"Дозиметр Сталкера"
А в чем проблема с блокировкой? На одно условие места в флеше не хватит? Или лап свободных нет?
[img]http://img217.imageshack.us/img217/7969/whiskas.png[/img]
Да и то тоТиша писал(а): На одно условие места в флеше не хватит? Или лап свободных нет?
ни лап ни флеша
сичас думаетса што викинуть
Я бы лучше ставил мегу 16 и дальше спокойно развивал проект.
Один раз затратили труд и переписали все порты и прочее под 16 и живи в своё удовольствие.
Больше разных функций и фишек.
А так это будет постоянное прокрустово ложе.
В последней версии остаток свободной флеш - 4 байта. По меркам системы команд АВР - это всего 2 команды. Занятость ног на 101%, поскольку использовано даже то, что было использовать нельзя. Но не возможное было сделано возможным, а сам код был "прочесан" вдоль и поперёк. Вообще, последняя версия - это, в первую очередь, результат моей работы над самим собой. Атмосфера в те дни что в семье, что на работе, была весьма мрачной. Болел отец, на работе перестали платить зарплату, объявили об отпуске без содержания с нового года и неопределённом графике на весну. Тем не менее начальство не упускало возможности потрепать нервы из-за сорванных сроков, абсолютно забывая и о своей причастности к причинам их срыва. Одним словом пришлось перебороть и стресс, и пессимизм, и даже полную апатию ко всему окружающему, провести аналогичную психологическую работу и по отношению к Schegol, послать подальше начальство и работу, сжать себя в кулак и совершить подвиг почти месяц напряжённой и кропотливой работы. Каждая строчка кода была пересмотрена по нескольку раз, соотнесена со всем кодом и аппаратными возможностями "камня". Всё что было лишнее или могло быть заменено меньшим количеством команд, или выполнение чего можно было переложить на аппаратную часть - было перписано и переложено. Большое количество констант для освобождения места во FLASH были вообще выброшены в EEPROM. Работа велась то нами совместно, то наши мнения расходились и мы работали параллельно каждый над своим вариантом, а затем сравнивали полученные результаты и выбирали наиболее оптимальные из них. Далее мы поняли, что работать по отдельности не эффективно и всё остальное доводили до ума уже совместно. В результате родилось несколько промежуточных компиляций и каждая из них несла свои глюки, фичи, в общем работала не так как того от неё хотелось. Так что оптимизация кода, на самом деле, всего лишь одна сторона медали, и с другой стороны за ней обязательно следует не менее кропотливая работа по тестированию, отлавливанию и исправлению глюков, что и было в итоге сделано. Так что места нет, и это - правда!
Ну и, самое главное, в конце концов это простой любительский дозиметр, а не "айфон" пятого поколения. Остудите свой пыл и умерьте аппетиты - можно просто подумать над конструкцией самих кнопок и их высоты относительно поверхности корпуса.
А как вам чисто аппаратный вариант решения, через переключатель землю на клаве развязать с землей мк? Переключатель на боковую панель. Видеообзор посмотрел, 3.14здательский. Elcat, отличный прибор сделал, огромная благодарность, жду платку.)))
Тоже уже подумал, что может уже просто подпаять общий провод от кнопок на какой либо подходящий переключатель и разместить его на боковой стенке прибор (чтобы большим пальцем удобно было включать). Щелк - и кнопки подключены, перед тем как убрать в сумку щелк - и кнопки отключены\заблокированы.
Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Плату калечить?
Хотя можно и не калечить, а просто перед пайкой кнопок отогнуть "земляные ноги" горизонтально, укоротить, припаяться к ним проводом и затем их впаять на свои места. Жаль только индицироваться такой лок никак не будет. Хотя можно втулить возле переключа красный светодиод катодом на переключ, а анодом через резистор на + АКБ. Тогда при отключении лока он будет загораться и назойливо мусолить глаза типа "выключи меня (поставь на лок)".
Вопрос по индикатору заряда аккумулятора: что должно показывать при полном заряде, разряде. Версия 1,4 и 1,5.
По идее аналогично версии 1.3.
В новой версии алгоритм зарядки переделан. Теперь при включении зарядки загорается индикатор и на дисплее появляется надпись "Charging...". При окончании зарядки гаснет индикатор, а на дисплее появляется надпись "Charging complete". Никаких сбивающих с толку "миганий" и "прыгающих" циферок больше нет. Всё предельно чётко и ясно. (Хотя сам алгоритм значительно усложнился и теперь он максимально близок к алгоритму зарядки мобильных Nokia).
Что-то наша УкрПочта подкачивает. По прейскуранту доставка в РФ сухопутным транспортом должна занимать около 14 дней, воздушным около 10.
9.01 была выслана посылка в Краснодар. И лишь только вчера она была зафиксирована в Брянске (международный распред.пункт + таможня).
Напоминаю всем, кому были отправлены посылки в РФ, что отследить посылку можно:
- на территории Украины:
http://www.ukrposhta.com/www/upost.nsf/search_post
- на территории Российской Федерации:
http://www.russianpost.ru/rp/servise/ru ... trackingpo
Кто когда получит, отпишитесь, пожалуйста. Будем надеяться, что по просторам РФ они поедут/полетят с большей скоростью.
Поедут/полетят на черепахах.ELcat писал(а):Будем надеяться, что по просторам РФ они поедут/полетят с большей скоростью.
Сделал дозиметр, прошил (ver 1.3b), отработал он у меня месяца 2 на аккумуляторе. Пришло время заряжать, подключил зарядное от Нокиа, на экране загорелось "Charging..." и побежали цифры процентов зарядки но.... в обратную сторону. В начале зарядки показывало 32% а через час зарядки показывало 26%. Отключил зарядку, включил прибор, а на экране индикатор батареи уменьшился (черная область стала меньше). При подключенном зарядном при замере напряжения на аккумуляторе напряжение поднимается на 0,6v по сравнению с отключенным зарядным. В чем может быть проблема? Или так и должно быть, индикатор показывает % от остаточного заряда.
Wirehead писал(а):отработал он у меня месяца 2 на аккумуляторе.Это что у вас за чудо аккумулятор от которого дозик 2 месяца проработал?
sergei14, надо проверить цепь: диод SS14-IRLML5301-резисторы 56 Ом. Алгоритм работы таков - МК определяет, что подключено ЗУ и напряжение на батарее ниже максимального, тогда МК включает цепь зарядки подачей напряжения высокого уровня на базу MMBT2222A, который в свою очередь садит в 0 напряжение на затворе IRLML5301, заставляя тем самым его открыться и пропускать ток зарядки через параллельно соединённые 56 Ом в батарею. Таким образом надо проверить все ли управляющие уровни на месте.
А можете мне кусочек выслать?
Ни..ясе!sergei14 писал(а):Мне приходится работать с Источниками Ионизирующего Излучения (ИИИ) - обедненный уран.
2 ELcat: Молодец, произвёл поистине титаническую работу по доводке своего девайса. Плиз, ткни носом в последнюю версию схемы и прошивки.
Хорошему коту и в декабре - март
Самая последняя версия - коммерческий вариант. Разумеется схемы и прошивки нигде не выложено. Но вы можете приобрести набор для сборки с прошитым МК.
В чем отличие варианта девайса, опубликованного в статье, от коммерческого варианта?Wirehead писал(а):Самая последняя версия - коммерческий вариант. Разумеется схемы и прошивки нигде не выложено.
http://www.youtube.com/watch?v=ZY1BtTgL ... e=youtu.be Ну и прочитав буквально пару страниц выше по ветке вы найдете пост в котором ELcat рассказывает об измененном алгоритме зарядки.
Ок, благодарю, врубился, гляну ветку более винимательно, и ролик посмотрю, ато у меня слишком много информации, голова пухнетWirehead писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=ZY1BtTgLfEQ&feature=youtu.be Ну и ... пару страниц выше по ветке вы найдете пост в котором ELcat рассказывает об измененном алгоритме зарядки.
