Помогите разобраться с программой Electronik Workbench
Здравствуйте. У меня такой вопрос, как в программе Electronik Workbench (Multisim 11) показать источник переменного напряжения синусоидальной формы, т.е. "розетку с напряжением 220 В", какие параметры надо настраивать? Сделал я вроде бы все правильно, а при подключении вольтметра он показывает не 220 В. Что не так?
Разобрался
, вольтметр с DC непереключил на AC
После долгого застоя, снова взялся за изучение Multisim 11. И опять та же проблема, что и в начале. Не получается собрать и запустить моделирование простейших схем:
1) Источник переменного напряжения 220 В и частота 50 Гц (розетка) соединен с лампой накаливания. В цепь включены вольтметр и амперметр.
2) Та же схема, только источник напряжения постоянный на 12 В.
Схемы я собрал, но при моделировании нет показаний ни вольтметра, ни амперметра. В чем проблема?
Если можно, сделайте мне, пожалуйста, эти схемки в мультисимовсом файле. Буду на них тренироваться. И еще в случае с переменным напряжением, как правильно подключить простейший осциллограф.
С вольтметром и амперметром вроде бы разобрался. Начал моделировать выпрямитель: диодный мост подключенный к сети 220 В со сглаживающим конденсатором. Не получается. Сила тока от сети 9кА. Напряжение на конденсаторе по идее должно быть около 300 В, а там около 90 В.
Хелп, плиз!
Хелп, плиз!
Спасибо! Буду разбираться дальше...
А в этой схеме http://electros.wallst.ru/Half-bridge.html после диодного моста стоит конденсатор С1. Если смоделировать этот участок в мультисме, нагрузку какую нибудь на конденсатор надо вешать? В этом случае на этом кондере должно быть как раз 310 В.
В моём примере резистор после моста просто для примера (чтобы пульсации на осциллографе видны были)
Без него должно быть амплитудное значение напряжения на конденсаторе.
У меня почему то сила тока в цепи источник напряжения - диодный мост получается почти 9 кА. Как такое может быть? Может диодный мост не тот выбрал? И еще, в самом генераторе, помимо напряжения и частоты надо что то указывать?
Почему в реальной схеме могут возникнуть килоамперы? Правильно, в случае пробоя диодов. Значит мост выбран не верно. При выборе марки моста нажать кнопочку View Model и посмотреть значение параметра BV= (напряжение пробоя).
В AC источнике нужно указывать всё то, что Вам лично от него требуется. Что-нибудь треуется, кроме напряжения и частоты? Если нет, то и трогать его нечего. 220 В как ни как
Попробую смоделировать такую схему: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=214346
Интересно, в мултисиме есть все компоненты на эту схему?
Собрал с мультисиме выпрямитель: диодный мост (диоды: 1N3893А, U=400 В, I = 12А) подключенный к сети 220 В, сглаживающий конденсатор и в качестве нагрузки лампа 220 В, 30 Вт. И все равно сила тока от сети: 35,7кА, напряжение на конденсаторе 98 В. Что не так? Диоды ж с запасом по напряжению пробоя!
У меня в мультисиме для диодов 1N3893А вот такая модель. Видно, что это шаблон от 100-вольтового 1N3890A.
################## Model Data Report ##################
.MODEL D1N3890A D (
+ IS = 2.073e-09
+ RS = 0.00376
+ CJO = 1.441e-10
+ VJ = 0.75
+ TT = 3.699e-07
+ M = 0.216
+ BV = 100
+ N = 1.6
+ EG = 1.11
+ XTI = 3
+ KF = 0
+ AF = 1
+ FC = 0.5
+ IBV = 0.0001
+ TNOM = 27
============= Model template =================
d%p %tA %tK %mА вообще, есть в базе программы диоды на напряжение 400..1200 В и силу тока 25 А, или приближенные к этим параметрам ?
Что там есть в базе 11 мультисима - только Вам известно
. Ставьте DIODE_VIRTUAL, у него 1000 Теравольт обратное напряжение.
