la4743k
попалась микра от магнетолы.la4743k.вот я и хотел спросить у вас схемку.
учюсь всегда буду учиться и может что нибуть из меня и получиться дельное!!!
а с платой может ктонибуть помоч?а то я 100%накосячу и все это дело засеяет и засверкает при первом пуске
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Вальтер, ты сегодня тотальный счастливчик, никто бы не стал тратить время на рисование без личной заинтересованности, но я давно ждал повода потренироваться в разводке более-менее красивой платы под автомобильную 4-канальную многоножку. Плюс, сегодня редкий день, когда я не особо много занят, да и лень уступила интересу и желанию помочь земляку. Без хотя бы одного из этих факторов я бы хрен когда потратил 3 часа на рисование и наведение красоты (долго, ибо практики мало шоб нарисовать все сразу, постоянные корректировки время отнимают), но сегодня звезды удачно сошлись для тебя. Получай, блин!
...проводник плюса питания, идущий к 20 ноге, необходимо усилить (напаять провод и не жалеть припоя), также не грех усилить вообще все проводники питания, выхода и силовой земли. Перемычки выполнять изолированным проводом. Ту, что идет к 6 ноге, делать как можно более толстым проводом. Можно напаять его со стороны меди, как, впрочем, и вторую перемычку, смотри сам, как удобнее.
...не учел размеры корпуса при размещении деталей) Исправил. И добавил резистор и кондер в стендбай, чтобы уменьшить вероятность щелчка при включении. Перезалил)
спосибо тебе добрый молодец,спосибо тебе родненький низкий тебе поклон.бог услышал мои молитвы и спустился ангел с небес воплоти и исполнел он все мои мечты
пс:реально огромное спосибо
Да пожалуйста
только похвастаться не забудь, когда соберешь) мне интересно, как это вживую выглядеть будет. И, разумеется, будет ли работать
хотя, работать-то должно, я вроде тщательно с даташитом сверял)
Ты и сам, если что, тренируйся, учись рисовать. Придется долго сидеть, но зато вон какая красота получиться может
это сомо собой
Вообще я так рад что не пришлось долго рыться и искать эту печатку. спасибо огромное, кстати красиво развел) Я не умею но давольно удобно, и вход и питание и выход, вообще молодец!!!AcousticManiac писал(а):Да пожалуйстатолько похвастаться не забудь, когда соберешь) мне интересно, как это вживую выглядеть будет. И, разумеется, будет ли работать
Да не вопрос) Постараюсь сделать) Но у меня тут проблема, тексталита у нас нету, заказывать придется, а когда он придет фиг знает, и я буду так же как и ты, ты в первый раз разводил, а я впервые буду утюжить печатку, даже страшно думать че получитсяAcousticManiac писал(а):Да пожалуйста, вот только Вальтер что-то пропал и не похвастался даже, теперь вся надежда на тебя, бесстрашный испытатель непроверенных на практике плат
Дружище, извини за глупый вопрос.. Ее же отзеркалить надо потом уже печатать?)))
Я рисовал с видом со стороны деталей, так что рисунок проводников уже зеркальный. Можно в печать-и под утюг.
Зеркальность же не сложно сообразить, надо только вычислить распиновку главной детали на плате. Тем более, когда она уже и так помечена
Меня запутал твой подход, я смотрю вроде правильно, а вроде и зеркалить надо , вот и запутался. а ты можешь ее переделать?)) Нууу так сказать чтобы не 4 входа а 2.) только ты не перезалевай первый вариант , просто залей еще один, а то малоли кому надо 4 входа. проклянут меня)))AcousticManiac писал(а):Я рисовал с видом со стороны деталей, так что рисунок проводников уже зеркальный. Можно в печать-и под утюг.
Зеркальность же не сложно сообразить, надо только вычислить распиновку главной детали на плате. Тем более, когда она уже и так помечена![]()
А как standby работает?) вот смотри подам питание на gnd и +, подключу вход и выход, петь будет или еще надо замыкать mute и стенд бай?
Распечатывай как есть, в том виде, в каком откроется. Входы можно объединить, соединив входные ножки микрухи, например, 11+12 и 14+15. Ну, замкнешь дорожки после входных кондеров-и все. Потом, скажем, левый канал подаешь на вход 1 или 2, а правый-на входы 4 или 3, а играть будут все 4 колонки, по две на канал. Я такой подход видел на печатке под TDA7560, автор писал, у него работало.
Или, хз, можно просто раздвоить провода правого и левого каналов, и подать на все 4 входных конденсатора без замыкания дорожек. Я не знаю как правильнее, никогда так не извращался.
Поэкспериментируй, попробуй оба способа (сначала второй
), и не боись, замыканием входов микру не убить.
И да, для того, шоб оно заиграло, надо замкнуть обе перемычки.
Ну я вот спалить как раз таки не боюсь, я не из паникеров, да и на входе спалить не реально если только устройство с которого подаешь сигнал и то я думаю не факт что сгорит, так -как замыкал уже и не раз))а вот про тда. у меня кажется 7384 лежала, я не знапл что стенд бай и mute замыкать надо, я думал она спаленая у меня)) ахах)) надо по пробовать замкнуть, авось заиграет за поетAcousticManiac писал(а):Распечатывай как есть, в том виде, в каком откроется. Входы можно объединить, соединив входные ножки микрухи, например, 11+12 и 14+15. Ну, замкнешь дорожки после входных кондеров-и все. Потом, скажем, левый канал подаешь на вход 1 или 2, а правый-на входы 4 или 3, а играть будут все 4 колонки, по две на канал. Я такой подход видел на печатке под TDA7560, автор писал, у него работало.
Или, хз, можно просто раздвоить провода правого и левого каналов, и подать на все 4 входных конденсатора без замыкания дорожек. Я не знаю как правильнее, никогда так не извращался.Поэкспериментируй, попробуй оба способа (сначала второй
долго рылся в коробках, нечего не нашел. видно выкинул.. А по печатке твоей вопрос, знаешь в компах контакты с перемычками. они на печатку подойдут или там придется с ужать расстояние между отверстиями? просто хочу поставить этот усилок в машину если получится и на первое время просто впаять эти контакты и поставить перемычку, ну а потом может возьму провод включения и перезагрузки со старой коробки компа к ним выключатели припаяю, сниму перемычку и просто одену штекер с этими выключателями и спрячу усилок по панелью и будет вообще классно) пойдут эти разъемы??))
Всем привет!
Собрал этот усилитель, но почему-то при подключении нагрузки на 2 и 4 каналы возрастает ток (даже на ХХ) до 1.5А... Если выходы 2 и 4 оставить в воздухе, а подключить только 1 и 3 - всё норм (0.3-0.4А на ХХ, почти по даташиту).
В чём может быть проблема?
Заранее спасибо за ответ.
Напряжения на ножках "нерабочих" выходов в студию) Должно быть точно таким же, как на "рабочих", около половины питания. Мерить относительно земли.
Как вариант, могу предположить замыкание где-то в проводе к динамику, или в самой катушке динамика, это легко выяснить тестером. Второй вариант-убитые выходы, в таком случае это неисправимо.
Также больше инфы не помешает-конкретно какая ваша схема и плата (или навесом собрано), какой источник питания, и источник сигнала. Проверьте, не закорочены ли входы проблемных каналов куда-нибудь.
Напряжения на выходах относительно земли:
1 (рабочий) - 2В на плюсе, 2В на минусе
2 ("не рабочий") - 2В на плюсе, 5.8В на минусе
3 (рабочий) - 2В на плюсе, 2В на минусе
4 ("не рабочий") - 2В на плюсе, 5.8В на минусе
Вспоминая закон Ома и деля dU=(5.8-2)~4В на R=4Ом, как раз выходит 1А
Если коротить входы на землю - ничего по напряжениям не меняется.
Разводка платы - та самая, что Вы выкладывали выше (правда, за неимением лазерного принтера, рисовал вручную маркером, поэтому тонкие дорожки на входы 12 и 14 заменены проводами).
Все номиналы элементов с даташита и Вашей схемы. Разве только для standby резистор не 10кОм, а 18кОм.
Источник питания - Li-ion батарейный блок (26650 4шт) 16В 7200мАч.
Источник сигнала - mp3-плеер.
Ещё интересный момент... Если я убираю джампер mute - на 22 входе относительно земли 0, но играть продолжает. При замкнутом mute на 22 входе 6В. Если же я просто корочу 22 вход на землю - замолкает, как и положено...
У этих LA47xx нет половины питания на выходе, обычно 3-4В. Такие они странные в этом плане. Но здесь явно убитая.AcousticManiac писал(а):быть точно таким же, как на "рабочих", около половины питания. Мерить относительно земли.
По вашим измерениям ВСЕ выходы как будто убитые
Вот если бы было на каждой ноге по около восьми вольт-тогда норм, а так все выглядит плохо. Если микра из б/у-шной автомагнитолы, могла уже и концы отдать. Если новая-изначально подделка или какое-то ЧП в процессе сборки. Конечно, всегда есть шанс замыканий на плате, ищите, если не найдете-тогда труба дело
16 с копейками вольт-это, конечно, еще в пределах допустимого, и все же, попробуйте запитать от ТРЕХ батарей, и посмотрите, что изменится на выходах. Еще можно подать плюс питания напрямую на ножки режимов Stand-By и Mute. Вдруг оживет?..
Хотя я больше склонен согласиться с диагнозом Martin76, ведь напряжения должны быть одинаковыми.
эти микрухи отрицают принципы устройства УНЧ? Как так?
Она новая. По даташиту при наличии сигнала она до 18В принимает на питание.
Попробовал запитать от 12В (свинцовый аккум) - то же самое.
Я, конечно, не смотрел искажения сигнала на выходе осциллографом, но, если подключить все 4 канала - никаких искажений не слышно даже на большой громкости. Как она может быть убитой? В плане там могут быть какие-то дикие возбуждения на высоких частотах, которые не слышны?
Да, тут в даташите (см. рисунок) как будто бы 2В на выходе и должны быть...
UPD: проверил все напряжения по даташиту - всё верно, кроме 2 и 4 выходов...
А ещё, так как на mute по даташиту должно быть 4.1В, когда он в "воздухе", на печатке предложенной выше явно ошибка...
- (45.84 КБ) 944 скачивания
