1. При подключении к батарейке(источнику питания) обязательны ли 2 контакта или можно 1 контакт, а второй заземлить?
2. Земля как бы не проводит ток "просто так"(как медный провод, например), как же тогда происходит заземление?
3. Вопрос по колебательному контуру:
Сразу при такой схеме в колебательном контуре бегает туда-сюда заряд.
А почему когда заряд "бежит" из нижней части конденсатора в верхнюю часть его не уйдет на "минус" питания?
Дальше: при замыкании ключа я так понимаю подается заряд на колебательный контур и
делится пополам и бежит на обмотку конденсатора и на катушку.
А что если в это время заряд посланный на нижнюю часть конденсатора возвращается и они столкнутся? Как произойдет столкновение?
4. Вопрос по конструкции конденсатора: можно ли вместо 1 детали использовать 2 и тогда перегородка никогда не пробьется?
5. Вопрос по строению транзистора: вот течет какой-то на него определенный ток от источника, ток подаваемый на управляющий сигнал невелик. Так откуда же возьмется такое усиление тока? Транзистор начнет "запрашивать" у источника больше энергии?
ВотЪ. Буду рад ответам=)
