Прибор для измерения частоты подачи воздуха
Добрый день!
Хочу сделать прибор который бы измерял частоту подачи воздуха.
т.е. будет стоять датчик воздуха или давления с него выходит аналоговый выход 0-5 В.
Прибор хочу сделать на Мега8 и поставить индикатор 16х2, программу пишу в CodeVisionAVR.
Подскажите как это лучше сделать? С чего начать?
Re: Прибор для измерения частоты подачи воздуха
С написания алгоритма.С чего начать?
Так как большого опыта программирования у меня нет
может у кого нибудь есть для изучения частотомер измеряющий частоту до 100 Гц
Программировать пока нечего.
Приведите мысли в порядок и займитесь алгоритмом.
Как это увязать в одну кучу?частотомер измеряющий частоту до 100 Гц
Ну че можно и частоту аналогового сигнала измерить..
Можно. Только сначала нужно понять что это за аналоговый сигнал 0-5в.
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Наверно сигнал с датчика типа MPX...otest писал(а):Можно. Только сначала нужно понять что это за аналоговый сигнал 0-5в.
Если Вам всё понятно , помогите Т.С.
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Не совсем все... Насколько я понимаю нужно с этого датчика снять сигнал и определить его частоту? Я думаю что этот сигнал вряд ли похож на прямоугольный, а значит нужно что-то типа БПФ, ну или попроще - определять локальные максимумы и минимумы и находить интервал между ними. Топикстартер может примерно нарисовать график зависимости давления от времени?
- m.ix
- Друг Кота
Даже правильно поставить вопрос не могут.kk042fjv писал(а):Хочу сделать прибор который бы измерял частоту подачи воздуха.
Частота - включен выключен и чередуется это постоянно, по этому это и называется частота.
Давление - сила воздуха давящего на определённый датчик, который выдаёт результат - манометр, барометр
Аналоговый выход - трактор К-700 знаешь?
Так вот, делаешь подпружиненную такую же заслонку в трубу
К самой заслонке прикручиваешь переменный резистор
А переменный резистор к LM317 - стабилизатор регулируемый.
На выходе будешь получать свои 5 вольт на показометр.
- vitalik_1984
Можно и без LM обойтись, как и множество приборов для определения положения.
Просто сопротивление больше 5 ком, на один конец 5 вольт,на второй - минус. Со среднего вывода и будет необходимое напряжение.
Не трактор , он пуф-пуф-пуф...пуф. Из его трубы , надо ещё аналоговый сигнал получить.
- m.ix
- Друг Кота
аналоговый сигнал чего?
забыл добавить
на крышечку ту можно примагнитить клеем магнитик
а он будет связыватся в трубе или через неё с герконом.
типа открыто-закрыто - будешь считать сколько раз она откроется и закроется за единицу времени.
забыл добавить
Из пуф-пуф-пуф...пуф, особенно когда он на холостых
- m.ix
- Друг Кота
сними видео сего устройства
мож будет понятнее
чего где и для чего измерять.
мож будет понятнее
Для примера, воздух подается с такой же частотой как на схеме горит диод
и частотомер, пойдет ли такой частотомер для измерения частоты этого сигнала?
- 111.rar
- (12.09 КБ) 196 скачиваний
- Частотомер.rar
- (84.75 КБ) 244 скачивания
- m.ix
- Друг Кота
на схеме светодиод горит с частотой 0.5-1 герц (176ие5)
а можно ли мой частотомер переделать, чтоб он подходил для измерения моего сигнала?
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Светодиод либо горит, либо не горит, а вы сами сказали, что у вас аналоговый сигнал 0-5В, это принципиально разные типы сигналов. И если сигнал с датчика периодический, с примерно одинаковой амплитудой, то можно использовать приведенный вами частотомер просто добавив компаратор, а если это какая-то произвольная кракозябра, то тут уже нужно оцифровывать сигнал с помощью АЦП и применять методы посложнее.
У меня с датчика обычный сигнал выходит, только мне нужно от 10-100 Гц в минуту. А мой частотомер так не будет показывать. Можно ли его переделать?
- (157.09 КБ) 492 скачивания
