Прибор для измерения частоты подачи воздуха
kk042fjv
Сообщение kk042fjv »
Добрый день!
Хочу сделать прибор который бы измерял частоту подачи воздуха.
т.е. будет стоять датчик воздуха или давления с него выходит аналоговый выход 0-5 В.
Прибор хочу сделать на Мега8 и поставить индикатор 16х2, программу пишу в CodeVisionAVR.
Подскажите как это лучше сделать? С чего начать?
otest
Re: Прибор для измерения частоты подачи воздуха
Сообщение otest »
С чего начать?
С написания алгоритма.
kk042fjv
Так как большого опыта программирования у меня нет
может у кого нибудь есть для изучения частотомер измеряющий частоту до 100 Гц
otest
Сообщение otest »
Программировать пока нечего.
Как это увязать в одну кучу?
Приведите мысли в порядок и займитесь алгоритмом.
korsaj
Сообщение korsaj »
Ну че можно и частоту аналогового сигнала измерить..
otest
Сообщение otest »
Можно. Только сначала нужно понять что это за аналоговый сигнал 0-5в.
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
otest писал(а):Можно. Только сначала нужно понять что это за аналоговый сигнал 0-5в.
Наверно сигнал с датчика типа MPX...
otest
Сообщение otest »
Если Вам всё понятно , помогите Т.С.
Engineer_Keen
Не совсем все... Насколько я понимаю нужно с этого датчика снять сигнал и определить его частоту? Я думаю что этот сигнал вряд ли похож на прямоугольный, а значит нужно что-то типа БПФ, ну или попроще - определять локальные максимумы и минимумы и находить интервал между ними. Топикстартер может примерно нарисовать график зависимости давления от времени?
m.ix
Сообщение m.ix »
kk042fjv писал(а):Хочу сделать прибор который бы измерял частоту подачи воздуха.
Даже правильно поставить вопрос не могут.
Частота - включен выключен и чередуется это постоянно, по этому это и называется частота.
Давление - сила воздуха давящего на определённый датчик, который выдаёт результат - манометр, барометр
Аналоговый выход - трактор К-700 знаешь?
Трубу у него видел, из которой постоянно почти всегда гарь выходит.
Так вот, делаешь подпружиненную такую же заслонку в трубу
К самой заслонке прикручиваешь переменный резистор
А переменный резистор к LM317 - стабилизатор регулируемый.
На выходе будешь получать свои 5 вольт на показометр.
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
Можно и без LM обойтись, как и множество приборов для определения положения.
Просто сопротивление больше 5 ком, на один конец 5 вольт,на второй - минус. Со среднего вывода и будет необходимое напряжение.
ILYAUL
Сообщение ILYAUL »
Не трактор , он пуф-пуф-пуф...пуф. Из его трубы , надо ещё аналоговый сигнал получить.
m.ix
Сообщение m.ix »
аналоговый сигнал чего?
забыл добавить
на крышечку ту можно примагнитить клеем магнитик
а он будет связыватся в трубе или через неё с герконом.
типа открыто-закрыто - будешь считать сколько раз она откроется и закроется за единицу времени.
ILYAUL
Сообщение ILYAUL »
Из пуф-пуф-пуф...пуф, особенно когда он на холостых
m.ix
Сообщение m.ix »
сними видео сего устройства
мож будет понятнее
чего где и для чего измерять.
kk042fjv
Для примера, воздух подается с такой же частотой как на схеме горит диод
и частотомер, пойдет ли такой частотомер для измерения частоты этого сигнала?
111.rar
(12.09 КБ) 196 скачиваний
Частотомер.rar
(84.75 КБ) 244 скачивания
m.ix
Сообщение m.ix »
на схеме светодиод горит с частотой 0.5-1 герц (176ие5)
kk042fjv
а можно ли мой частотомер переделать, чтоб он подходил для измерения моего сигнала?
Engineer_Keen
Светодиод либо горит, либо не горит, а вы сами сказали, что у вас аналоговый сигнал 0-5В, это принципиально разные типы сигналов. И если сигнал с датчика периодический, с примерно одинаковой амплитудой, то можно использовать приведенный вами частотомер просто добавив компаратор, а если это какая-то произвольная кракозябра, то тут уже нужно оцифровывать сигнал с помощью АЦП и применять методы посложнее.
kk042fjv
У меня с датчика обычный сигнал выходит, только мне нужно от 10-100 Гц в минуту. А мой частотомер так не будет показывать. Можно ли его переделать?
(157.09 КБ) 492 скачивания
