Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Скажите пожалуйста схему задающего генератора с даташыта взять можно,и драйвера на на затворы устанавливать надо?а цена пустяк .
с данной микрой никаких дров не надо,ее выходы 1 ампер отдают и мосфеты легко без никаких раскачек потянут,только подобрать по нужным параметрам. Данная микра выдает модифицированный синус,и транс будет меньше издавать акустический шум. Подключив на выходе транса LC фильтр как указано в данной ветке, можно получить уже что то ближе к синусу и возможности использования преобразователя возрастут.
Если же вас не затруднит, пожалуйста выложите полную схему наUCC28089.
так она выложена постами 4-5 раньше.АЛЬ ВЫ НЕВНИМАТЕЛЬНЫ!
вместо высоковольтных мосфетов поставьте нужные для 12 вольт(IRF3205 вполне подойдут,только не допускать падения напряжения на аккумуляторе ниже 10 вольт),а точку 310 вольт соедини с 12 вольтами и готово все. Уберите NTС и подключите туда 12 вольтовую обмотку транса. вместо токо -измерительного резака 0,33 ома поставьте проволочный 0,015-0.02 ома,ток будет ограничен на уровне 30-50 ампер,что достаточно запуска преобразователя на любую нагрузку,лишь бы транс вытянул .
Можно как в шите на микру использовать 2 мосфета и транс со средней точкой певичка-результат один.чтобы задействовать уже имеющийся транс у вас.
Последний раз редактировалось Jorg63 Чт янв 17, 2013 19:22:59, всего редактировалось 6 раз.
Уважаемый, дайте если труда вам не составит схему,ато не понятно мне и может котам ,куда что подключать, схема с наворотами
- (39.28 КБ) 1093 скачивания
Вас интересует только правая часть схемы где UCC28089,что вам не понятно? левая часть схемы это преобразователь DC-DC,он вам не нужен в принципе,если с акума будете питать,вам нужен же упрощенный вариант . Вопрос можно ли в вашем регионе найти этот контроллер. Если уж хотите по круче преобразователь то обратить взор надо на PIC-Контролер.
Полтавская область,город Гребенка, микросхему под заказ найти нет проблем,а схему самому сотворить нет смысла,проще спаять готовую и проверенную,жечь радио запчасти очень дорого,если так и дали дело пойдет то останусь с голым карманом .
я вам предложил вариант ,который считаю перспективней,сам как указал выше ,повторял вариант указанный по этой ссылке,с изменением номиналов некоторых резисторов,тоже указано.
http://payalo.at.ua/index/0-136
так никто не делает, потому что изменяющееся выходное напряжение не соответствует ГОСТ 13109-97 (качество электропитания).AVE писал(а): Дело в то, что подобный режим в моём случае реализуется за счёт двух других вещей. Во-первых, это демпфирующие свойства низкочастотного трансформатора, просто в силу физических свойств последнего (ВАХ).
Во-вторых, это действие ЦАРУ, а точнее довольно большая постоянная времени последней. ЦАРУ просто «не успеет» компенсировать «провал» выходного напряжения при кратковременной перегрузке, а следовательно не вызовет дополнительную перегрузку выходного каскада усилителей класса D.
Так это же для себя и для своих нужд делаем а не для коммерческого использования , мы же не собираемся с выхода устройства энергию продавать в сеть, да и никто этого не допустит, и конечно не имеет смысла, так как современные счетчики не считают обратно .Если его параметры нас и наше электрохозяйство устраивают, то почему бы любителям не повторить это устройство и решать свои энергетические потребности не покупая дорогих преобразователей.
Константин, не надо говорить огульно за всех «…так никто не делает…». Если в Вашей структуре недоступно демпфирующее свойство трансформатора, это не значит, что его не существует.
Что касаемо ГОСТов, я бы хотел, как техник-электрик по первому образованию, услышать от Вас развёрнутый ответ, каким именно параметрам не будет соответствовать электроэнергия на выходе моего преобразователя и почему.
Пока, у меня создаётся впечатление, что, Вы просто занимаетесь троллингом, заставляя меня постоянно оправдываться за свою, к стати ещё не завершённую, конструкцию.
допуск на выходное напряжение +10/-15%. Если предусматривается ограничение выходного тока за счет паразитных параметров трансформатора, это значит, что напряжение на выходе будет уменьшаться в разы под нагрузкой. и выйдет из этого допускаAVE писал(а):Что касаемо ГОСТов, я бы хотел, как техник-электрик по первому образованию, услышать от Вас развёрнутый ответ, каким именно параметрам не будет соответствовать электроэнергия на выходе моего преобразователя и почему.
Какую нагрузку Вы имеете в виду, номинальную или какую-то другую?
Максимальную пусковую, обычно это 3 номинальных мощности. Напряжение в этом случае можно посчитать из характеристик инвертора. Пусть на к.з. кратность тока будет 5, чтобы не слишком переразмеривать ключи и трансформатор. Тогда на номинальной мощности снижение напряжения при открытой петле ООС будет 20%, т.е. 176В. А на максимальной мощности -60%, т.е. 88В.AVE писал(а):Какую нагрузку Вы имеете в виду, номинальную или какую-то другую?
Это откуда такой странный вывод? Т.е. по-Вашему при разомкнутой (я правильно понимаю термин «открытой»?) петле ООС напряжение на выходе преобразователя только падает? А, за счёт чего же тогда стабилизировать выходное напряжение? Или Вы считаете, что при размыкании петли ООС коэффициент усиления падает?Тогда на номинальной мощности снижение напряжения при открытой петле ООС будет 20%, т.е. 176В.
Дальше Вы, Константин, начинаете прозревать будущее.
Вообще-то для того, чтобы это рассчитать, нужно знать сквозную ВАХ трансформатора. Трансформатора, которого я ещё не изготовил! Вы же берёте простую пропорцию, раз на номинальной нагрузке -20%, то на максимальной -60%. Это пять!А на максимальной мощности -60%, т.е. 88В.
эквивалентные элементы трансформатора, отвечающие за снижение напряжения под нагрузкой- индуктивность рассеяния и сопротивление обмоток, линейны. Поэтому методика расчета вернаКонстантин Р писал(а):Вообще-то для того, чтобы это рассчитать, нужно знать сквозную ВАХ трансформатора. Трансформатора, которого я ещё не изготовил! Вы же берёте простую пропорцию, раз на номинальной нагрузке -20%, то на максимальной -60%. Это пять!
Друг мой, мат.модели подразделяются на малосигнальные и полные. В малосигнальных действительно можно допустить, что эквивалентные сопротивления и индуктивности могут быть линейны. Конечно, здесь не будет приемлема малосигнальная модель, но допустим…
Тогда получается, что Вы противоречите закону Ома для участка цепи! Как это в Вашем расчёте получается, что падение напряжения прямо пропорционально увеличению мощности нагрузки? Разве падение напряжения не будет пропорционально квадратному корню мощности нагрузки? Или по-Вашему уравнение P=U^2/R уже не работает?
P.S. По поводу ООС Вы мне так и не ответили.
ошибся. не мощность, а ток естественно участвует в линейном соотношении.
