Помогите разобраться с программой Electronik Workbench
При поддержке компании ПРИСТ
Pavel83
Сообщение Pavel83 »
Здравствуйте. У меня такой вопрос, как в программе Electronik Workbench (Multisim 11) показать источник переменного напряжения синусоидальной формы, т.е. "розетку с напряжением 220 В", какие параметры надо настраивать? Сделал я вроде бы все правильно, а при подключении вольтметра он показывает не 220 В. Что не так?
Pavel83
Re: Помогите разобраться с программой Electronik Workbench
Сообщение Pavel83 »
Разобрался :) , вольтметр с DC непереключил на AC
Pavel83
Сообщение Pavel83 »
После долгого застоя, снова взялся за изучение Multisim 11. И опять та же проблема, что и в начале. Не получается собрать и запустить моделирование простейших схем:
1) Источник переменного напряжения 220 В и частота 50 Гц (розетка) соединен с лампой накаливания. В цепь включены вольтметр и амперметр.
2) Та же схема, только источник напряжения постоянный на 12 В.
Схемы я собрал, но при моделировании нет показаний ни вольтметра, ни амперметра. В чем проблема?
Если можно, сделайте мне, пожалуйста, эти схемки в мультисимовсом файле. Буду на них тренироваться. И еще в случае с переменным напряжением, как правильно подключить простейший осциллограф. :oops:
С вольтметром и амперметром вроде бы разобрался. Начал моделировать выпрямитель: диодный мост подключенный к сети 220 В со сглаживающим конденсатором. Не получается. Сила тока от сети 9кА. Напряжение на конденсаторе по идее должно быть около 300 В, а там около 90 В.
Хелп, плиз!
Mickle
Сообщение Mickle »
11-го мультисима у меня нет, но думаю, что и 10-й подойдёт.
Pavel83
Сообщение Pavel83 »
Спасибо! Буду разбираться дальше...
А в этой схеме http://electros.wallst.ru/Half-bridge.html после диодного моста стоит конденсатор С1. Если смоделировать этот участок в мультисме, нагрузку какую нибудь на конденсатор надо вешать? В этом случае на этом кондере должно быть как раз 310 В.
Mickle
Сообщение Mickle »
В моём примере резистор после моста просто для примера (чтобы пульсации на осциллографе видны были) :) Без него должно быть амплитудное значение напряжения на конденсаторе.
Pavel83
Сообщение Pavel83 »
У меня почему то сила тока в цепи источник напряжения - диодный мост получается почти 9 кА. Как такое может быть? Может диодный мост не тот выбрал? И еще, в самом генераторе, помимо напряжения и частоты надо что то указывать?
Mickle
Сообщение Mickle »
Почему в реальной схеме могут возникнуть килоамперы? Правильно, в случае пробоя диодов. Значит мост выбран не верно. При выборе марки моста нажать кнопочку View Model и посмотреть значение параметра BV= (напряжение пробоя).
В AC источнике нужно указывать всё то, что Вам лично от него требуется. Что-нибудь треуется, кроме напряжения и частоты? Если нет, то и трогать его нечего. 220 В как ни как :)
Pavel83
Сообщение Pavel83 »
Попробую смоделировать такую схему: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=214346
Интересно, в мултисиме есть все компоненты на эту схему?
Pavel83
Сообщение Pavel83 »
Собрал с мультисиме выпрямитель: диодный мост (диоды: 1N3893А, U=400 В, I = 12А) подключенный к сети 220 В, сглаживающий конденсатор и в качестве нагрузки лампа 220 В, 30 Вт. И все равно сила тока от сети: 35,7кА, напряжение на конденсаторе 98 В. Что не так? Диоды ж с запасом по напряжению пробоя!
Mickle
Сообщение Mickle »
У меня в мультисиме для диодов 1N3893А вот такая модель. Видно, что это шаблон от 100-вольтового 1N3890A.
##################  Model Data Report  ##################
.MODEL D1N3890A D (
+   IS =  2.073e-09
+   RS =  0.00376
+   CJO =  1.441e-10
+   VJ =  0.75
+   TT =  3.699e-07
+   M =  0.216
+   BV =  100
+   N =  1.6
+   EG =  1.11
+   XTI =  3
+   KF =  0
+   AF =  1
+   FC =  0.5
+   IBV =  0.0001
+   TNOM =  27
============= Model template =================
d%p %tA %tK %m
Pavel83
Сообщение Pavel83 »
А вообще, есть в базе программы диоды на напряжение 400..1200 В и силу тока 25 А, или приближенные к этим параметрам ?
Mickle
Сообщение Mickle »
Что там есть в базе 11 мультисима - только Вам известно :) . Ставьте DIODE_VIRTUAL, у него 1000 Теравольт обратное напряжение.
Вернуться в «Измерения»
