А перемещение проверил на сетке с шагом 0,01мм. Ровно 10 смещений. Тогда получается смещение с шагом 0,001мм. Странно, что в английском тексте присутствует такая ошибка, поэтому и хочу сверить с немецким текстом.
Переводил английскую справку.
skn_57
Вот посмотрите.....MAVr 34 писал(а):По ссылке ни на одном торренте нет файла. Хотелось бы иметь это программулю, там если верить рекламам и описаниям есть хорошие библиотеки по электрооборудованию.Men1 писал(а):Sub
http://turbobit.net/2zdtz90ep1ql.html
http://www.mediaarhiv.net/40364-visio-2 ... visio.html
да простят меня за флуд модераторы......
Это я видел, в интернете много можно найти способов решения этой проблемы. В нашем случае вариан взят с сайта Электрик, где человек описал решение именно для SL6.0. Т.к. причин может быть несколько, о чём и написано в начале статьи по указанной Вами ссылке, то описывать все методы - получится объёмный документ. В каждом конкретном случае нужно выбирать свой метод. Но в основном помогает описанный в инструкции для установки.POMAH007 писал(а):... Помогло вот это.
skn_57
А на других шагах проверяли? Там на любом шаге сетки 10 смещений, так что 0.001мм не есть ответ.Sub писал(а):Согласен. Внесу исправления. Надо посмотреть, как написано в немецкой справке. Про клавишу мышки наверное машинально вписал. А перемещение проверил на сетке с шагом 0,01мм. Ровно 10 смещений. Тогда получается смещение с шагом 0,001мм. Странно, что в английском тексте присутствует такая ошибка, поэтому и хочу сверить с немецким текстом.Переводил английскую справку.
Проверял. Эти значения я написал для конкретного примера. А так да, ровно 10 смещений при любом шаге сетки. Что тоже можно использовать при позиционировании, делим установленный шаг сетки на 10, и знаем на сколько сместили элемент. Но, не знаю кому и где это может пригодиться.S.Tarantsov писал(а):А на других шагах проверяли? Там на любом шаге сетки 10 смещений, так что 0.001мм не есть ответ.
В немецком тексте тоже написали mm, которые и сбивают с толку. Вот: "Die Pfeiltasten Mit den Pfeiltasten können Sie die markierten Layout-Elemente um jeweils genau ein Raster bewegen. Wenn Sie zusätzlich die Strg-Taste drücken, können Sie diese Elemente in 1/10 mm Schritten bewegen."
Обычно немцы к таким вещам скрупулёзно относятся. Видимо при написании, тоже устали и вписали машинально mm.
P.S. Пока файл справки с этим исправлением выкладывать не буду, мелочь. Может ещё что наберётся, тогда всё вместе и выложу.
P.S. S.Tarantsov, это - спасибо, можете принять в свой адрес.
".......... Да, Вы правы. Мы исправим это в хелп-мануале. Спасибо за подсказку.
С наилучшими пожеланиями,
ABACOM / Маттиас Pruessel
www.abacom-online.de
www.electronic-software-shop.com"
skn_57
